Zum Hauptinhalt wechseln
Dart steckt im Lauf oder Magazin
Du hast versucht, die Retaliator abzufeuern, aber der Dart hat sich beim Lösen verklemmt.
Falsche Dartgröße
Stelle sicher, dass du die für die Retaliator empfohlene Dartgröße verwendest. Du kannst Ersatzdarts über die Retaliator beziehen.
Fehlerhaftes Laden
Wenn der Dart im orangefarbenen Magazin feststeckt, entferne das Magazin und lade den Dart neu. Wenn er im kurzen Ende des Laufs direkt über dem Magazin feststeckt, solltest du den Dart durch die kleine schwarze Klappe unter dem Schlitten entnehmen können. Achte darauf, dass der Dart korrekt geladen ist und nicht schräg sitzt.
Fremdkörper im Lauf
Wenn der Dart im Lauf feststeckt und du ihn nicht durch die schwarze Klappe entnehmen kannst, musst du den Lauf zerlegen. Wenn er im kurzen Ende des Laufs – dem Hauptteil des Blasters – feststeckt, verwende eine Pinzette, um den Dart zu entfernen. Wenn der Dart im langen Teil des Laufs feststeckt, verwende einen Stab, um den Dart vorsichtig aus dem Lauf zu drücken. Entferne unbedingt alle Fremdkörper aus dem Lauf, bevor du ihn wieder zusammenbaust.
Darts werden zerrissen
Der Blaster zerreißt oder beschädigt den Dart beim Lösen.
Fehlerhaftes Laden
Stelle sicher, dass die Darts korrekt in das Magazin geladen sind und nicht schräg sitzen.
Lauf nicht richtig angebracht
Stelle sicher, dass der vordere Teil des Laufs korrekt am restlichen Blaster befestigt ist, damit der Dart nicht in einer Lücke hängen bleibt.
Lauf nicht ausgerichtet oder beschädigt
Wenn die Darts korrekt geladen sind, der Blaster sie aber dennoch zerreißt, ist der Lauf möglicherweise nicht richtig ausgerichtet oder muss bei Beschädigung ersetzt werden. Bitte beachte diese Anleitung zum Ausrichten oder Ersetzen des Laufs.
Schlitten gleitet nicht nach vorne
Der Schlitten gleitet nicht in Richtung der Laufvorderseite.
Schwarze Klappe ist offen
Es ist möglich, dass die schwarze Klappe offen feststeckt. Der Schlitten gleitet nicht vollständig nach vorne, wenn die Klappe auch nur leicht geöffnet ist. Stelle sicher, dass die Klappe vollständig geschlossen ist.
Hindernis in der Führung
Wenn die schwarze Klappe vollständig geschlossen ist, befindet sich möglicherweise ein Hindernis in der Führung. Prüfe zunächst auf äußere Hindernisse, die ohne ein Zerlegen des Blasters entfernt werden können. Wenn keine äußeren Hindernisse vorhanden sind, beachte bitte diese Anleitung zum Zerlegen des Blasters und reinige anschließend die Schlittenführung.
Schlitten gleitet nicht nach hinten
Der Schlitten gleitet nicht in Richtung der Rückseite der Nerf.
Äußere Hindernisse
Prüfe zuerst auf äußere Hindernisse. Wenn keine äußeren Hindernisse vorhanden sind, beachte bitte diese Anleitung zum Zerlegen des Blasters und reinige anschließend die Schlittenführung.
Abzug funktioniert nicht
Der Abzug löst den Schuss nicht aus oder feuert den Dart nicht ab.
Blaster nicht gespannt
Stelle sicher, dass der Blaster vollständig gespannt ist. Um den Blaster zu spannen, ziehe den Schlitten zurück und führe ihn wieder nach vorne. Vergewissere dich, dass der Schlitten vollständig vorne ist, sonst feuert er nicht.
Defekter Abzug
Wenn der Blaster ordnungsgemäß gespannt wurde und immer noch nicht feuert, muss möglicherweise die Abzugsfeder ersetzt werden. Bitte beachte diese Anleitung zum Ersetzen der Abzugsfeder.
Nerf-Darts fliegen nicht weit
Die Nerf Retaliator feuert zwar, aber die Darts fliegen nicht weiter als ein paar Zentimeter.
Hindernis im Lauf
Überprüfe, ob sich Fremdkörper im Lauf befinden. Falls ja, entferne das Hindernis.
Federermüdung
Wenn die Darts nicht weit fliegen und der Abzug kaum Spannung aufweist, musst du möglicherweise die Abzugsfeder ersetzen. Verwende diese Anleitung, um die Feder zu ersetzen.
Mangelnder Luftdruck
Wenn die Feder ausreichend Spannung hat, der Dart aber nicht abgefeuert wird oder nicht weit fliegt, ist möglicherweise nicht genügend Luftdruck vorhanden. Bitte beachte diese Anleitung zum Ersetzen des Plungers/der Luftkammer.
Stephanie Boylan
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G3
4 Mitglieder
13 Kommentare
My slider is not sliding backwards. I know how to disassemble the blaster but how do I cleaan the slider track?
devinwhaley - Antwort Teilen
When I reload I pull the slider back and when it comes forward it weakly shoots the bullet
Will - Antwort Teilen
The same for me
Ttv Bloodhound - Antwort Teilen
When I shoot the dart flies like 10 feet only
My access door/black door is not opening completely even when the side is all the way back. It opens only about 20° up. Please help.
Thank you
rajashree Jadhav - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 51,414
