Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nikon Coolpix p7700 Fehlerdiagnose
Willkommen auf unserer Seite zur Fehlerdiagnose der Nikon P7700. Diese Kamera wurde im September 2011 veröffentlicht.
Bildschirm lässt sich nicht einschalten oder ist gesprungen
Der Bildschirm zeigt keine Bilder an, was bedeuten könnte, dass er kaputt oder gesprungen ist.
Kamera neu starten
Halte die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, vielleicht startet der Bildschirm direkt.
Gesprungener Bildschirm
Der Bildschirm könnte gesprungen oder stark beschädigt sein. Wenn sichtbare Risse vorhanden sind und du sicher bist, dass der Bildschirm eingeschaltet ist, musst du ihn möglicherweise durch ein Vari-Angle TFT-LCD mit Antireflexbeschichtung ersetzen.
Einstellscheibe ist defekt
Deine Kamera lässt sich einschalten, aber die Bilder sind zerkratzt, obwohl das Objektiv nicht beschädigt ist.
Objektiv reinigen
Das Objektiv könnte schmutzig sein und lässt sich leicht reinigen. Nimm einen alten Lappen oder ein Hemd mit etwas Glasreiniger und wische es sauber.
Einstellscheibe gesprungen
Die Scheibe im Inneren könnte zersplittert, gesprungen oder defekt sein, und du wirst sie ersetzen müssen.
Auswahlrad funktioniert nicht
Du versuchst, etwas auszuwählen, aber das Rad reagiert nicht.
Sicherstellen, dass die Kamera eingeschaltet ist
Es ist möglich, dass sich die Kamera ausgeschaltet hat. Stelle sicher, dass sie eingeschaltet ist.
Kamera neu starten
Wenn das Rad nicht reagiert, versuche, die Kamera neu zu starten.
Rad ist kaputt
Wenn die Kamera eingeschaltet ist und du sie neu gestartet hast, ist sie kaputt und du wirst sie ersetzen müssen.
Nikon COOLPIX P7700 Multiselektor-Rad ersetzen
Rückseitiges Gehäuse
Wenn das rückseitige Gehäuse durch einen Sturz oder eine verschüttete Flüssigkeit gesprungen oder zerbrochen ist, musst du es möglicherweise ersetzen.
Sicherstellen, dass es nur ein Kratzer ist
Das Gehäuse könnte verkratzt sein; dies lässt sich abwischen oder ignorieren.
Gesprungen oder zerbrochen
Wenn das Gehäuse kaputt oder gesprungen ist, musst du es durch ein neues ersetzen.
Nikon COOLPIX P7700 Rückseitiges Gehäuse austauschen
Spiegel ist kaputt
Die Kamera nimmt zersplitterte Bilder auf oder die Ausrichtung ist seltsam; du solltest einen Austausch in Erwägung ziehen.
Kamera neu starten
Wenn die Kamera keine qualitativ hochwertigen Bilder macht, versuche sie neu zu starten, indem du die Ein-/Ausschalttaste zum Ausschalten gedrückt hältst und erneut drückst, um sie einzuschalten.
Akkulaufzeit prüfen
Die Kamera funktioniert möglicherweise nicht richtig, weil der Akku schwach ist. Prüfe die Akkulaufzeit. Wenn der Akku schwach ist, ersetze oder lade ihn auf.
Immer noch ein zersplittertes oder kaputtes Bild?
Wenn die Qualität immer noch nicht optimal ist, musst du möglicherweise den inneren Spiegel austauschen.
Matthew Seidel
154 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I love my camera and until now I have had no problems with the hundreds of photographs that I have taken. Then a couple of weeks ago, I stopped and took a couple of pictures of rainbows. When I hooked my camera up to my computer, the photographs were not there. I checked my camera and the photos were not there either.
Last night I took more than twenty photographs at a family get together. I checked the photographs as I was leaving and all were in the camera as they should be.
This morning, I found the two missing pictures of the rainbow on my camera but none of the party last night. What is going on?
Robert S. Davis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 2,206
