Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was ich tue, mein Plantronics Voyager Legend lässt sich nicht einschalten.
Power-Button ist kaputt
Wenn der Power-Button defekt ist, folge den Schritten in der Reparaturanleitung für den Akku des Plantronics Voyager Legend, in der erklärt wird, wie die Tasten entfernt werden.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku eine Fehlfunktion aufweist oder die Verbindung unterbrochen wurde. Folge den Schritten in der Reparaturanleitung für den Akku des Plantronics Voyager Legend.
Wasserschaden am Akku
Ein Wasserschaden könnte einen Kurzschluss im Akku verursacht haben. Tausche den Akku aus, indem du der Reparaturanleitung für den Akku des Plantronics Voyager Legend folgst.
Meine Stimme ist für den Gesprächspartner nicht klar zu hören
Die Personen am anderen Ende des Telefonats können mich entweder gar nicht oder nur schwer hören.
Verbindungs-Taste funktioniert nicht
Entweder wurde die Verbindungs-Taste nicht richtig betätigt oder sie ist defekt. Folge den Schritten in der Reparaturanleitung für das Mikrofon des Plantronics Voyager Legend, um diese Taste auszutauschen.
Mikrofon funktioniert nicht
Die Mikrofonbaugruppe besteht aus einem Sprachrohr und einer Leiterplatte. Eines oder beide dieser Bauteile könnten defekt sein. Folge für die Reparatur der Reparaturanleitung für das Mikrofon des Plantronics Voyager Legend.
Wasserschaden an der Mikrofonbaugruppe
Die Mikrofonbaugruppe ist nass geworden, was zu einer Fehlfunktion der Leiterplatte führte. Um dieses Bauteil auszutauschen, folge den Schritten in der Reparaturanleitung für das Mikrofon des Plantronics Voyager Legend.
Ich kann die Person am anderen Ende des Gesprächs nicht hören
Ich habe Schwierigkeiten, etwas über mein Gerät zu hören, oder manchmal kann ich überhaupt nichts hören.
Die Lautstärke ist leise oder stumm geschaltet
Die Lautstärke ist möglicherweise auf ein Minimum reduziert. Verwende einfach den Lautstärkeregler, um die Lautstärke zu erhöhen. Versuche dies, bevor du das Gerät unnötigerweise zerlegst.
Ohrhörerbaugruppe funktioniert nicht
Die Ohrhörereinheit könnte sich intern gelöst haben. Tausche die Ohrhörerbaugruppe aus, indem du der Reparaturanleitung für den Ohrhörer des Plantronics Voyager Legend folgst.
Wasserschaden am Lautsprecher im Ohrhörer
Das Gerät wurde nass, wodurch das Lautsprechersystem beschädigt wurde. Tausche die Ohrhörerbaugruppe mithilfe der Reparaturanleitung für den Ohrhörer des Plantronics Voyager Legend aus.
Der Ohrhörer sitzt nicht richtig
Ich bekomme den Ohrhörer nicht richtig angepasst. / Der Ohrhörer hält nicht in meinem Ohr.
Die Ausrichtung der Ohrhörereinheit entspricht nicht dem persönlichen Komfort
Das Plantronics Voyager Legend besteht aus drei schwenkbaren Abschnitten. Die Beweglichkeit dieser Abschnitte ermöglicht es, das Headset auf der linken oder rechten Seite des Kopfes zu tragen. Versuche, die verschiedenen Segmente leicht zu drehen, um einen besseren Sitz zu erreichen.
Der weiche Gummi-Ohrstöpsel ist beschädigt
Der weiche, transparente Ohrstöpsel auf der Ohrhörerbaugruppe könnte beschädigt sein. Folge den Schritten in der Reparaturanleitung für den Ohrhörer des Plantronics Voyager Legend, in denen der Austausch dieses Bauteils beschrieben wird.
Eines oder mehrere Bauteile sind beschädigt, wodurch die Balance des Geräts beeinträchtigt ist
Das Gerät wird durch die verschiedenen Bauteile, aus denen es besteht, im Gleichgewicht gehalten. Wenn eines dieser Bauteile zu stark beschädigt ist, verliert das Gerät seine Ausbalancierung. Besuche die Geräteseite des Plantronics Voyager Legend, um die passende Anleitung für den Austausch des beschädigten Bauteils zu finden.
Das Gerät verbindet Anrufe nicht oder bricht diese ab
Jedes Mal, wenn ich ein Gespräch führe, verbindet sich das Gerät entweder nicht oder die Verbindung wird sofort wieder getrennt.
Der Akku ist leer
Schließe das Gerät an das Ladegerät an, um zu sehen, ob das das Problem löst.
Der Akku ist defekt
Es ist möglich, dass der Akku defekt ist und nicht mehr genug Ladung hält, um das Gespräch zu führen. Wenn das Aufladen des Geräts nicht funktioniert, folge der Reparaturanleitung für den Akku des Plantronics Voyager Legend, um einen neuen Akku einzubauen.
Die interne Hauptleiterplatte funktioniert nicht und muss ausgetauscht werden
Wenn der Akku nicht das Problem ist, ist es wahrscheinlich, dass die Hauptleiterplatte defekt ist und ausgetauscht werden muss. Folge den Schritten in der Reparaturanleitung für den Akku des Plantronics Voyager Legend, um die Hauptleiterplatte zu finden, auf der der Akku angebracht ist, und tausche die Schaltkreise aus.
JS
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
87 Kommentare
The device cannot discovered by other devices in bluetooth scanning
Irawan Agus Sulistya - Antwort Teilen
I mean, at the first time I buy it, the device is easily paired with my android phones. But never able to found by iOS devices. And then after a long time I didn"t use it, it cannot connect any longer with my android phones. it said that the password is incorrect. Can you help me I just upgrade the firmware, but still the problem remains.
My headset keeps connecting/disconnecting don't know why.
cedricbeard34 - Antwort Teilen
I took the advice of those that review and bought two of these units. One formy wife and one for me. When it works it's great. Then it just doesn't. (Apple 6 by the way) It will start to call and you can hear siri and then you have to pick up your phone. It shows it's still paired with blue tooth but it just doesn't work. We are both at our wits ends. Is there a fix for this or did I just waste money because of our apple phones?
walkh2o - Antwort Teilen
I have a similar problem with one of the units I got, if you download the PLT hub app and try disabling "On ear detection", you lose a heap of the nice features but that got one of mine working.
koshatul - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 187,555
