Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht und zeigt keinerlei Aktivität, wenn sie eingeschaltet wird.
Testaufnahme machen
Mach eine kurze Testaufnahme. Wenn das funktioniert, liegt es nicht am Akku; das Problem könnte am Display liegen.
Ein-/Ausschalter prüfen
Stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter vollständig eingerastet ist. Die Kamera schaltet sich nicht ein, wenn der Schalter zwischen der EIN- und AUS-Position steht.
Akku prüfen
Der Akku ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt. Achte auf die richtige Ausrichtung; die Plus-Markierungen müssen übereinstimmen.
Der Akku muss möglicherweise aufgeladen werden. Lade den Akku vollständig auf und versuche erneut, die Kamera einzuschalten. Wenn sie sich weiterhin nicht einschalten lässt, benötigst du eventuell einen neuen Akku – verwende dazu diese Anleitung.
Akku wurde ersetzt, Kamera lässt sich immer noch nicht einschalten
Es gibt keine Anzeichen für eine Stromversorgung der Kamera.
Bedienungsanleitung prüfen
Beziehe dich auf die Bedienungsanleitung, die du hier findest. Möglicherweise musst du das Motherboard austauschen und kannst diese Anleitung nutzen, um das zu tun.
Motherboard wurde ersetzt, Probleme bestehen weiterhin
Wenn du zwar Fotos machen kannst, aber auf dem Bildschirm nichts siehst, ist möglicherweise das LCD-Display defekt. Du kannst das Display mit dieser Anleitung austauschen.
Kamera braucht lange zum Einschalten
Die Kamera wirkt träge, wenn sie eingeschaltet wird.
Speicherkarte prüfen
Stelle sicher, dass die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist. Überprüfe außerdem, ob sie gesperrt ist: Nimm die Speicherkarte heraus, stelle sicher, dass die Verriegelungslasche nicht auf „Lock“ steht, und setze sie wieder in die Kamera ein.
Dateien auf der Speicherkarte prüfen
Durchsuche die Speicherkarte, um zu sehen, ob sie voll ist. Wenn sie voll ist, lösche Dateien oder Ordner, um Speicherplatz freizugeben. Du kannst die Fotos löschen oder eine neue Speicherkarte verwenden. Verwende diese Anleitung, um die Speicherkarte auszutauschen.
Fotos sind unscharf
Kamera und Objektiv stellen nicht scharf.
Objektiv reinigen
Die Außenlinse könnte verschmutzt sein. Nimm das Objektiv vorsichtig ab und wische die Innen- und Außenseite der Linse leicht mit einem Mikrofasertuch ab. Setze es anschließend wieder auf.
Autofokus-Einstellungen prüfen
Der Schalter für die Autofokus-Einstellungen ist möglicherweise nicht eingerastet. Vergewissere dich, dass er sich in der korrekten Position befindet und nicht auf manuellen Fokus eingestellt ist.
Kamera lässt Fotos nicht löschen
Ich habe alle Bilder gelöscht, aber einige lassen sich nicht entfernen.
Bilder sind möglicherweise geschützt
Wähle das Bild aus und nutze die Menüoptionen auf dem Bildschirm, um den Schreibschutz des Bildes aufzuheben.
Speicherkarte ist gesperrt
Jose Ramirez
980 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G3
6 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
Think my camera may be faulty - I have tried every possible way to delete photos and then message says 'no files', so it appears to have worked, then when I turn the camera back on all the photos are back. This can't be right? Even after formatting card, etc? Haunted camera?! Can anyone advise me on this? Thanks.
Noo - Antwort Teilen
there is not crack on the screen. The camera is taking pictures. The small screen can be seen but the main screen is just blank. Nothing can be seen. Any idea why??
jason cornelio - Antwort Teilen
I have had the camera for a year and have yet to get a sharp photo.
trevorwpage - Antwort Teilen
Guessing your camera is on manual focus and not auto
Livie Gee - Antwort Teilen
take the sd card and put it into a laptop or other 'real' computer, then do a 'format' on it. use the 'FAT' method, leave the options to 'default', but check the 'quick format' setting.
Happy Fixer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 29,077
