Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unterwassereinsatz
Undichtigkeit
Die Olympus Stylus Tough 6020 ist eine wasserdichte Kamera. Leider erhöht dies das Risiko für Wasserschäden. Wenn du vermutest, dass Wasser in deine Kamera eingedrungen ist, schalte die Kamera sofort aus und trockne sie, bevor du die Akku-/Karten-Abdeckung öffnest, um zu verhindern, dass noch mehr Wasser eindringt. Öffne die Akku-/Karten-Abdeckung, nimm den Akku und die Speicherkarte heraus und lass das Wasser verdunsten. Wenn sich die Kamera nicht mehr einschalten lässt, könnte der Akku nass geworden sein und muss ersetzt werden. Wenn sich die Kamera auch nach dem Austausch des Akkus nicht einschalten lässt, muss möglicherweise das Motherboard ersetzt werden.
Salzwasser
Die Kamera kann in Salzwasser verwendet werden, muss danach jedoch für 10 Minuten in Süßwasser eingeweicht werden. Nach dem Einweichen solltest du sie mit einem weichen Handtuch abtrocknen und anschließend an einem schattigen Ort mit Belüftung trocknen lassen.
Schmelzen
Die Kamera sollte nicht in heißem Wasser, wie etwa in heißen Quellen, oder anderen Flüssigkeiten als Wasser verwendet werden. Falls dies geschieht, könnte die Kamera an einigen Stellen geschmolzen sein; du solltest sie auf undichte Stellen prüfen.
Unscharfe Bilder
Wenn die mit der Kamera aufgenommenen Fotos unscharf sind, prüfe deine Kameraeinstellungen und experimentiere ein wenig. Der beste Weg, dieses Problem zu lösen, ist, sich mit den Kameraeinstellungen vertraut zu machen. Weitere Details findest du im Kamerahandbuch.
Entladener/defekter Akku
Wenn sich deine Kamera nicht einschalten lässt, liegt dies wahrscheinlich an einem entladenen Akku. Verwende das mitgelieferte USB-Kabel, um den Akku aufzuladen. Wenn sie sich immer noch nicht einschalten lässt, musst du eventuell den Akku austauschen oder das Ladekabel ist defekt. Wenn der Austausch des Akkus nicht hilft, liegt das Problem möglicherweise an einer internen Komponente der Kamera, die ersetzt werden muss.
LCD-Bildschirm
Wenn der LCD-Bildschirm nicht reagiert, muss er möglicherweise ersetzt werden. LCD-Bildschirme können auch Probleme wie tote Pixel, Risse und vieles mehr aufweisen. Es kann sich auch um ein internes Problem der Kamera handeln. Diese Probleme können durch eine unsachgemäße Verwendung der Kamera entstehen.
Blitz
Es gibt verschiedene Einstellungen für den Blitz. Wenn du mit dem Blitz unzufrieden bist, solltest du mit den Einstellungen experimentieren. Diese Einstellungen findest du im Kamerahandbuch auf der Olympus-Website. Wenn der Blitz nicht funktioniert, ist er möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
1 Kommentar
Olympus Stylus Tough battery wont charge?
My battery does not seem to charge when I plug it in. When I use the charging cable it only seems to charge enough for 5 to 10 pictures. I bought a charger with 2 new batteries and charged them up and installed them and got the same result. The camera shows the batteries as almost dead? Any ideas??
Jim - Antwort Teilen
