Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Mixer ist undicht
Es befindet sich Flüssigkeit in der Nähe des Mixer-Sockels.
Die Messereinheit ist nicht fest genug angebracht
Prüfe, ob die Messereinheit, die auf den Mixbehälter geschraubt ist, vollständig festgezogen ist.
Die Messereinheit hat Risse
Überprüfe den Kunststoff der Messereinheit auf Risse. Wenn keine Risse sichtbar sind, stelle sicher, dass die Messereinheit trocken ist, und fülle den Bereich um die Klingen mit Wasser, ohne ihn zu überfüllen. Wenn Wasser aus der Messereinheit austritt, ist sie gerissen und muss ersetzt werden. Messereinheit ersetzen
Der Mixbehälter hat Risse
Wenn die Messereinheit keine Risse aufweist, untersuche den Mixbehälter auf Risse. Wenn keine Risse sichtbar sind, reinige den Mixer und trockne ihn gründlich ab. Fülle den Mixbehälter über einem Spülbecken mit Wasser und prüfe, ob irgendwo Wasser austritt. Ist dies der Fall, musst du den Mixbehälter ersetzen. Mixbehälter ersetzen
Die Trinkdeckeleinheit hat Risse
Überprüfe die Trinkdeckeleinheit auf Risse an der Oberfläche und auf Verformungen am Gewinde, das in den Mixbehälter greift. Trinkdeckeleinheit ersetzen, falls dies der Fall ist.
Die Dichtungen sind nicht richtig angebracht
Untersuche die Messereinheit und den Trinkdeckel, um sicherzustellen, dass beide Dichtungen korrekt in ihren jeweiligen Rillen sitzen.
Die Dichtungen müssen ersetzt werden
Entferne die Dichtungen sowohl von der Messereinheit, an der der Behälter angeschraubt wird, als auch vom Trinkdeckel. Überprüfe sie auf Risse oder Schnitte. Wenn ein Schaden vorliegt, ersetze die entsprechende Dichtung. Dichtung der Messereinheit ersetzen. Dichtung des Trinkdeckels ersetzen.
Der Mixer lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, der Mixer lässt sich nicht einschalten.
Der Mixer ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Netzkabel in der Steckdose steckt.
Zieh den Netzstecker ab. Prüfe, ob die Messereinheit, die auf den Mixbehälter geschraubt ist, vollständig festgezogen ist.
Der Mixbehälter ist falsch in den Sockel eingesetzt
Nachdem du sichergestellt hast, dass die Messereinheit am Mixbehälter befestigt ist, setze den Mixbehälter in den Mixer-Sockel. Die Pfeile an der Seite der Messereinheit müssen mit den Pfeilen am Mixer-Sockel ausgerichtet sein, damit der Mixvorgang starten kann. Drücke nun den Mixbehälter in den Sockel. Der Mixer sollte sich einschalten.
Der Mixer schaltet sich ein, aber die Klingen bewegen sich nicht
Du kannst hören, dass der Motor läuft, aber es wird nichts gemixt.
Zieh den Netzstecker ab. Prüfe, ob die Messereinheit vollständig auf den Mixbehälter geschraubt ist.
Wenn du den Mixbehälter in den Sockel stellst, müssen die Pfeile an der Seite der Messereinheit mit den Pfeilen am Mixer-Sockel ausgerichtet sein. Drücke nun den Mixbehälter in den Sockel. Der Mixer sollte sich einschalten.
Die Klinge hat sich von der Messereinheit gelöst
Entferne die Messereinheit vom Mixbehälter, falls du das noch nicht getan hast. Versuche vorsichtig, an der Klinge zu wackeln. Wenn die Klinge locker ist, muss sie festgezogen werden.
Der Mixbehälter steckt im Mixer-Sockel fest
Du kannst den Mixbehälter nicht vom Mixer-Sockel abnehmen.
Lebensmittelreste stecken zwischen Messereinheit und Mixer-Sockel
Wenn Lebensmittelreste zwischen Messereinheit und Mixer-Sockel gelangen, können die beiden Teile miteinander verkleben. Zieh den Netzstecker ab. Drehe den gesamten Mixer bei aufgesetztem Mixbehälter um. Schraube den Mixbehälter ab. Stelle den Mixer-Sockel richtig herum auf die Arbeitsfläche. Versuche, die Messereinheit zu drehen, um sie vom Mixer-Sockel zu lösen. Wenn du die Messereinheit entfernen kannst und Reste bemerkst, reinige diese, um weitere Blockaden zu vermeiden.
Das Gewinde der Messereinheit und/oder des Mixer-Sockels ist verformt
Zieh den Netzstecker ab. Drehe den gesamten Mixer bei aufgesetztem Mixbehälter um. Schraube den Mixbehälter ab. Versuche, die Messereinheit zu drehen, um sie vom Mixer-Sockel zu lösen. Entferne die Messereinheit. Wenn das Gewinde am Mixer-Sockel verformt oder abgenutzt ist, muss er ersetzt werden. Wenn das Gewinde an der Messereinheit verformt oder abgenutzt ist, musst du die Messereinheit ersetzen.
Die Klingen des Mixers rosten
Du kannst sichtbaren Rost an den Klingen sehen.
Die Mixerklingen waren zu lange Wasser ausgesetzt
Rostbildung tritt nur auf, wenn die Klingen über einen sehr langen Zeitraum Wasser ausgesetzt waren. Wenn die Klingen rosten, musst du die Messereinheit ersetzen.
Walter Hernandez
274 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 12-6, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 12-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
The blender comes on with all red and green lights blinking continuously but cannot operate any of the buttons. Could there be a problem?
Jake Ayin - Antwort Teilen
My blade assembly is stuck on my sport bottle
Hannah - Antwort Teilen
Mine too I tried taking it out
Sarah Sumagang Fallan - Antwort Teilen
I passed the 20oz marking and the blade assembly won’t come off
Motor is turning but seems the bottom fitting of the bottle doesn't trip the switch on the main. Base
pjwhiting - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 26,997
