Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Nach dem Drücken des Power-Buttons passiert nichts.
Gerät schaltet sich nach dem Abziehen des Ladekabels aus
Wenn das Tablet geladen wird, während das Ladekabel angeschlossen ist, und es sich nach dem Abziehen ausschaltet, liegt höchstwahrscheinlich ein defekter Akku vor. Schau dir die Lösung für Probleme mit einem defekten Akku an.
Defekter Akku
Wenn sich das Tablet ausschaltet, nachdem das Ladekabel abgezogen wurde, oder wenn sich das Tablet überhaupt nicht einschalten lässt, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku auszutauschen. Folge dieser Anleitung zum Akkutausch für weitere Anweisungen. Teste anschließend, ob dein Tablet wieder funktioniert, indem du es einschaltest.
Audio ist verzerrt
Die Lautsprecher sind verzerrt und das Geräusch knackt. Der Ton funktioniert überhaupt nicht.
Lautsprecher sind verschmutzt
Schmutz, Ablagerungen oder anderer Dreck könnten in den Lautsprechern oder dem Gehäuse der Lautsprecher feststecken. Versuche vorsichtig, mit einem Tuch alles von außen abzuwischen, puste hinein oder verwende Druckluft und gehe sehr vorsichtig über die Lautsprecher. Dies hilft dabei, Schmutz aus den Lautsprechern zu entfernen. Teste anschließend den Ton erneut. Wenn sie immer noch nicht funktionieren, solltest du versuchen, die Lautsprecher auszutauschen.
Lautsprecher sind defekt
Wenn die Reinigung der Lautsprecher nicht hilft, sind die Lautsprecher möglicherweise defekt oder kaputt. Folge dieser Anleitung für Anweisungen zum Austausch der Lautsprecher.
Schlechte WLAN-Konnektivität
Das WLAN-Signal ist schwach, langsam und/oder unbeständig.
Funkstörungen durch andere Geräte
Andere elektronische Geräte, wie Mikrowellen, können Funkstörungen verursachen. Versuche, auf das 5-GHz-WLAN-Band zu wechseln. (Wird in der Liste der drahtlosen Netzwerke als separater Zugangspunkt angezeigt)
Router ist blockiert
Wenn der WLAN-Router weit weg, in einem anderen Raum oder in einem Schrank steht, kann die Signalstärke abnehmen. Stelle den Router nach Möglichkeit an einen zentraleren und offeneren Ort. Eine weitere Option ist die Installation eines WLAN-Repeaters in einem offenen Bereich, um die Signalstärke zu verbessern.
Omar
261 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 773
