Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Fehlender Akku/Karte
Öffne das Batteriefach und prüfe, ob ein Akku eingesetzt ist. Falls kein Akku installiert ist, lege einen ein und prüfe, ob sich die Kamera einschalten lässt.
Akku ist entladen
Prüfe, ob der Akku vollständig geladen ist. Falls nicht, lade das Gerät mindestens eine Stunde lang auf und prüfe, ob sich die Kamera einschalten lässt.
Defekter Akku
Wenn sich die Kamera weiterhin nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Eventuell musst du einen neuen Akku kaufen.
Bilder werden nicht gespeichert
Die Kamera speichert keine Bilder oder zeigt an, dass der Speicher voll ist.
Keine Speicherkarte vorhanden
Prüfe das Kartenfach und stelle sicher, dass eine Speicherkarte eingesetzt ist. Falls nicht, lege eine Karte ein und versuche erneut, ein Bild aufzunehmen.
Speicherkarte ist voll
Wenn die Kamera weiterhin anzeigt, dass der Speicher voll ist, lösche nach dem Übertragen der Bilder auf den Computer unerwünschte Bilder von der Karte.
Display ist schwer zu erkennen
Probleme beim Betrachten des Displays.
Kondenswasser
Es hat sich möglicherweise Kondenswasser gebildet. Schalte die Kamera aus und warte, bis sich das Kameragehäuse an die Umgebungstemperatur angepasst hat und getrocknet ist, bevor du wieder Bilder aufnimmst.
Lichtreflexionen auf dem Bild
Das Fotografieren mit Blitz in dunklen Umgebungen führt zu Bildern mit vielen Lichtreflexionen an Staubpartikeln in der Luft.
Wasserschaden
Die inneren Teile deines Geräts könnten durch Flüssigkeit beschädigt worden sein. In diesem Fall musst du den LCD-Bildschirm ersetzen.
Kamerablitz funktioniert nicht
Fotos werden dunkel. Der Kamerablitz funktioniert nicht.
Objekt blockiert den Blitz
Ein Objekt könnte sich zwischen dem Motiv und der Kamera befinden. Achte beim Halten der Kamera darauf, den Blitz nicht mit den Fingern zu verdecken.
Blitzfunktion ist nicht aktiviert
Prüfe, ob der Blitz aktiviert ist. Um den Blitz bei der Aufnahme zu verwenden, drücken die Blitztaste rechts neben dem Steuerkreuz. Verwende die Pfeile links und rechts auf dem Steuerkreuz, um einen Blitzmodus auszuwählen, und drücken OK.
Fotos können nicht aufgenommen werden
Es wird kein Bild aufgenommen, wenn der Auslöser gedrückt wird.
Kamera befindet sich möglicherweise im Ruhemodus
Die Kamera wechselt automatisch in den Ruhemodus und das Display schaltet sich aus, wenn 3 Minuten lang keine Bedienung erfolgt. Wenn der Auslöser bei aktivem Ruhemodus gedrückt wird, kann kein Bild aufgenommen werden. Um die Kamera zu reaktivieren, betätige den Zoomhebel oder eine andere Taste.
Klemmende Tasten
Lebensmittel, Flüssigkeit oder Schmutz könnten die Auslösertaste blockieren. Reinige die Kameratasten, bevor du fortfährst, ein Bild aufzunehmen.
Kamera ist möglicherweise ausgeschaltet
Drücke den ON/OFF-Knopf, um die Kamera nach 5 Minuten Inaktivität wieder einzuschalten.
Natalia Morales
675 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My Olympus TG-3 recently started making a clicking noise when powered on. It seems to come from the speaker, but I could be mistaken. The clicking starts slow and slowly gains speed. At first 1 click every 5 seconds, building up to about 6 clicks every second. It's causing the camera to warm up quickly, with the temperature warning appearing after about a minute of clicking. Everything else still works fine. Any ideas?
Timothy Crowley - Antwort Teilen
I have the same clicking noise on my TG-4. From what I hear, it’s the AF and there’s nothing that can be done about it. What I don’t understand is that it has worked for years without that noise, and now, the video part of the camera has useless audio.
Marcus Thompson - Antwort Teilen
als ik een foto (verticaal, portrait) wil trekken met mijn camera olympus tg-3 dan krijg ik een zwart scherm. Als ik een gewone foto (landscape) wil trekken, kan ik wel gewoon door het schermpje zien.
Mijn vorig exemplaar had dat ook. Iemand een idee hoe dit komt en wat er aan gedaan kan worden?
stoempeke - Antwort Teilen
My camera was working fine, but now when I try to turn it on it makes the normal sound, but the screen doesn’t go on and there’s a long beep … then nothing.
Help?
johnandluluclark - Antwort Teilen
When I turn on my TG3 , it powers up, a “set up” screen appears with date etc, and a digital bell rings… and the camera shuts down… Any ideas? should I update the software?, I see it is avaialbe on line… the last time used it was fine, I gettin uoff a boat with a big step to shore, to make sure I had two hands availabe, I gently tossed the camera on to the adjcent plush lawn. Your thoughts please…
Bill Martz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 3,149
