Zum Hauptinhalt wechseln
Das Nokia 6102i ist Teil der beliebten Nokia-Reihe von Mittelklasse-Klapphandys. Das 6102i ist eine aktualisierte Version des 6102 mit neuen Funktionen wie Bluetooth-Fähigkeiten und größerem Speicherplatz. Zu den weiteren Funktionen gehören: eine integrierte Kamera mit Videorekorder, eine Freisprecheinrichtung, ein mobiler Internetbrowser inklusive E-Mail-Funktion sowie ein Sprachrekorder.
Das Gerät geht nicht mehr an oder schaltet sich ständig aus
Falls dein Telefon nicht auf das Einschalten reagiert, gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten, die du prüfen kannst.
Akku-/Ladeprobleme
Lade den Akku vollständig mit dem passenden Nokia-Ladegerät, das im Lieferumfang des Telefons enthalten war, oder einem kompatiblen Ladegerät auf. Du kannst in der Bedienungsanleitung nachlesen, ob der Akku oder das Ladegerät kompatibel sind. Versuche anschließend, das Telefon zurückzusetzen, indem du den Akku entnimmst, ein paar Minuten wartest und ihn dann wieder einsetzt. Versuche danach erneut, das Telefon einzuschalten.
Falls du Zugriff auf einen weiteren Akku oder ein anderes Ladegerät desselben Typs und Modells hast, probiere diese aus, um festzustellen, ob das Problem am Akku, am Ladegerät oder am Telefon selbst liegt.
Software
Stelle sicher, dass auf deinem Telefon die aktuellste Software läuft. Für Downloads kannst du die Nokia-Website besuchen und auf den Software-Update-Service klicken, um Unterstützung und weitere Anweisungen zu erhalten.
Display
Es ist möglich, dass sich das Telefon einschaltet, du aufgrund eines defekten Displays jedoch nichts sehen kannst. Wenn du weiterhin Anrufe und Benachrichtigungen empfangen kannst und das Telefon beim Tippen auf der Tastatur Geräusche macht, muss das Display ausgetauscht werden. Siehe hierzu unsere Reparaturanleitung für das Innendisplay
Defektes Logic Board
Wenn du feststellst, dass dein Akku, das Ladegerät und/oder das Display nicht die Ursache für die Stromprobleme sind, musst du das Logic Board austauschen. Siehe hierzu unsere Reparaturanleitung für das Logic Board
Anrufe brechen ab oder die Verbindung ist schlecht
Wenn Anrufe regelmäßig abbrechen oder der Empfang schlecht ist, kann das Problem am Mobilfunkanbieter oder am Telefon selbst liegen.
Schlechter Empfang
Um die Ursache des Problems zu ermitteln, bewege das Telefon leicht oder gehe in die Nähe eines Fensters, falls du dich innerhalb eines Gebäudes befindest. Die Signalstärke des Telefons sollte je nach Standort variieren. In diesem Fall solltest du dich an deinen örtlichen Mobilfunkanbieter wenden, um weitere Informationen zur Netzabdeckung zu erhalten.
Defekte Antenne
Wenn das Telefon überhaupt keinen Empfang hat, muss die Antenne des Telefons ausgetauscht werden.
Telefon gibt keine Töne von sich
Wenn dein Telefon nicht klingelt oder bei Textnachrichten oder beim Wählen keine Töne von sich gibt, gibt es einige Punkte zu prüfen.
Lautstärkeeinstellung
Stelle sicher, dass die Lautstärke hoch genug eingestellt ist. Der Lautstärkeregler befindet sich auf der linken Seite des Telefons. Achte zudem darauf, dass das Telefon nicht auf einen Vibrations- oder Stummschaltmodus eingestellt ist, bei dem du nur durch eine Vibration statt durch einen Klingelton benachrichtigt wirst.
Lautsprecher
Wenn keiner der oben genannten Punkte zutrifft und dein Telefon weiterhin keine Töne von sich gibt, musst du die Lautsprecher austauschen.
Tastaturtasten reagieren nicht
Falls Tasten nicht reagieren oder klemmen, kannst du diese Möglichkeiten prüfen.
Ladestand
Stelle sicher, dass das Telefon aufgeladen ist. Wenn der Akku schwach ist oder das Gerät keinen Strom hat, reagiert es möglicherweise nicht korrekt.
Verschmutzte Tastatur
Deine Tastatur muss eventuell gereinigt werden, um das Klemmproblem zu beheben. Achte darauf, dass sich kein Schmutz oder Fremdkörper in der Tastatur befinden.
Defekte Tastatur
Wenn die oben genannten Punkte deine Tastaturprobleme nicht beheben, musst du möglicherweise die Tastatur selbst austauschen. Siehe hierzu unsere Reparaturanleitung für die Tastatur
Logic Board
Wenn das Austauschen der Tastatur das Problem nicht löst, muss das Logic Board ersetzt werden. Siehe hierzu unsere Reparaturanleitung für das Logic Board
Telefon lässt sich nicht aufladen
Falls dein Telefon nicht lädt oder den Ladestand nicht lange hält, prüfe diese Möglichkeiten.
Ladegerät
Stelle sicher, dass dein Ladegerät und der Akku mit dem Telefon kompatibel sind. Du kannst dies in der Bedienungsanleitung des 6102i prüfen. Achte zudem darauf, dass das Ladegerät während des Ladevorgangs fest mit dem Telefon und einer funktionierenden Steckdose verbunden ist.
Akku
Wenn das oben genannte Vorgehen das Problem nicht löst, könnte der Akku defekt sein und muss ausgetauscht werden. Siehe hierzu unsere Reparaturanleitung für den Akku
Sam Joda
66 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G78
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,987
