Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lockere Strombuchse
Dein PowerLead Puto PLD003 liefert keinen Strom. Prüfe die Ladefunktion an einer Wandsteckdose, indem du dasselbe Ladegerät an einem anderen Gerät und anschließend mit Kopfhörern testest. Wenn das Gerät für wenige Sekunden einschaltet und dann wieder ausgeht, könnte die Strombuchse locker sein. Die Strombuchse muss an der internen Leiterplatte befestigt werden. Es ist jedoch am besten, den Stromanschluss auszutauschen, um sicherzustellen, dass er wieder funktioniert, da die Hardware der Strombuchse möglicherweise defekt ist. Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitung für den Austausch des DC-Stromanschlusses: http://www.laptoprepair101.com/dc-power-...
Defekter Chip auf der Leiterplatte
Dein PowerLead Puto PLD003 liefert keinen Strom. Wenn die Kamera nach dem Austausch des Stromanschlusses immer noch ausgeschaltet bleibt, ist möglicherweise eine der Leiterplatten beschädigt. Mikroelektronik-Chips brennen bei Überspannung leicht durch. Möglicherweise kannst du den Brandgeruch dieser Chips sogar wahrnehmen. Zerlege die externe Hardware der Kamera, bis du die grüne Leiterplatte siehst. Du kannst leicht erkennen, ob ein Chip verbrannt ist; du solltest jedoch den Unterschied zwischen einem neuen und einem verbrannten Chip kennen, um dies beurteilen zu können. Einige dieser Chips verwenden die Durchgangsloch-Technik (Through-Hole Technology, THT). Für diese Chips benötigst du nur einen Feinmechanik-Schraubendreher und einen neuen Chip zum Austausch. Einige Chips verwenden hingegen die Oberflächenmontage (Surface Mount Technology, SMT), was etwas schwieriger auszutauschen ist. Du benötigst einen neuen Chip und diese Datei, die eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für SMT-Reparaturen zu Hause enthält. Suche nach http://www.speleogroup.org/files/SMT-boa.... Sei bei der Installation vorsichtig.
Kabeldefekt
Dein PowerLead Puto PLD003 liefert keinen Strom. Vor dem Zusammenbau der Hardware ist ein guter Zeitpunkt, die Kabel zu testen, da dies ein häufiges, aber unauffälliges Problem bei mikroelektronischen Geräten ist. Kabel schmelzen bei Überspannung leicht, besonders bei kleinen Geräten wie dieser Kamera. Spannungsanwendungen an Entladungskabeln erhöhen das Potenzial für Funkenüberschläge. Dies kann zu elektrischer Erosion am Punkt des Funkenüberschlags führen, was das Kabel schwächt und die Wahrscheinlichkeit eines Kabelbruchs erhöht. Verwende einen zweipoligen Spannungsprüfer, um die Spannung zu prüfen. Setze eine Prüfspitze auf ein stromführendes Kabel (normalerweise schwarz, kann aber jede Farbe außer Grün oder Weiß haben) und die andere auf ein neutrales (weiß) oder Erdungskabel (grün oder kupferfarben). Das Licht des Testers leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Kabel in Betrieb ist. Wenn das Licht nicht aufleuchtet, hast du ein gebrochenes Kabel, das ersetzt werden muss. Die Anleitung zum Austausch dieser Kabel lautet wie folgt: Schalte den Strom ab / unterbrich ihn, auch wenn er im Moment nicht funktioniert, entferne das alte Kabel, setze das neue Kabel ein, ziehe die Schrauben fest, verbinde die Kabel und sichere die Basis oder Abdeckung. Einige Kabel müssen möglicherweise montiert werden, wofür du SMT wie oben beschrieben verwendest.
AHMAD ALQAHTANI
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 571
