Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera geht nicht mehr an
Was auch immer du tust, die Coolpix lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter ist aktiviert
Bevor du dich in das Innere deiner Coolpix begibst, vergewissere dich, dass du versucht hast, die Kamera über den Ein-/Ausschalter zu starten. Der Ein-/Ausschalter befindet sich oben an der Coolpix neben dem Auslöser.
Akku leer oder defekt
Wenn die Coolpix nicht angeht, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Lade die Kamera einige Stunden lang auf, bevor du sie erneut einschaltest.
Defektes Display
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn die Coolpix eingeschaltet ist und der Akku vollständig geladen ist, die Kamera aber nicht startet, ist möglicherweise das Display defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Wenn die Coolpix nach dem Durchführen der oben genannten Lösungen immer noch nicht funktioniert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board der Kamera.
USB-Anschluss verbindet sich nicht mit dem Computer
Wenn meine Kamera an den Computer angeschlossen ist, erkennt der Computer die Kamera nicht
Speicherkarte entfernen und in den Computer einlegen
Wenn du die Speicherkarte direkt in den Computer einlegst, umgehst du mögliche Verbindungsprobleme zwischen Kamera und Computer.
Abziehen und wieder einstecken
Das Kabel hat möglicherweise eine schlechte Verbindung oder war nicht richtig eingesteckt. Stecke das Kabel vorsichtig wieder ein, um eine gute Verbindung zu gewährleisten.
Kamerakabel möglicherweise defekt
Wenn das Kabel beschädigt ist, liegt das Problem an einer fehlerhaften Verkabelung. Möglicherweise musst du ein neues Kabel kaufen.
Spezielle Kamerasoftware erforderlich
Für den Zugriff auf die Daten der Kamera benötigt der angeschlossene Computer möglicherweise eine bestimmte Software, um mit der Kamera kommunizieren zu können. Deren Installation kann wichtig sein, um die gewünschten Daten von der Kamera zu übertragen. Besuche die offizielle Nikon-Website, um mehr über die neueste Coolpix-Software zu erfahren.
Coolpix-Objektiv öffnet sich nicht
Was auch immer du tust, das Objektiv der Coolpix öffnet sich nicht.
Akkus entnehmen, Akkufach reinigen und durch frische Akkus ersetzen
Entnimm die Akkus und prüfe, ob das Akkufach korrodiert ist. Ersetze sie durch neue Akkus, um sicherzustellen, dass die Kamera über ausreichend Strom zum korrekten Starten verfügt.
Sand- oder Staubpartikel verklemmt
Wenn sich ein Fremdkörper im Objektivmechanismus befindet, kann er sich nicht richtig öffnen. Sei vorsichtig bei Reinigungsversuchen am Objektiv; Druckluftspray ist oft eine einfache und effektive Methode.
Coolpix verbindet sich nicht mit dem WLAN
Was auch immer du tust, die Coolpix verbindet sich nicht mit dem WLAN.
Schwaches WLAN-Signal
Bevor du versuchst, die Coolpix physisch zu zerlegen, versuche einfach, dich mit der Kamera näher an den WLAN-Router zu begeben, der das Signal aussendet.
Korrekte WLAN-Quelle
Wenn die Coolpix keine Verbindung über ein iPhone, iPad, Android-Smartphone oder Android-Tablet herstellen kann, stelle sicher, dass das „WMAU“ (Wireless Mobile Adapter Utility) auf dem jeweiligen Gerät installiert ist. Lade die App über den Apple App Store oder Google Play Store herunter.
Andy Powers
403 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 1-2, Sydow campbell Fall 2015 Mitglied von University of Alabama, Team 1-2, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Nice summary. But when my camera was plugged into my computer, the computer did not recognize the camera because I used the wrong port just below the right connection( they look the same. Poor camera design). Battery before this was fully charged. Did I FRY the camera because of this? Guide book does not explain this situation. . . What are my options? Thanks
antek24 - Antwort Teilen
Hey i’ve had this camera for about 4 years and i thought i broke it so i just left it but one day i realized that i had the charger and i started charging it i left it for 3 hours after 3 year that i left it be dead so then it started charging but now it will charge for a few seconds and then the light will stop flashing. But my camera is a Nixon coolpix S5200 but a few years ago i broke the second portal the lowest one but idk if its the charger or something else when the light is flashing its the first portal but then fail thank you
Evanny Castillo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 8,611
