Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera nimmt kein Foto auf
Du kannst diesen einen, unangenehmen Moment mit der Familie unter Wasser nicht festhalten.
Entladener Akku
Stelle zuerst sicher, dass der Akku der Kamera geladen ist. Versuche, die Kamera an einer anderen Steckdose in deinem Haus aufzuladen.
Defekter Akku
Eventuell benötigt die Kamera einen komplett neuen Akku. Besuche unsere Reparaturanleitung für den Akku auf der Startseite der Nikon Coolpix AW130.
Klemmender Auslöser
Stelle sicher, dass der Auslöser nicht klemmt. Der Auslöser befindet sich oben an der Kamera, neben dem Ein-/Ausschalter. Da diese Kamera wasserdicht ist und oft von reiselustigen Menschen genutzt wird, können sich Sand und Schmutz in der Rille der Taste festsetzen. Möglicherweise musst du die Oberfläche mit einem weichen Tuch reinigen. Wenn das nicht funktioniert, muss die Taste eventuell ersetzt werden.
Defektes Motherboard
Das Motherboard könnte ebenfalls fehlerhaft sein. Wenn du den Akku bereits ersetzt hast und der Auslöser einwandfrei funktioniert, muss dieses chipartige Steuergerät eventuell ausgetauscht werden. Sieh in der Bedienungsanleitung nach, die du hier findest. Besuche außerdem unsere Reparaturanleitung auf der Startseite der Nikon Coolpix AW130.
Meine Fotos sind dunkel
Deine Reise nach Costa Rica sieht etwas düster aus.
Defekte Blitztaste
Versuche zuerst, den Blitz einzuschalten. Diese Taste ist mit einem kleinen Blitzsymbol auf der Rückseite der Kamera gekennzeichnet. Wenn sich der Blitz nicht einschalten lässt, muss möglicherweise die Taste selbst ausgetauscht werden.
Defektes Leuchtmittel
Wenn der Blitz eingeschaltet ist und die Fotos immer noch dunkel sind, muss eventuell das Leuchtmittel, das sich in der Mitte der Vorderseite der Kamera befindet, ersetzt werden.
Meine Fotos sind neblig
Wenn du in Mexiko warst, nicht in Seattle.
Verschmutztes Objektiv
Wenn deine Urlaubsbilder verschwommen sind, versuche das Objektiv auf der Vorderseite mit einem weichen Tuch zu reinigen.
Autofokus-Einstellungen
Der Autofokus ist bei diesem Modell dafür bekannt, dass er unentschlossen oder zögerlich reagiert. Versuche, durch die verschiedenen Kameramodi zu schalten und in jedem Modus ein Foto aufzunehmen.
Kondensation in der Kamera
Wenn das nicht hilft, befindet sich möglicherweise Kondenswasser im Objektiv. Obwohl Nikon diese Kamera als wasserdicht konzipiert hat, kann immer noch Feuchtigkeit eindringen. Der Großteil dieser Feuchtigkeit gelangt durch das Batteriefach an der Seite der Kamera in das Gerät. Durch Abnutzung kann die Dichtung beschädigt werden. Öffne das Batteriefach und entferne den Akku sowie die SD-Karte. Tauche die Kamera danach für mindestens eine Minute in eine kleine Schüssel mit Wasser. Nimm die Kamera heraus, wische das restliche Wasser vom Kameragehäuse ab und öffne das Batteriefach erneut. Wenn sich in diesem Bereich Wasser befindet, muss das Batteriefach der Kamera ersetzt werden.
Die Kamera schaltet sich nicht ein
Egal, wie oft du den Ein-/Ausschalter gedrückt hältst.
Defekter Akku
Lade zuerst deine Kamera auf. Probiere vielleicht eine andere Steckdose bei dir zu Hause aus, da es sich um ein elektrisches Problem handeln könnte. Wenn sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, könnte das Problem bei den Akkukontakten liegen. Öffne die Abdeckung des Batteriefachs und entnimm den Akku. Wische die metallischen Akkukontakte mit einem weichen Tuch ab. Setze den Akku wieder ein. Wenn die Kamera immer noch nicht startet, muss eventuell der Akku ersetzt werden.
Wenn sich die Kamera auch nach dem Austausch des Akkus nicht einschalten lässt, könnte das Problem am Motherboard liegen. Das Motherboard ist das „Gehirn“ der Kamera, da es alle Grundfunktionen steuert. Es muss eventuell ausgetauscht werden. Konsultiere dazu die Bedienungsanleitung. Besuche auch unsere Reparaturanleitung auf der Startseite der Nikon Coolpix AW130.
Meine Kamera lädt nicht
Wenn du ihr einfach kein Leben einhauchen kannst.
Defektes Ladegerät
Wenn die Kamera überhaupt nicht lädt, liegt das Problem möglicherweise am Ladegerät. Versuche, ein anderes Ladegerät und eine andere Steckdose zu verwenden.
Verschmutzter Ladeanschluss
Wenn dies das Problem nicht löst, könnte der Ladeanschluss, eine kleine metallische Buchse im Batteriefach, mit Staub oder Sand verunreinigt sein. Reinige das kleine Fach mit Druckluft. Wenn das nicht funktioniert, muss eventuell der Ladeanschluss ersetzt werden.
Meine Fotos lassen sich nicht auf meinen Computer übertragen
Alles, was du willst, ist eine schicke Diashow erstellen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Fotos von der Nikon Coolpix AW130 auf deinen Computer zu übertragen – die SD-Karte und das USB-Kabel.
Defekte Speicherkarte
Wenn du die 32GB High Speed SD-Speicherkarte verwendest, stelle zuerst sicher, dass die Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist. Wenn hier alles in Ordnung ist, entferne die SD-Karte aus ihrem Steckplatz und reinige den SD-Steckplatz mit Druckluft. Reinige außerdem die metallischen Kontakte der SD-Karte. Wenn das nicht hilft, probiere eine andere SD-Karte aus.
Defekter SD-Steckplatz
Wenn alles andere fehlschlägt, muss eventuell der SD-Steckplatz ersetzt werden.
Defektes USB-Kabel
Wenn die Fotos nicht über ein USB-Kabel auf deinen Computer übertragen werden können, versuche den Micro-USB-Anschluss zu reinigen. Dieser befindet sich im Batteriefach. Ähnlich wie der Ladeanschluss kann dieses Fach mit Sand und Schmutz verunreinigt werden. Wenn Reinigen nicht hilft, probiere ein anderes USB-Kabel oder einen anderen USB-Anschluss an deinem Computer.
Defekter Micro-USB-Anschluss
Wenn die Reinigung des Anschlusses nicht hilft, muss eventuell der Micro-USB-Anschluss ausgetauscht werden.
Lauren Stepp
1.251 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
can aw 130 be reapaired if water is lodgged in?
Paras gogri - Antwort Teilen
My GPS doesn’t work if it is cold. So if I let the AC blow directly on it the GPS won't work until it warms up
Gary Small - Antwort Teilen
the zoom is blocked underwater only is working fine at the surface ??
hervé
herve guinvarch - Antwort Teilen
Nikon aw130 volume on camera is shut off while playing back a video. cant figure out or find a solution
xrockfatherx - Antwort Teilen
in my cameras show “cannot more locations” is there any limitation for save point for locations?
red.maroon.camp - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 12,625
