Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Playstation TV geht nicht mehr an
Wenn der Power-Button gedrückt wird, passiert nichts.
Netzkabel nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Netzkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt. Gehe zum Playstation TV und folge dem Stromkabel bis zur Steckdose, um sicherzugehen, dass es vollständig eingesteckt ist.
Kein Bild auf dem Fernseher
Das Playstation TV wird mit Strom versorgt, aber auf meinem Fernseher wird nichts angezeigt.
HDMI-Kabel nicht angeschlossen
Gehe zum Playstation TV und suche das HDMI-Kabel auf der Rückseite. Folge nun dem Kabel bis zur Rückseite des Fernsehers und stelle sicher, dass es am Fernseher eingesteckt ist.
Falscher Eingang ausgewählt
Prüfe, wo das HDMI-Kabel an der Rückseite des Fernsehers eingesteckt ist. Dort befindet sich eine Beschriftung, die dir verrät, welcher HDMI-Eingang dem Steckplatz entspricht. Öffne nun das Eingangsmenü des Fernsehers und wähle den Eingang aus, der dem Anschluss an der Rückseite des Fernsehers entspricht.
Interner Speicher ist voll
Spielstände werden nicht gespeichert oder Inhalte können nicht heruntergeladen werden.
System-Update erforderlich
Wenn du diese Nachricht erhältst, musst du die Anweisungen von Playstation zum Update des Systems befolgen, damit du den Fortschritt deines aktuellen Spiels speichern oder neue Spiele herunterladen kannst.
Playstation TV reagiert nicht auf Controller-Eingaben
Beim Drücken der Tasten passiert auf dem Fernseher nichts.
Controller reagiert nicht
Drehe den Controller auf die Rückseite. Nimm die Abdeckung ab, die die Batterien schützt. Entferne die Batterien und lege sie wieder ein oder ersetze sie durch neue. Versuche nun, den Controller zu verwenden.
Sollte der Controller immer noch nicht funktionieren, versuche den Controller gemäß dem vom Hersteller beschriebenen Verfahren mit deiner Playstation TV-Einheit zu koppeln.
Spiele werden nicht wiedergegeben
Wenn das Spiel eingelegt wird, meldet das System, dass es nicht kompatibel ist.
Spiel ist nicht mit dem System kompatibel
Ein System-Update ist erforderlich, um die Firmware zu aktualisieren, damit das System nach Spiele-Updates suchen kann. Befolge dazu die Anweisungen des Herstellers.
Playstation TV Gerät wird zu heiß
Nach längerer Betriebsdauer wurde das Playstation TV heiß und hat sich abgeschaltet.
Problem mit Überhitzung
Zieh den Netzstecker des Playstation TV und lass das Gerät abkühlen. Nimm nun eine Dose Druckluft und blase in alle Öffnungen und Lüftungsschlitze des Geräts. Dadurch wird der Staub aus dem Gerät entfernt, um eine ordnungsgemäße Kühlung zu ermöglichen. Schließe das Gerät wieder an und wiederhole den Vorgang bei Bedarf.
Nick Dixon
275 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My tv turns on but the screen display won't show. The green light turns on and everything but then the tv turns off after however long and red light flashes
Lucas Bluhm - Antwort Teilen
my pstv cannot connect to internet and it keep say connect to the internet is off….but the connect to internet is turned on…..why?? can you fix that to me…….and it cant use ad hog play……..if i use to play ad hog play it keep say…….do you want to use network feature
naim mohd - Antwort Teilen
and one more…….the ps4 controller not in the wireless state……..it can be use if i connect it with usb……but if i unplugged the usb…..the ps4 controller automatically shut down
Can you help me my PlayStation hours dark for hours? Can someone tracked it when I play my games doesn’t work
TYLER MORRILL - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 7,070
