Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ninja BL663CO lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, dein Ninja BL663CO lässt sich nicht einschalten.
Der Standmixer erhält keinen Strom
Stelle sicher, dass der Standmixer an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist.
Bauteile sind nicht korrekt eingesetzt
Wenn der Standmixer zwar Strom erhält, aber nicht funktioniert, liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass eine der Komponenten nicht korrekt eingesetzt ist. In diesem Fall blinkt die rote Betriebsleuchte ununterbrochen. Überprüfe zuerst, ob der Pfeil auf dem Deckel auf den Pfeil am Griff zeigt und der Griff eingerastet ist. Stelle anschließend sicher, dass der Mixbehälter fest auf die Basis geschraubt ist. Wenn der Standmixer immer noch nicht funktioniert und die Betriebsleuchte weiter blinkt, prüfe, ob die Messer korrekt eingesetzt sind und nicht blockiert werden.
Deckel lässt sich nicht abnehmen
Wenn sich der Deckel deines Ninja BL663CO nicht abnehmen lässt, drücke die Entriegelungstaste oben am Deckel vollständig ein. Sobald der Deckelgriff gelöst ist, ziehe kräftig am Griff nach oben.
Flüssigkeit in der Dichtung
Wenn der Deckel weiterhin klemmt, könnte Flüssigkeit in die Gummidichtung an der Innenseite des Deckels gelangt sein, wodurch dieser sehr fest haftet. In diesem Fall musst du eventuell zusätzliche Kraft aufwenden oder einen dünnen Gegenstand, wie ein Tafelmesser oder einen Schlitzschraubendreher, zwischen Deckel und Mixbehälter schieben, um das Vakuum zu lösen.
Tasten reagieren nicht
Wenn die Tasten deines Ninja BL663CO nicht reagieren, stelle sicher, dass der Standmixer eingesteckt ist, das Gerät eingeschaltet wurde und die Komponenten korrekt ausgerichtet sind.
Elektrische Probleme
Wenn du sicher bist, dass der Standmixer Strom erhält, was durch die rote Betriebsleuchte angezeigt wird, musst du eventuell die Tasten am Mixer oder den Motorblock austauschen.
Ninja BL663CO mixt nicht effizient
Warum sind nach dem Mixen immer noch große Eisstücke vorhanden?
Beschädigte Messereinheit
Wenn deine Smoothies nicht mehr so cremig wie gewohnt werden, sind möglicherweise die Messer beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Siehe Ninja Professional Blender 1100 Watt Messergehäuse ersetzen
Messer drehen sich nicht
Messer sind nicht korrekt eingesetzt
Wenn sich die Messer beim Einschalten deines Ninja Professional Standmixers nicht drehen, stelle sicher, dass das Kunststoff-Messergehäuse korrekt positioniert und richtig auf der Antriebswelle sitzt.
Messer blockiert
Wenn die Messer korrekt sitzen, sich aber dennoch nicht drehen, könnten sie durch Gegenstände wie Eis oder zu fest gepackte gefrorene Zutaten blockiert sein. Eventuell musst du den Inhalt in einen anderen Behälter leeren und die Zutaten in kleineren Mengen hinzufügen.
Durchgedrehte Zahnräder
Wenn du versuchst etwas zu mixen und ein hohes Quietschen hörst, könnte dies an einem durchgedrehten Zahnrad liegen. Du musst das Antriebszahnrad im Mixbehälter untersuchen, wo die Messer befestigt sind. Wenn das Zahnrad beschädigt aussieht, musst du möglicherweise den Mixbehälter ersetzen.
Kunststoffsplitter in deinem Getränk
Abgenutztes Messergehäuse
Wenn du bei deinem Mixgetränk Kunststoffstücke bemerkst, könnte das Gehäuse der Messer abgenutzt sein. Überprüfe das Kunststoffteil, das die Messer enthält, bei ausgeschaltetem Mixer. Wenn die Unterseite des Kunststoffteils abgenutzt ist, muss es ausgetauscht werden. Siehe Ninja Professional Blender 1100 Watt Messergehäuse ersetzen.
Referenz
Zusätzliche Informationen
Offizielle Ninja-Website
Bedienungsanleitung
Dave Bohling
415 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare
Can't get blades to fasten back into blender
Theresa nichols - Antwort Teilen
How can I obtain a new rubber band for the individual blender? Mine leaks when blending . It is the Ninja 1100 professional series
Kelly Hugh - Antwort Teilen
Hello.... am wondering why don't my ninja is not turning on... the power button is just blinking.. and it's like New
Evelyn Vela - Antwort Teilen
10 sec ago made a dragonfruit smoothie had same problem for the big blender atch. and the small blender atch. RED BLINK FIX! its a satay blink meaning where the big blender and the littler blender actually connect like the threaded look real close the put in these buttons they are tiny and black. What happens is you don't clean it properly and liquid or some sore of sugar gets into those buttons an if all the buttons which there is at least three I believe for each big and little blender use rubbing alcohol used nail polish and a q tip to kind of soak the buttons then with something firm such as a flat head or butter knife press the buttons ALL OF THEM up and down and work them back to getting LOOSE . FIXED! ....Now make sure when your done pay extra attention to those spots when storing they must be cleaned. its a pain but not if your 6 yr old chops his face in half and fingers these tings are powerful I LOVE MINE NO PROBLEMS at all except that...which I blame half on me and ninja ...HOPE IT HELPS
MetalPhotography - Antwort Teilen
I cannot snap or lock the mini blender
Umer Hasan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 64,936
