Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht mit Bluetooth verbinden
Das Telefon findet die Bluetooth-Verbindung des Pioneer FH-X730BS nicht
Geräte wurden nicht gekoppelt
Wenn dies der erste Kopplungsversuch ist, stelle sicher, dass sich sowohl das Pioneer FH-X730BS als auch das gewünschte Gerät im Kopplungsmodus befinden. Du kannst deine Geräte in den Bluetooth-Einstellungen koppeln. Navigiere in den Bluetooth-Einstellungen des Pioneer FH-X730BS zum Kopplungsmodus, um diesen zu aktivieren.
Pioneer FH-X730BS Kopplungsprobleme
Das Pioneer FH-X730BS kann nur bis zu drei Geräte gleichzeitig koppeln. Wenn mehr als drei Geräte gekoppelt sind, treten Probleme auf. Trenne daher die Verbindung zu Geräten, die nicht benötigt werden. Navigiere in den Bluetooth-Einstellungen des Pioneer FH-X730BS, um ein gespeichertes Gerät zu „vergessen“.
Stereoanlage geht nicht an, obwohl das Auto läuft
Das Pioneer FH-X730BS startet nicht, wenn der Motor angelassen wird.
Durchgebrannte Sicherung
Die Sicherung auf der Rückseite des Hauptgeräts ist möglicherweise durchgebrannt. Wenn die Sicherung nicht funktionsfähig aussieht (z. B. Brandspuren, geschmolzener Kunststoff usw.), tausche die Sicherung aus.
Lose Verkabelung
Die Kabel, die das Gerät mit Strom versorgen, haben sich möglicherweise gelöst. Überprüfe alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass alle Kabel fest sitzen.
Stereoanlage schaltet sich während der Fahrt ein und aus
Das Pioneer FH-X730BS ist unzuverlässig, besonders beim Überfahren von Bodenwellen.
Fehlerhafte Verkabelung
Wenn die Kabelisolierung beschädigt ist, können die Kabel beim Überfahren von Bodenwellen einander oder andere Metallteile berühren, was zu einem Kurzschluss führen kann. Erwäge, die Kabel auszutauschen oder neu zu isolieren.
Ungenügende Stromversorgung
Die Sicherung auf der Rückseite des Pioneer FH-X730BS hat möglicherweise nicht die richtige Stärke, was die verfügbare Leistung einschränkt. Tausche die Sicherung gegen eine passende aus.
Gesprächspartner können mich über Bluetooth nicht hören
Bei Anrufen ist die Gesprächsqualität schlecht oder man ist gar nicht zu hören.
Mikrofonposition
Stelle sicher, dass das Mikrofon an einer Stelle angebracht ist, an der deine Stimme klar zu hören ist und nichts das Mikrofon verdeckt.
Mikrofonanschluss
Prüfe, ob das Mikrofon ordnungsgemäß am Pioneer FH-X730BS angeschlossen ist. Wenn die Verbindung fest sitzt und das Mikrofon dennoch nicht richtig funktioniert, tausche die gesamte Mikrofoneinheit aus.
Cody Pesta
688 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S2-G4, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G4, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
My phone won’t pair when I shut my car on and off when the radio turns back on and I try to pair my phone it’s says it’s out of rang
Outlaws Plays - Antwort Teilen
I have an updated Pioneer product AVH-A215BT, which I believe has a similar wiring order as all pioneer car audio head units do. I cannot get the unit to power up. Checked power 5 Times with a DMM and I have power at the plug, what's the deal with the ‘hand brake' wire? And the reverse signal wire? Can anyone tell me please what is my alternative to wiring these? I'm quite technical but I'm lost to know what is an alternate wiring place for these wires as my car does not have a handbrake switch.
Guy Thomas - Antwort Teilen
My Bluetooth works but they can’t hear me when I ring. Microphone is not covered and near my head so anything I can do to troubleshoot rather than paying to get it all checked out? Thanks
Stevo - Antwort Teilen
Did you get this fixed yet? I'm having the same problem
A Herrera - Antwort Teilen
I bought a new car its has pioneer fh x730bs but it won't turn on any advice?
Hamid Ali - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 12,624
