Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reagieren die Tasten deiner Razer Naga V2 HyperSpeed nicht? Nutze diese Fehlerdiagnose-Anleitung, um die Ursache einzugrenzen.
Linke und rechte Tasten reagieren nicht
Wenn die linke und rechte Maustaste nicht reagieren, prüfe, ob der kabellose USB-Dongle direkt in den USB-Anschluss deines PCs oder Laptops eingesteckt ist. Stelle sicher, dass eine freie Sichtverbindung zwischen dem Dongle und der Maus besteht, um Störungen zu vermeiden.
Wenn das nicht funktioniert, prüfe die Oberschale und schaue darunter, ob die Stifte befestigt sind
Linke und rechte Tasten lösen Doppelklicks aus
Wenn die linke und rechte Taste zunächst Doppelklicks auslösen, versuche, die Maustasten mit Druckluft oder einem leicht mit Alkohol befeuchteten Wattestäbchen zu reinigen.
Du kannst die Einstellungen für die Klickgeschwindigkeit überprüfen, die ebenfalls Doppelklicks verursachen können.
Die Einstellungen für die Klickgeschwindigkeit in Windows können beeinflussen, wie schnell das System Klicks registriert. Drücke zum Anpassen die Windows-Taste + S, gib „Systemsteuerung“ ein und navigiere zu den Mauseinstellungen. Suche den Schlitten für die Doppelklickgeschwindigkeit, passe ihn an und teste, ob sich die Tastenreaktion verbessert.
Batterien könnten schwach sein
Bei einer kabellosen Maus kann ein niedriger Batteriestand manchmal zu unregelmäßigem Verhalten führen, wie etwa Doppelklicks oder das Nichtreagieren von Tasten. Prüfe, ob du die Batterien ersetzen oder aufladen musst, um dies zu verhindern.
Emilio Rivas
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 157
Insgesamt: 904
