Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Reparaturanleitung zum Einschalten
Nichts, was du versuchst, lässt deine Kamera einschalten.
Flackerndes Bild oder gar kein Bild
Ist deine Kamera geladen?
Stelle sicher, dass die Akkulaufzeit ausreicht, bevor du versuchst, das Gerät einzuschalten. Ein Anschließen an den Strom ist eine weitere Option.
Sind deine Akkus in Ordnung?
Teste die Kapazität deiner Akkus mit einem Akkutester oder ersetze die vorhandenen Akkus einfach.
Beschädigter Akku
Möglicherweise musst du den Akku austauschen, wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt.
Wenn du bereits mehrfach erfolglos versucht hast, deine Kamera einzuschalten, solltest du die vorhandenen Akkus austauschen und es erneut versuchen.
Beschädigtes Ladekabel (Ladegerät)
Prüfe, ob das verwendete Kabel ausgefranst oder beschädigt ist. Die internen Drähte könnten beschädigt sein, was von außen nicht sichtbar ist. Um dies zu prüfen, kannst du versuchen, das Ladekabel an ein anderes Gerät anzuschließen, um zu sehen, ob dieses geladen wird.
Klemmende Tasten
Anleitung zum Tastenwechsel
Die Tasten sind schwer zu drücken oder reagieren nicht beim Drücken.
Schmutz unter den Tasten
Entferne die erforderlichen Teile (Akku) und reinige die Tasten mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol. Lass es trocknen und setze alles wieder zusammen.
Defekte Tasten
Wenn du Teile entfernst und feststellst, dass deine Tasten nicht funktionieren, weil sie gerissen oder anderweitig beschädigt sind, musst du die Tasten ersetzen.
Du kannst spezifische Ersatzteile für diese Kamera auf der Olympus-Website erwerben.
Volle Speicherkarte
Speicherkartenanleitung
Kamera speichert keine weiteren Bilder mehr
Die Speicherkarte ist voll
Du musst Bilder löschen, um Platz auf deiner Speicherkarte zu schaffen. Stelle sicher, dass du diese Bilder anderweitig sicherst, damit sie nicht verloren gehen! Um Fotos von einer Kamera auf einen Computer zu übertragen, benötigst du ein USB-Kabel, das an deine Kamera angeschlossen wird. Weitere Anweisungen dazu findest du auf der: Apple-Support-Seite für iPhoto
Die Speicherkarte ist defekt
Wenn die oben genannten Schritte dein Problem nicht gelöst haben, musst du möglicherweise deine Speicherkarte austauschen. Speicherkarten nutzen sich mit der Zeit ab und deine könnte eine Fehlfunktion aufweisen.
Falsche Speicherkartengröße
Jede Kamera hat eine entsprechende Speicherkartengröße und einen passenden Typ. Stelle sicher, dass du die richtige Karte verwendest. Es ist leicht, die Größen zu verwechseln, da sie sich alle ähneln. Die Olympus 850 SW verwendet eine xD-Picture Card oder eine microSD-Karte verschiedener Ausführungen. Überprüfe die Website von Olympus, um sicherzustellen, dass deine Karte kompatibel ist.
Unscharfes Bild
Die Linse ist verschmutzt
Manchmal bildet sich durch übermäßige Feuchtigkeit ein Schmutzfilm auf der Linse. Bewahre deine Kamera zur Vorbeugung in einer Tasche auf. Verwende zum Reinigen der Linse ein Mikrofasertuch und vermeide raue Stoffe. Verwende keine Haushaltsreiniger für die Kamera, da diese schädliche Chemikalien enthalten können, die für Elektronik nicht sicher sind.
Objektivabdeckung ersetzen
Anleitung zum Objektivabdeckungswechsel
Stelle die Kamera auf den automatischen Aufnahmemodus und mache ein Foto. Wenn das Bild immer noch schwarz bleibt, musst du die Objektivabdeckung oder das Objektiv ersetzen.
Batteriefachdeckel schließt nicht
Anleitung zum Akkuwechsel
Das Batteriefach lässt sich nicht schließen.
Der Akku ist nicht richtig eingesetzt
Versuche, den Akku zu entnehmen und erneut einzusetzen, um sicherzustellen, dass er nicht den Verschluss blockiert.
Feder im Verschluss ist defekt
Wenn der Verschluss deines Batteriefachs nicht funktioniert, liegt möglicherweise eine defekte Feder vor. Die Feder in deiner Kamera besteht aus sehr biegsamem Metall, wodurch sie leicht verformt werden kann. Stelle sicher, dass die Enden der Federn nicht verbogen sind, da das Fach sonst nicht vollständig schließen kann.
Wenn die Feder defekt und verbogen ist, musst du sie ersetzen.
Kathleen
225 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,788
