Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera schaltet sich ohne Warnung aus
Die Kamera schaltet sich ohne Warnung oder Betätigen des Ein-/Ausschalters aus.
Die automatische Abschaltfunktion ist aktiviert
Diese Kamera verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, die die Kamera nach einer gewissen Zeit der Nichtbenutzung ausschaltet, um Energie zu sparen.
Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig
Die Kamera oder die Akkus funktionieren möglicherweise nicht, wenn die Umgebungstemperatur der Kamera zu niedrig ist. Falls du glaubst, dass dies das Problem sein könnte, nimm die Kamera aus dieser Umgebung und warte, bis die Systeme und Akkus Raumtemperatur erreicht haben.
Das Innere der Kamera ist überhitzt
Das Innere der Kamera könnte durch übermäßige Nutzung oder eine technische Störung heiß werden. Wenn das der Fall ist, lass die Kamera ausgeschaltet, bis sie abgekühlt ist, und versuche dann, sie wieder einzuschalten.
Die Bilder sind unscharf
Nach der Aufnahme wirkt das Bild undeutlich und muss besser fokussiert werden.
Den Blitz verwenden
Um den Blitz zu aktivieren, drücke die Taste an der Seite des Blitzgeräts, die mit einem Pfeil nach unten und einem Blitzsymbol gekennzeichnet ist. Der Blitz sollte aufspringen. Um ihn wieder einzuklappen, drücke ihn einfach vorsichtig nach unten, bis er einrastet.
Den ISO-Empfindlichkeitswert erhöhen
Dunklere Motive können mit einer höheren ISO-Empfindlichkeit aufgenommen werden. Dies ermöglicht auch kürzere Verschlusszeiten, wodurch Verwacklungsunschärfen durch Kamera- oder Motivbewegungen reduziert werden. Diese Funktion erreichst du, indem du die Menü-Taste drückst und in das Aufnahmemenü gehst. Durch Scrollen und Auswählen der Option „ISO-Empfindlichkeit“ kann der Wert auf 80, 100, 200, 400 oder 1600 geändert werden.
Die Bildstabilisierung aktivieren
Die Bildstabilisierung ist eine Einstellung, die bei der Aufnahme verwendet werden kann; diese Einstellung sollte jedoch deaktiviert werden, wenn ein Stativ benutzt wird. Diese Funktion erreichst du, indem du die Menü-Taste drückst und die Option „System“ auswählst. Durch Scrollen und Auswählen der „Bildstabilisierung“ kann diese Funktion ein- oder ausgeschaltet werden.
Die Kamera mit einem Stativ stabilisieren
Die Verwendung eines Stativs kann helfen, die Kamera zu stabilisieren und die Unschärfe der Bilder zu reduzieren. Die Selbstauslöser-Option kann genutzt werden, um effektiv Bilder aufzunehmen. Diese Funktion erreichst du, indem du die linke Taste am Multifunktionswähler drückst und dann die Option „AN“ auswählst.
Der Blitz löst nicht aus
Wenn ein Bild aufgenommen wird, gibt es keinen Lichtblitz aus der Kamera, der bei der Beleuchtung des Bildes helfen könnte.
Der Blitz ist eingeklappt
Drücke die Taste an der Seite des Blitzgeräts, die mit einem Pfeil nach unten und einem Blitzsymbol gekennzeichnet ist. Der Blitz sollte aufspringen. Um ihn wieder einzuklappen, drücke ihn einfach vorsichtig nach unten, bis er einrastet.
Ein Szenenmodus, der den Blitz einschränkt, ist ausgewählt
Drücke die Taste mit der Beschriftung „Scene“ (Szenenmodus) darüber, auf der eine grüne Kamera abgebildet ist. Scrolle zum Bild der Kamera und wähle „OK“, um die Kamera in den Automatikmodus zu versetzen.
Eine Funktion, die den Blitz einschränkt, ist aktiviert
Wenn der Serienbildmodus oder die Blinzelwarnung ausgewählt sind, kann der Blitz nicht verwendet werden. Um den Blitz zu nutzen, muss eine andere Funktion ausgewählt werden.
O blinkt auf dem Bildschirm
Es gibt ein störendes O, das ständig auf dem Bildschirm erscheint
Kamerauhr wurde nicht eingestellt
Wenn die Kamerauhr nicht eingestellt wurde, blinkt ein O auf dem Aufnahmebildschirm und Bilder sowie Filme, die vor dem Einstellen der Uhr gespeichert wurden, sind mit „00/00/0000 00:00“ bzw. „01/01/2015 00:00“ datiert. Um Zeit und Datum korrekt einzustellen, gehe in das Setup-Menü und stelle Zeit und Datum gemäß deiner Zeitzone ein.
Aufnahmezeitpunkt und -datum sind nicht korrekt
Nach dem Speichern des Films/Videos zeigt der Zeitstempel nicht die korrekte Uhrzeit und das richtige Datum an.
Kamerauhren sind nicht so genau wie gewöhnliche Uhren. Um eine korrekte Uhrzeit und ein korrektes Datum zu gewährleisten, vergleiche die Zeit der Kamerauhr regelmäßig mit der eines genaueren Zeitmessers.
Der Monitor ist schwarz
Der Monitor zeigt keine Bilder und der Bildschirm ist schwarz.
Die Kamera ist ausgeschaltet
Drücke den Ein-/Ausschalter auf der rechten oberen Seite der Kamera. Die Akkus könnten leer sein und müssen ausgetauscht werden, oder die Kamera muss geladen werden.
Die Kamera schaltet sich zum Energiesparen automatisch aus
Der Monitor schaltet sich automatisch aus, wenn etwa 30 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, und die Kamera geht in den Standby-Modus. Nach drei Minuten im Standby-Modus schaltet sich die Kamera aus. Drücke den Ein-/Ausschalter oder den Auslöser, um den Monitor wieder einzuschalten.
Die Kamera ist mit einem Fernseher oder Computer verbunden
Wenn die Kamera mit einem Fernseher oder Computer verbunden ist, wird das Bild auf diesen Monitor übertragen, wodurch der Kameramonitor schwarz bleibt.
Nikki Butts
179 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 Mitglieder
47 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
The camera options show when camera is on however I cannot see any view to take a picture nor can I see any previous pictures
don - Antwort Teilen
my coolpix l340 turns off as soon as I turn it on. What is wrong with it?
Daija Jackson - Antwort Teilen
Maybe it is 1.) connected to a device 2.) dead 3.) hates life 4.) the battery is low so is automatically turns off to save power.
[deleted] - Antwort Teilen
mine has been doing the same thing
willalwaysbehis07 - Antwort Teilen
Thanks much this was legitimately extremely helpful
Harry Dulaney - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 17,627
