Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nobis NB09 Fehlerdiagnose
Nobis NB09 9"-Internet-Tablet. Dieses Tablet verfügt über einen 1,5-GHz-Cortex-A9-Prozessor, 1 GB RAM und 8 GB Speicher. Es wird mit Android 4.1 betrieben.
Nobis-Tablet ist eingefroren
Das Tablet bleibt auf dem Ladebildschirm hängen
Software-Fehler
Starte das Tablet neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst und es anschließend wieder einschaltest. Falls das nicht funktioniert, versuche es erneut, während das Tablet an ein Ladegerät oder einen Computer angeschlossen ist. Wenn das auch nicht hilft, drücke die Reset-Taste auf der Rückseite des Tablets. Dies führt eine Werkseinstellung des Tablets durch. Falls nichts davon funktioniert, prüfe den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Nobis-Tablet lässt sich nicht einschalten
Das Tablet reagiert nicht auf den Power-Button und lässt sich nicht einschalten
Entladener Akku
Wenn sich das Tablet nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Schließe das Tablet an ein Ladegerät oder einen Computer an und warte ein paar Minuten. Drücke den Power-Button, um zu prüfen, ob sich das Tablet einschalten lässt.
Defekter Akku
Wenn der Power-Button funktioniert und das Tablet trotzdem nicht lädt, zerlege das Tablet mithilfe dieser Anleitung. Prüfe den Akku, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß installiert ist. Wenn dies der Fall ist, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Nobis-Tablet lädt nicht
Das Tablet zeigt nicht an, dass das Ladegerät funktioniert
Defekte Steckdose
Wenn dein Tablet nicht lädt, prüfe zuerst, ob du eine defekte Steckdose verwendest. Ziehe das Gerät ab, schließe das Ladegerät an einer anderen Steckdose an und prüfe, ob das Gerät dann lädt.
Defektes Ladegerät
Es könnte ein Problem mit dem Ladegerät selbst vorliegen. Überprüfe das Kabel und stelle sicher, dass keine Schnitte oder ausgefransten Drähte vorhanden sind. Wenn das Ladegerät verschlissen ist, muss es ersetzt werden.
Defekter Akku
Verwende diese Anleitung, um zu prüfen, ob der Akku korrekt installiert ist und funktioniert. Wenn nicht, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden.
Kein Ton vom Nobis-Tablet
Es kommt kein Ton aus dem Tablet oder den angeschlossenen Kopfhörern
Lautstärkeregler und Optionen
Wenn kein Ton vom Gerät kommt, prüfe den Lautstärkeregler an der Seite des Tablets und stelle ihn entsprechend ein. Das Ändern der Audiooptionen auf dem Tablet kann ebenfalls helfen, das Problem zu beheben.
Kopfhörer nicht richtig angeschlossen
Wenn kein Ton über die Kopfhörer zu hören ist, prüfe zuerst die Audiooptionen auf dem Tablet. Wenn die Audioeinstellungen korrekt sind, stelle sicher, dass die Kopfhörer richtig am Klinkenanschluss angeschlossen sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Defekt am Kopfhöreranschluss oder an den Kopfhörern selbst vor.
Defekter Lautsprecher
Wenn die oben genannten Lösungen nicht funktionieren, liegt möglicherweise ein Problem mit den Lautsprechern des Tablets vor. Folge dieser Anleitung, um die Lautsprecher zu ersetzen, falls sie defekt sind.
Kein WLAN beim Nobis-Tablet
Das Tablet stellt keine Verbindung zum WLAN her
WLAN-Verbindung
Stelle sicher, dass in dem Bereich eine starke Verbindung vorhanden ist, während du das Gerät mit einem Netzwerk verbindest, und dass der richtige Netzwerkschlüssel verwendet wird. Die Überprüfung der Signalstärke in den WLAN- oder Konnektivitätseinstellungen kann ebenfalls helfen, das Problem zu beheben.
Defekte WLAN-Karte
Ein weiteres Problem könnte eine defekte WLAN-Karte im Nobis-Tablet sein. Prüfe die WLAN-Karte auf der Rückseite des Geräts. Wenn die Karte defekt ist, konsultiere bitte die Garantiebedingungen oder wende dich an den Kundendienst.
Sergey Kasyanov
237 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Nobis NB09 has no storage after factory reset. Can't download updates or anything. Will not shut down have to Force shut down. Did factory reset many times just to get it to start again and 4 more times but still no storage space. I need a system hack?
tenncoin - Antwort Teilen
I have same problem....please tell me if you have found solution to that. Thanks
joe - Antwort Teilen
Will not update apps
Norvella Bailey - Antwort Teilen
I put a new screen on my nobis tablet and the home panel with the go back doesn't work. Thanks
peggy murrell - Antwort Teilen
My tablet is stuck on nobis I tried to factory reset it nothing seems to be working how can I get pass that my nobis 9" tablet won't do anything
Michael Trunnell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 5,642
