Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Dies ist die Fehlerdiagnose-Seite für das Philips DS3000 Audio-Dock. Die folgenden vier Probleme treten bei der Nutzung dieses Produkts häufig auf:
Gerät lässt sich nicht einschalten
  • Es sind keine Batterien eingelegt.
    • Achte darauf, dass Batterien im Sound-Dock eingelegt sind. Die Batterien befinden sich an der Unterseite des Geräts unter einer abnehmbaren Abdeckung.
  • Leere Batterien.
    • Stelle sicher, dass geladene Batterien verwendet werden. Ersetze die 4 AA-Batterien durch neue AA-Batterien.
  • Batterien falsch eingelegt.
    • Achte darauf, dass die Batterien in der richtigen Ausrichtung eingelegt sind. Diagramme für das Einlegen der Batterien findest du im Batteriefach.
  • Probleme mit dem Power-Button.
    • Möglicherweise muss der Power-Button ausgetauscht werden oder es liegen Probleme mit der Verkabelung vor.
    • Sieh in der Geräteanleitung nach Reparaturanleitungen, um dieses Problem zu beheben.
Kein Ton
  • Lautsprecher sind defekt.
    • Weitere Informationen findest du in der Reparaturanleitung für den Lautsprechertausch.
  • Defekte Verkabelung.
    • Überprüfe gegebenenfalls die Anschlüsse zu den Lautsprechern, um sicherzustellen, dass die Kabel noch intakt sind.
iPod/iPhone wird nicht erkannt
  • Probleme mit dem Dock Connector.
    • Auf der Geräteseite findest du eine Reparaturanleitung zum Austauschen des Dock Connectors.
Lautstärkeregler funktionieren nicht
  • Auf der Geräteseite findest du eine Reparaturanleitung zum Austauschen der Lautstärkeregler sowie weitere Informationen zu diesem Problem.
Andrew McAuliffe
128 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Michigan Tech, Team 5-7, Lauer Spring 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 5-7, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G7
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,517
