Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Scanner lässt sich nicht einschalten
Der Scanner reagiert nicht auf das Einschalten und zeigt keine Anzeichen einer Stromversorgung während des Ladevorgangs.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät fest mit dem Scanner verbunden und an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Wenn die blaue Ladeleuchte nicht aufleuchtet, ist das Ladegerät defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Ladegeräts.
Defekter Akku
Wenn der Scanner nach dem Austausch des Ladegeräts weiterhin nicht reagiert und sich nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Gescannter Film oder Dia verzerrt
Du hast deinen Film oder dein Dia gescannt, aber das Bild ist nicht so scharf wie gewünscht oder wirkt unscharf.
Falsche Auflösung
Entnimm den ursprünglichen Film oder das Dia aus dem Scanner. Halte das Original vor eine elektronische Anzeige und vergleiche die Qualität. Wenn die Qualität identisch ist, liegt das Problem an der Qualität des Originals. Scanne nur hochwertige Filme oder Dias.
Verschmutztes Scannerglas
Schalte das Gerät über den Ein-/Ausschalter an der Unterseite aus. Versuche, mit einem Wattestäbchen oder Wattebausch Partikel zu entfernen, die die Sicht behindern könnten. Falls das nicht hilft, schau dir diesen Link an, um das Innere des Scanners besser zu reinigen.
Glas muss ersetzt werden
Wenn das Bild weiterhin unscharf ist, muss möglicherweise das Glas selbst ausgetauscht werden. Ersetze das Scannerglas mithilfe dieser Anleitung.
Unterentwickeltes Bild
Der Scanner lädt Bilder hoch, die zu dunkel oder unterbelichtet sind.
Defekte Glühbirne
Wenn das gescannte Bild dunkel oder komplett schwarz ist, musst du möglicherweise die Glühbirne überprüfen. Um die Glühbirne zu testen, musst du den Scanner anschließen und einschalten. Wenn die Glühbirne gedimmt ist oder nicht leuchtet, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden. Tausche die Glühbirne mithilfe dieser Anleitung aus.
Scanner wird zu heiß
Während des Scanvorgangs schaltet sich das Gerät zufällig ab und die Unterseite des Geräts fühlt sich warm an.
Scanner überbeansprucht
Wenn das Gerät länger als 8 Stunden verwendet wurde, schaltet es sich aus. Schalte den Scanner aus und warte 1 Stunde, bevor du ihn erneut verwendest.
Staubansammlung im Glühbirnengehäuse
Scanner können aufgrund übermäßiger Staubansammlung an der Glühbirne und deren Gehäuse überhitzen. Entferne die Glühbirne und reinige sie mit einem Druckluftspray.
Dia-Blockade
Während des Scannens lässt sich das Dia nicht auf die andere Seite schieben.
Dia-Halterung verbogen
Die Dia-Halterung des Scanners könnte durch übermäßige oder unsachgemäße Nutzung verbogen sein. Nimm die Dia-Halterung heraus und prüfe, ob sie verbogen ist. Wenn dies der Fall ist, musst du eine neue Dia-Halterung für den Scanner kaufen.
Objekt blockiert die Halterung
Möglicherweise lässt sich die Dia-Halterung nicht vollständig durchschieben, weil ein Objekt den Schlitz im Inneren des Scanners blockiert. Nimm die Dia-Halterung heraus und prüfe, ob sie verbogen oder beschädigt ist. Falls nicht, schau in den Schlitz, ob du Objekte siehst, die das Durchschieben verhindern. Wenn dies der Fall ist und du es nicht durch den Schlitz entfernen kannst, musst du den Scanner öffnen. Entferne das Objekt mithilfe dieser Anleitung.
Richard
36.405 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 860
