Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamerabildschirm funktioniert nicht ordnungsgemäß
Der Bildschirm tut nicht das, was er sollte. Er zeigt Bilder nicht richtig an oder ist einfach gar nicht eingeschaltet.
Kamera ist nicht eingeschaltet
Möglicherweise hast du die Kamera nicht eingeschaltet. Halte den Power-Button gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet.
Bildschirm ist gesprungen oder beschädigt
Eventuell musst du das Display austauschen.
Kameraobjektiv funktioniert nicht ordnungsgemäß
Das Objektiv führt bestimmte Funktionen nicht aus, wie zum Beispiel Zoomen oder Fokussieren.
Objektiv klemmt
Im Objektivmechanismus könnten sich Fremdkörper befinden. Um diese zu entfernen, muss das Objektiv ausgebaut werden. Folge unserer Anleitung zum Objektivtausch, um das Objektiv zu demontieren.
Zoomtasten sind defekt
Die Kamera kann möglicherweise nicht zoomen, weil die Zoomtasten blockiert oder beschädigt sind. Sieh dir dazu unsere Anleitung zu defekten Tasten an.
Objektiv ist gesprungen oder irreparabel beschädigt
Das Objektiv muss möglicherweise ersetzt werden. Folge in diesem Fall unserer Reparaturanleitung.
Kameratasten funktionieren nicht
Die Kameratasten reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Schmutz unter den Tasten
Es könnte sich Schmutz unter den Tasten befinden. Reinige in diesem Fall die Ränder der Tasten vorsichtig mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol.
Motherboard muss ausgetauscht werden
Das Motherboard muss möglicherweise ersetzt werden. Folge in diesem Fall unserer Anleitung zum Tauschen des Motherboards.
Kamerablitz funktioniert nicht
Der Blitz funktioniert nicht, wenn er sollte.
Blitz ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Blitz eingeschaltet ist, und wechsle von der Automatik auf „Ein“, wenn der Blitz jedes Mal ausgelöst werden soll.
Blitzlampe ist durchgebrannt
Die Blitzlampe muss möglicherweise ersetzt werden. Folge in diesem Fall unserer Reparaturanleitung.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Akku ist leer
Möglicherweise ist dein Akku nicht geladen.
Akku ist falsch eingelegt
Akkulaufzeit ist zu kurz
Gehe in die Optionen und stelle sicher, dass die Option „Laden über Computer“ deaktiviert ist.
Falls das nicht hilft, musst du möglicherweise deinen Akku ersetzen.
Carmen Dang
430 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
The Movie Record Button is missing on my Nikon P500. Any ideas how to get it fixed
Tim Deegan - Antwort Teilen
Thanks ifixit…. My Nikon P500 has started working again…. With Lots of Love….
SANJAY KAPILA - Antwort Teilen
what is a blinking red square with a white circle with hands that look like 9:00 also says
HS ovga 240
Norm 12m
kdmann - Antwort Teilen
Can’t get the battery out.  First time I’ve had this problem.
elovese - Antwort Teilen
When on button pressed.Camera green light comes on for 2 seconds then goes off .With brand new battery ?
vonguill - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 14,032
