Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Auch nach dem Einlegen eines voll geladenen Akkus lässt sich die Kamera nicht einschalten.
Akku reinigen
Entnimm den Akku und wische die elektrischen Kontaktpunkte zwischen Akku und Kamera vorsichtig ab. Dies sollte mit einem Mikrofasertuch oder einem Material mit der Textur von sehr weichem Satin geschehen. Verwende beim Abwischen keine Reinigungslösungen. Wenn Rückstände an den Kontaktpunkten nicht entfernt werden, wiederhole den Vorgang mit einem für elektronische Produkte vorgesehenen Reinigungsmittel.
Entladener/defekter Akku
Überprüfe zuallererst das Ablaufdatum des Akkus. Auch wiederaufladbare Akkus haben ein Ablaufdatum. Wenn Akkus abgelaufen sind, sollten sie ordnungsgemäß entsorgt werden. Deine Stadtverwaltung kann dir bei der ordnungsgemäßen Entsorgung von Akkus helfen. Es gibt auch einige Baumärkte, die Entsorgungsdienste für Akkus anbieten.
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt oder die elektronische Anzeige nicht aufleuchtet, schließe die Kamera an das Netzteil an und lasse sie aufladen. Möglicherweise hast du einen defekten Akku und musst ihn austauschen.
Achte darauf, dass der Akku weder zu heiß noch zu kalt ist. Wenn der Akku extrem heiß oder kalt ist, beeinträchtigt dies das Einschalten der Kamera. Wenn das Innere der Kamera zu heiß ist, lasse die Kamera ausgeschaltet, damit sie abkühlen kann, und versuche es später noch einmal.
Kamera wird vom Computer nicht erkannt
„Wenn du deine Kamera über Micro-USB mit dem Computer verbindest, wird sie auf dem Computer nicht angezeigt.“
Defekter Micro-USB-Anschluss
Eine andere Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, ist Druckluft. Da es sich um ein elektronisches Produkt handelt, vermeide, dass Feuchtigkeit in Kontakt mit der Kamera kommt. Der beste Weg, Luft in den Micro-USB-Anschluss zu blasen, ist Druckluft aus der Dose. Achte darauf, die Dose während des Gebrauchs nicht auf den Kopf zu stellen oder zu schütteln, um zu verhindern, dass die zur Herstellung der Druckluft verwendete Flüssigkeit in den Micro-USB-Anschluss gelangt. Du kannst auch einen Kompressor verwenden. Du kannst mit dem Mund in die Öffnung blasen, aber sei vorsichtig, um keine Feuchtigkeit in den Micro-USB-Anschluss zu bringen.
Defektes Micro-USB-Kabel
Verwende einige der oben im Abschnitt „Akku reinigen“ beschriebenen Techniken, um dein Micro-USB-Kabel zu reinigen. Einige der Kontaktpunkte am Micro-USB-Kabel können ähnlich abgewischt werden. Das größere Ende des Kabels (USB-Ende) hat glatte Kontaktpunkte im rechteckigen Steckplatz für den Anschluss an einen Computer. Achte darauf, dass diese Oberfläche frei von Rückständen ist. Das kleinere Ende (Micro-Ende) sollte mit Druckluft gereinigt werden, damit das Kabel nach dem Anschließen mit einem Computer kommunizieren kann.
Wenn die oben genannten Schritte dein Problem nicht lösen, versuche es mit einem anderen Micro-USB-Kabel, die in den meisten Kaufhäusern, Supermärkten und Tankstellen erhältlich sind.
Blitz lässt sich nicht öffnen
Egal was du tust, der Blitz lässt sich nicht öffnen.
Scharniere reinigen
Überprüfe zuerst, ob die Kamera nicht auf den Modus „Blitz aus“ eingestellt ist. Es wird oft vergessen, dass die Kamera so eingestellt ist, dass kein Blitz verwendet wird.
