Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nicht oder nicht mehr einschalten.
Schmutz auf dem Objektiv
Das Objektiv ist durch Schmutz von außen oder innen blockiert.
Objektiv reinigen
Es ist wichtig, die Kamera vor der Reinigung auszuschalten. Verwende ein Mikrofasertuch, um Schmutz von der Außenseite des Objektivs zu wischen.
Schmutz entfernen
Wenn der Schmutz weiterhin vorhanden ist, befindet er sich möglicherweise im Inneren des Objektivs. Eine kleine Menge Druckluft kann helfen, die Schmutzpartikel zu entfernen. Achte auch hier darauf, dass die Kamera ausgeschaltet ist, bevor du fortfährst.
Anschlüsse verbinden sich nicht mit Geräten
Die Kamera lässt sich über die Anschlüsse nicht mit anderen Geräten verbinden.
Kamera neu starten
Möglicherweise muss die Kamera aus- und wieder eingeschaltet werden.
Anschluss möglicherweise verschmutzt
Es könnte sich Schmutz im Anschluss befinden, der eine Verbindung mit dem Gerätestecker verhindert. Dies lässt sich mit einer Pinzette oder einer kleinen Menge Druckluft beheben.
Anschluss möglicherweise beschädigt
Das Metallgehäuse um den Anschluss könnte beschädigt sein. Wenn das Gehäuse verbogen ist, lässt sich das Gerät möglicherweise nicht richtig anschließen. Siehe die Reparaturanleitungen für Anweisungen zum Zugriff auf den Anschluss und dessen Reparatur. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Anschluss möglicherweise vollständig ersetzt werden. Siehe die Reparaturanleitung, um mit diesem Schritt fortzufahren.
Akkus sind leer
Stelle sicher, dass die Kameraakkus noch funktionieren. Die Akkufächer sollten nicht verformt sein. Ersetze alle Akkus durch neue. Alle verwendeten Akkus sollten das gleiche Alter, den gleichen Hersteller und den gleichen Nutzungsgrad aufweisen.
Interner Schaden
Untersuche die Kamera auf Wasserschäden. Ein Wasserschaden kann schwerwiegende Schäden an der Kamera verursachen, die eine professionelle Untersuchung erfordern. Wenn kein Wasserschaden vorliegt, könnten andere interne Teile der Kamera beschädigt sein. Selbst das Fallenlassen aus geringer Höhe kann komplexe Schäden verursachen, die eine professionelle Bewertung erfordern.
Power-Button klemmt
Untersuche den Button auf Verunreinigungen, die das Drücken verhindern. Um Probleme durch mögliche Verunreinigungen zu vermeiden, bewahre die Kamera immer in einer geeigneten Tasche auf. Vermeide Situationen, in denen Schmutz, Staub oder Lebensmittel mit der Kamera in Kontakt kommen. Wenn sich oberflächliche Verschmutzungen nicht leicht entfernen lassen, ist möglicherweise eine interne Untersuchung der Kamera erforderlich. Schalte die Kamera aus, bevor du mit der internen Untersuchung beginnst.
LCD-Bildschirm funktioniert nicht richtig
LCD-Bildschirm ist nicht sichtbar oder funktioniert nicht
Der LCD-Bildschirm zeigt dem Nutzer kein Bild an.
LCD-Bildschirm ist schwarz
Stelle sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist.
Prüfe, ob der Objektivdeckel das Objektiv abdeckt. Falls ja, entferne ihn.
Untersuche die Kamera in einer schwach beleuchteten Umgebung. Der Bildschirm könnte bei starkem Lichteinfall einfach dunkel erscheinen.
Prüfe auf Wasserschäden. Wasserschäden können den LCD-Bildschirm dauerhaft beschädigen, sodass er ersetzt werden muss.
Die Kamera könnte einen Stoß erlitten haben. Vermeide Situationen, in denen die Kamera durch Stöße beschädigt werden könnte. Ein Austausch kann erforderlich sein, um den Schaden zu beheben.
LCD-Bildschirm ist dunkel
Der LCD-Bildschirm kann bei hellem Licht im Freien dunkel erscheinen. Der Bildschirm selbst muss dabei keine Schäden oder Probleme aufweisen. Überprüfe den LCD-Bildschirm bei gedimmtem Licht.
Die Akkus sind möglicherweise schwach. Schalte die Kamera aus und tausche die Akkus aus. Achte auf den korrekten Einbau. Die Akkufächer sollten nicht verformt sein. Alle Akkus sollten das gleiche Alter, den gleichen Hersteller und den gleichen Nutzungsgrad aufweisen.
Prüfe die Einstellungen, um den Bildschirm aufzuhellen.
Das LCD könnte einen Wasserschaden erlitten haben. Untersuche die Kamera auf Wasserschäden.
LCD-Bildschirm weist Kratzer auf
Angebliche Schäden am Bildschirm könnten Schmutz oder Ablagerungen sein. Reinige den LCD-Bildschirm mit einem geeigneten Reiniger und einem Mikrofasertuch.
Der LCD-Bildschirm der Kamera könnte dauerhaft beschädigt sein. Auch wenn es optisch nicht bevorzugt ist, beeinträchtigen kleinere Schäden die Nutzung meist nicht. In Fällen schwerer Schäden, die die Nutzung beeinträchtigen, kann der LCD-Bildschirm gemäß der Reparaturanleitung ausgetauscht werden.
Mikrofon funktioniert nicht
Das Mikrofon nimmt den Ton nicht einwandfrei auf.
Deutlich sprechen
Stelle sicher, dass du deutlich sprichst und laut genug bist, damit das Mikrofon den Ton aufnehmen kann. Versuche außerdem, die Kamera neu zu starten.
Wasserschaden oder durch Fallenlassen beschädigt
Wenn das Mikrofon durch Kontakt mit Wasser oder durch Fallenlassen beschädigt wurde, muss es möglicherweise ersetzt werden.
Einstellungstasten funktionieren nicht
Die Einstellungstasten klemmen oder funktionieren nicht.
Tasten klemmen
Es könnte sein, dass die Tasten durch etwas blockiert werden. Versuche, Lebensmittel und andere Fremdkörper von der Kamera fernzuhalten, wenn du sie benutzt. Wenn sich der Fremdkörper nicht von alleine löst, musst du die Taste eventuell ausbauen, um das Problem zu beheben. Folge dazu der Nikon Coolpix L820 Einstellungen-Tasten austauschen.
Tasten lassen sich nicht drücken, klemmen aber nicht
Möglicherweise musst du Ersatzbuttons kaufen. Folge dem Link unten zur passenden Reparaturanleitung.
11 Kommentare
My camera will take videos but won't take still pictures. What can I do to fix it?
Linda Friendt - Antwort Teilen
since recently my settings are not remembered if the batteries are taken out for a couple of days .. Earlier, it would still remember even after months of having the batteries removed ..
Is there an internal battery ?that may need to be replaced ?
asd asd - Antwort Teilen
I have a blue spot in the middle of my photos. I can see it when I take pictures on the screen. But, it is also on my new pictures but not my older ones. So it must be lens. What can I do to get it removed?
Tracy - Antwort Teilen
Camera wants to go to full zoom when using zoom. Turn camera off a few times & sometimes it works properly.
nostalgia7392 - Antwort Teilen
When iam on the my camera why showing error lens is lowered my camara model nikon L820
damyanti pathak - Antwort Teilen
