Zum Hauptinhalt wechseln
Auf dem Monitor erscheint kein Bild
Es erscheint kein Bild auf dem Monitor und der Bildschirm bleibt schwarz, aber der Monitor scheint Strom zu haben (er leuchtet).
Monitor-Bildschirm ist gesprungen
Wenn das Display einen Riss hat, erscheint das Bild verzerrt. Probiere unsere Anleitung zum Display austauschen.
Monitor empfängt keine Eingangssignale
Prüfe, ob der Monitor an einen Computer angeschlossen ist, und stelle sicher, dass der Computer eingeschaltet ist. Wenn der Computer nicht eingeschaltet ist, zeigt der Monitor gar nichts an.
Bild auf dem Bildschirm flackert
Das auf dem Bildschirm erscheinende Bild ist nicht stabil und kann wellig oder verzerrt sein.
Eingangskabel sind nicht vollständig in den Monitor eingesteckt
Überprüfe dein Video-Eingangskabel an der Rückseite des Monitors. Trenne alle Kabel und schließe sie erneut an. Stelle sicher, dass das Kabel fest im Monitor sitzt.
Farben erscheinen nicht korrekt
Die auf dem Monitor angezeigten Farben sind nicht korrekt (d. h. Grün erscheint gelb oder Blau erscheint lila).
VGA-Kabel funktioniert nicht
Versuche es mit einem anderen Monitor und demselben VGA-Kabel, falls vorhanden. Wenn das DVI- oder VGA-Kabel mit einem Monitor, der garantiert einwandfrei funktioniert, nicht funktioniert, ist das Kabel möglicherweise defekt. Dies ist ein häufiges Problem bei VGA-Kabeln, und die einzige Lösung ist der Kauf eines neuen Kabels.
Monitor lässt sich nicht einschalten
Es erscheint nichts auf dem Bildschirm und die Kontrollleuchte leuchtet nicht.
Monitor ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Monitor an eine Stromquelle angeschlossen ist, und drücke den Power-Button; die grüne Power-LED sollte aufleuchten.
Netzteil ist defekt
Es ist möglich, dass das Netzteil im Inneren des Monitors defekt ist. Hier erfährst du, wie du das reparieren kannst: Anleitung
Power-LED leuchtet nicht
Der Monitor schaltet sich ein, aber die grüne Kontrollleuchte leuchtet nicht.
LED ist defekt
Wenn die LED defekt ist, muss sie ausgetauscht werden.
Bildschirmbild wird nicht richtig angezeigt
Das auf dem Bildschirm erscheinende Bild ist nicht korrekt an das Display angepasst. An den Seiten des Bildes erscheinen schwarze Spalten oder ein Teil des Bildes ist abgeschnitten.
Monitor ist falsch konfiguriert
Gehe in die Auflösungseinstellungen deines Computers und stelle die empfohlene Auflösung von 1280 x 1024 ein. Wähle unter Microsoft Windows die Start-Taste und gehe zur Systemsteuerung. Wähle unter der Überschrift "Darstellung und Anpassung" die Option "Bildschirmauflösung anpassen".
Monitorständer lässt sich nicht verstellen
Der Monitor lässt sich auf dem Ständer nicht richtig schieben, kippen oder drehen.
Ständer ist blockiert
Wenn er sich nicht richtig verstellen lässt, klemmt ein Teil des Ständers. Wenn er sich nicht drehen lässt, steckt möglicherweise etwas unten im Ständer fest, das entfernt werden muss.
John Patterson
271 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Need help on abnormal standby… I have on that not coming in at all the standby light just flash red and then cuts off. How could that be fix ?
Dominic Horton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 9,707