Wenn die Kamera für den Blitzbetrieb eingestellt ist, der Blitz aber nicht aufspringt oder verzögert reagiert, könnten die Scharniere verschmutzt sein. Dies ist ein häufiges Problem bei begeisterten Fotografen, aber es ist nichts Außergewöhnliches. Denke daran, zum Reinigen der Scharniere keine Metallwerkzeuge zu verwenden. Viele Haushaltsgegenstände wie Wattestäbchen oder Zahnstocher sind ausreichend.
Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Entferne danach alle Rückstände, die den Scharnier-/Drehbereich des Blitzes blockieren könnten. Drücke die Taste zum Aufnehmen eines Bildes und prüfe, ob der Blitz normal aufspringt.
Versuche als nächstes, mit einem Zahnstocher oder einem anderen Hilfsmittel eventuelle verhärtete Rückstände zu entfernen, die ein Öffnen des Blitzes verhindern könnten.
Keine Sicht durch Sucher oder elektronische Anzeige
Beim Blick durch den Sucher oder auf die elektronische Anzeige wird nichts dargestellt.
Sicherstellen, dass der Objektivdeckel abgenommen ist
Wenn der Objektivdeckel noch aufgesetzt ist, wirst du nichts sehen können. Entferne einfach den Objektivdeckel.
Die Kamera ist nicht eingeschaltet
Stelle zunächst sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist. Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, prüfe, ob der Akku geladen ist. Falls nicht, schließe ihn an das Netzteil an und lasse ihn laden. Versuche nach dem Laden, die Kamera erneut einzuschalten.
Kamera hat den Standby-Modus aktiviert
Wenn die Kamera eine Zeit lang nicht benutzt wurde, hat sie möglicherweise den Standby-Modus aktiviert, um Strom zu sparen. Um den Standby-Modus zu beenden, drücke den Ein-/Ausschalter oder die Taste zum Aufnehmen eines Bildes.
Die Kamera ist an einen Computer oder Fernseher angeschlossen
Wenn die Kamera über ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist, kannst du weder durch den Sucher noch auf der elektronischen Anzeige etwas sehen. Wenn die Kamera über ein HDMI-Kabel an einen Fernsehmonitor angeschlossen ist, kannst du ebenfalls nichts durch den Sucher oder die elektronische Anzeige sehen.
Kamera ist mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden
Trenne die Kamera über das Optionsmenü vom Drahtlosnetzwerk.
Kamera kann nicht fokussieren
Das Bild ist ständig unscharf oder verschwommen.
Motiv ist zu nah
Wenn du ein Motiv fotografierst und es ständig verschwommen ist, bist du möglicherweise zu nah an dem Objekt, das du aufnehmen möchtest. Versuche, die Szenenautomatik, den Nahaufnahmemodus oder den Makro-Fokusmodus zu verwenden.
Kamera ist auf die falsche Fokuseinstellung eingestellt
Wenn das Bild bei der verwendeten Einstellung weiterhin unscharf bleibt, versuche eine andere Fokuseinstellung, bis das Bild klar wird. Wenn du weiterhin Probleme hast, erwäge, den Autofokus im Setup-Menü zu aktivieren. Wenn der Fokusmodus auf „E“ steht, bedeutet das, dass der manuelle Fokusmodus aktiv ist. Schalte die Kamera aus und wieder ein, um dies zu beheben.
Stephen Lee
335 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
After I deleted all the photos (over 100) from the memory card and recharged it a warning comes up on the screen saying "This card cannot be used", What is the problem? I took over a hundred photos with it before but when adding "New import" photos it added the whole lot again?
David Bowley - Antwort Teilen
निकॉन कुलपिक्स p600
मुझे यह प्रॉब्लम आ रही है में फ्लश ऑन करता हु तो मेरा p600 ऑटोमैटिक ऑफ हो जाता है फिर उस बैटरी निकालने के बाद चालू होता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है
Mohit Gujar - Antwort Teilen
what about when it won't lock on to a setting, bleep, bleep and you can't take a video or picture?
jordy3738 - Antwort Teilen
If you're able to find out please post it and let me know mine does the same thing
pscycletrash62 - Antwort Teilen
Same! Any responses to this issue?
Alana Slater - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 18,932
