Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nerf-Blaster schießt nicht
Die Batterien könnten leer oder schwach sein.
Batterien wechseln
Das Batteriefach befindet sich im unteren Bereich des Nerf-Blasters. Die Abdeckung wird von nur einer Schraube gehalten. Löse die Schraube mit dem J1-Bit aus dem 64 Bit Kit und entferne den Deckel. Überprüfe die sechs C-Batterien und tausche sie bei Bedarf aus. Der Nerf-Blaster sollte nun wieder schießen. Falls er weiterhin nicht funktioniert, fahre mit der Fehlerdiagnose fort.
Anleitung zum Batteriewechsel
Dart-Trommel dreht sich nicht
Die Motorfeder könnte beschädigt sein.
Motorfeder austauschen
Demontiere den Nerf Dart Tag Swarmfire, indem du die Schrauben mit dem J1-Bit aus dem 64 Bit Kit löst. Lege alle losen Schrauben auf die magnetische Arbeitsunterlage, damit sie nicht verloren gehen. Entferne das gelbe Außengehäuse und das blaue innere Stützgehäuse, um das weiße Innere freizulegen. Löse die drei Schrauben im weißen Inneren mit demselben Schraubendreher. Du siehst nun eine kugelförmige Kunststoffschale, die die Metallfeder umschließt. Entferne die Feder und ersetze sie durch eine neue.
Anleitung zum Austausch der Motorfeder
Abzug klemmt und springt nicht in die Ausgangsposition zurück
Eine beschädigte Feder verzögert die Abzugsbewegung.
Abzugsfeder austauschen
Demontiere den Nerf Dart Tag Swarmfire. Entferne das gelbe Außengehäuse und das blaue innere Stützgehäuse. Die Feder ist am Abzug befestigt. Überprüfe die Feder auf Abnutzung oder andere sichtbare Schäden, die die Verzögerung verursacht haben könnten. Die Abzugsfeder lässt sich zum einfachen Austausch leicht abdrehen.
Anleitung zum Austausch der Abzugsfeder
Ashely Janae Wodall
244 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 2-3, Kim SU 2016 Mitglied von University of Memphis, Team 2-3, Kim SU 2016
UM-KIM-SU16S2G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,166
