Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Motor startet nicht
Wenn du den Mixer einschaltest, startet der Motor nicht.
Falsch ausgerichteter Becher
Stelle sicher, dass der Mixbecher richtig auf dem Mixersockel ausgerichtet ist. Wenn er nicht korrekt ausgerichtet ist, kann der Mixer nicht funktionieren.
Messer dreht sich nicht
Wenn du den Mixer einschaltest, dreht sich das Messer nicht richtig.
Messer nicht richtig aufgeschraubt
Stelle sicher, dass das Messer richtig auf den Becher geschraubt ist. (WARNUNG: Das Messer ist sehr scharf, sei also vorsichtig!)
Becher ist undicht
Während des Mixens läuft dein Rezept aus dem Becher aus.
Riss im Becher
Untersuche den Becher und stelle sicher, dass keine Risse vorhanden sind, die zu einem undichten Becher führen könnten.
Messer nicht richtig festgedreht
Stelle sicher, dass das Messer ordnungsgemäß auf den Becher gedreht ist. (WARNUNG: Das Messer ist sehr scharf, sei also vorsichtig!)
Mixer lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Becher aufsetzt, passiert nichts.
Nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass der Mixer an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Becher nicht am Sockel befestigt
Stelle sicher, dass der Becher vollständig in den Sockel gedrückt ist.
Mixermesser lässt sich nicht am Becher befestigen
Wenn du versuchst, den Becher am Mixermesser zu befestigen, lässt es sich nicht richtig ausrichten.
Unebene Oberfläche
Stelle den Becher auf eine Arbeitsplatte, sodass er gerade steht, und schraube das Messer vorsichtig auf, damit es richtig ausgerichtet ist. (WARNUNG: Das Messer ist sehr scharf, sei also vorsichtig!)
Ashlin Spicer
142 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
I bought my N.N. almost 2 years ago. I use it nearly everyday, but only yogurt smoothies & seeds. It worked great until it didn't. It just stopped turning on. The motor wouldn't start.There was no odd sound or strange behavior, or warning. One morning , it just wouldn't go?! I removed the cup many times and re-seated it but nothing. I tried all the above trouble shooting fixes...but nothing. It doesn't make a sound, I now have a $70 doorstop & no way to make awesome smoothies for breakfast :( The model is 900 Watt Professional. Like I said, I took good care of it, but lasted less than 2 years. What is the life expectancy of these NutriNinjas before I make another investment?
darcy - Antwort Teilen
Hi @darcy I ran into the same issue!! My BL660 Nutri Ninja is only 1.5 years old and the same thing happened. I make smoothies regularly (always using plenty of liquid) and one morning, the blender motor completely stopped working. When the motor is plugged in all the lights turn on, but nothing happens when I press buttons. I tested the single serve cup and the larger jug portion with no luck (and no smoothie!!). I love Ninja, but don’t want to buy another if this will happen in another 2 years.
Were you able to find a solve to your issue?
Amelie Anne - Antwort Teilen
This happened to me. I cleaned the suction cups and reseated it on the counter top. There is also a connection issue somewhere between the cup snd the blender. The next time it happened I started moving the base around and noticed the lights turned blue and then went off. I moved it around until they stayed on. Pushing the cup down while turning it to the right also helps sometimes. There is a grove the cup fits in in the base make sure it is clean as there is a connection there that somehow causes the blender to start when it the cup is locked in place. It's tempermental but for what we pay for them it's worth figuring out.
Brenda Kellar - Antwort Teilen
I bought my Nutri Ninja W1000 IQ 2 years ago and it was working fine. This morning when i turned it on it started making a funny noise and wasn’t blending as it usually does and then just stopped. I can’t seem to figure out what the problem is and I can’t even find a service centre number online! It doesnt even seem to have a dedicated Australian website! Does anyone have any information/numbers for Australia?
aanchal Tulsiani - Antwort Teilen
My Ninja is about 2 yrs old. I use it off and on for breakfast smoothies. To day I put it on And nothing. The start light came on but none of the other buttons worked. I switched it over to the big blender container (not the single serving cup) and it worked fine.. inconvenient but it worked. Hope to figure this out before tomorrow
Susan Carpenter - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 15,567
