Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lädt nicht
Die Ladeanzeige erscheint nicht auf deinem Tablet.
Defektes Ladekabel
Überprüfe das aktuelle Ladegerät mit einem ähnlichen Ladegerät, um festzustellen, ob das Kabel defekt ist. Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden.
Beschädigter Ladeanschluss
Reinige den Ladeanschluss, in den das Ladekabel am Tablet eingesteckt wird. Wenn weiterhin Probleme auftreten, ist der Ladeanschluss möglicherweise beschädigt. Wenn der Ladeanschluss sichtbar beschädigt ist, ist ein Austausch des Motherboards erforderlich.
Folge diesem Link für eine Anleitung zum Motherboard-Austausch
Schwache Akkulaufzeit
Vergleiche den aktuellen Akku mit einem ähnlichen Akku, um festzustellen, ob die Komponente defekt ist. Erwäge, den Akku deines Tablets durch ein Ersatzteil des Geräteherstellers zu ersetzen. Wenn der Akku beschädigt ist, ist ein Akkutausch erforderlich.
Folge diesem Link für eine Anleitung zum Akkutausch
Tablet reagiert nicht
Das Gerät reagiert nicht auf deine Eingaben.
Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen
Versuche zuerst, das Gerät für eine Minute auszuschalten, bevor du es wieder einschaltest. Wenn das nicht hilft, versuche einen Hard-Reset, indem du das Gerät ausschaltest und dann gleichzeitig den Power-Button und die Lauter-Taste für 10 bis 15 Sekunden gedrückt hältst. Verwende den Power-Button, um eine Option auszuwählen, und die Lautstärketasten, um nach oben und unten zu navigieren und das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung zu wählen. Wenn das Glas des Bildschirms sichtbar gesplittert ist, ist ein Display austauschen erforderlich.
Folge diesem Link für eine Anleitung zum Displaytausch
Bildschirm hängt sich auf
Es ist möglich, dass die Betriebssystemdatei oder die Firmware beschädigt ist. Wenn ein Neustart des Geräts nicht funktioniert, lade die Firmware, die der aktuellen auf dem Tablet entspricht, mit einem Computer auf eine SD-Karte herunter. Stecke die SD-Karte nach dem Herunterladen in das Tablet und führe einen Hard-Reset durch, indem du das Gerät ausschaltest und dann gleichzeitig den Power-Button und die Lauter-Taste für 10 bis 15 Sekunden gedrückt hältst.
Defekter Power-Button
Wenn der Akku des Tablets etwa ein oder zwei Stunden mit dem Ladegerät geladen wurde und sich das Tablet nicht über den Power-Button einschalten lässt, muss der Power-Button ausgetauscht werden.
Probleme mit Audio/Kamera
Du hast Schwierigkeiten mit dem Audio und der Kamera des Geräts.
Lautsprecher sind beschädigt
Versuche, die Lautsprecher über die Einstellungen zu aktivieren, indem du die Lautsprecher trennst und anschließend wieder verbindest. Wenn dies die Lautsprecher nicht erfolgreich aktiviert, versuche das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn du momentan keinen Ton aus deinem Gerät hören kannst, sind die Lautsprecher möglicherweise beschädigt. Wenn die Lautsprecher beschädigt sind, ist ein Austausch der Lautsprecher erforderlich.
Folge diesem Link für eine Anleitung zum Lautsprechertausch
Gesplittertes Kameraglas
Reinige die Front- und Rückkamera, um sicherzustellen, dass kein Glas gesplittert oder zerbrochen ist. Wenn das Glas der Kamera sichtbar gesplittert ist, ist ein Austausch der Kamera erforderlich.
Folge diesem Link für eine Anleitung zum Kameratausch
WLAN-Verbindungsproblem
Du hast Probleme bei der Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk.
Netzwerkverfügbarkeit & Router
Stelle sicher, dass es sich bei dem Netzwerk, mit dem du Probleme hast, um ein gültiges Netzwerk mit einem funktionierenden Router handelt. Wenn dies der Fall ist, versuche ein anderes Gerät mit dem gültigen Netzwerk zu verbinden, mit dem du Probleme hast, um zu diagnostizieren, ob ein defektes ausgehendes WLAN-Signal vorliegt.
Schwaches/defektes WLAN-Signal
Wenn es kein Problem mit dem Netzwerk gibt, ist es möglich, dass das Gerät selbst schwache/defekte ausgehende Signale sendet, die eine WLAN-Verbindung ermöglichen. Versuche, dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, damit das Gerät nach neuen WLAN-Netzwerken suchen kann.
Beschädigte WLAN-Antenne
Wenn du weiterhin Probleme bei der Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk hast, hast du möglicherweise eine defekte WLAN-Antenne, die ausgetauscht werden muss.
armando
150 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 Mitglied von UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Hello I've had my Polaroid tablet for almost a year now and ever since I've gotten it the ram was just horrible. When you go to ram even just after resetting it it will say. It's 95-98% completely used. Now Everytime I play a game or get a new app they crash and some won't even open. My mom has the same version as mine and also has the same problem with the ram. What's wrong and how can I fix this? If I can't fix it, it's going into the trash.
gabriellesutcliff - Antwort Teilen
how do you turn the microphone off
donnad24 dizzy123 - Antwort Teilen
how do I get the keyboard to work again
I hope you can help with these two questions
The back light is out on mine is their anywhere I could still order back lights off of or no?
Theodore - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 3,975
