Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 3560 Troubleshooting Guide
Mein Telefon lädt nicht
Schlechte Verbindung zwischen Stecker und Anschluss
Überprüfe die Verbindung erneut. Da das Telefon mit der Zeit altert, nutzen sich die Bauteile ab, was das Anschließen des Telefons erschwert.
Das Ladegerät ist nicht richtig eingesteckt
Prüfe die Steckdose und stelle sicher, dass es vollständig eingesteckt ist. Die Kontakte des Steckers könnten verbogen sein, wodurch der Stromkreis nicht geschlossen wird.
Mein Telefon lässt sich nicht einschalten
Die rote Beenden-Taste gedrückt halten
Halte die Taste gedrückt, bis das Display aufleuchtet.
Der Akku hat möglicherweise den Kontakt zum Gehäuse verloren
Schiebe die Rückabdeckung des Telefons ab, um den Akku freizulegen. Drücke auf den Akku, um sicherzustellen, dass er richtig sitzt.
Der Akku könnte defekt sein
Schließe das Telefon an das Ladegerät an und schalte es ein, indem du die Beenden-Taste gedrückt hältst.
Einige Tasten funktionieren nicht
Die Tastaturmatte könnte abgenutzt sein
Bitte beachte die Anleitung zum Auseinanderbauen. Manchmal können sich Sand oder andere kleine Partikel unter der Tastatur festsetzen und verhindern, dass du die Taste drücken kannst. Überprüfe außerdem das Tastenfeld auf Risse.
Das Tastenfeld könnte gesperrt sein
Drücke die Menü-Taste und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm. (Normalerweise wirst du aufgefordert, die Stern-Taste zu drücken.)
Ich kann meine Voicemail nicht abhören
Beinhaltet dein Mobilfunktarif Voicemail?
Kontaktiere deinen Mobilfunkanbieter und nimm eine Änderung an deinem Konto vor.
Hast du deine Voicemail eingerichtet?
Rufst du deine Mailbox an?
Überprüfe die Nummer deiner Mailbox oder richte sie neu ein.
Wenn du ein Passwort hast, gibst du es richtig ein?
Kontaktiere deinen Mobilfunkanbieter für Unterstützung.
Mein Telefon kann keine Anrufe tätigen oder empfangen
Dein Telefon ist möglicherweise ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist oder das Telefon an das Ladegerät angeschlossen ist.
Du befindest dich möglicherweise in einem Gebiet mit schlechtem Mobilfunkempfang
Unter der Erde, in Gebäuden aus Backstein oder in Aufzügen kann der Empfang blockiert sein. Geh nach draußen oder in die Nähe eines Fensters.
Eric Nelson
13 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,373
