Zum Hauptinhalt wechseln
Der Controller lässt sich nicht einschalten
Egal, wie oft du den Home Button drückst, der Controller scheint sich einfach nicht einzuschalten.
Dein Akku muss aufgeladen werden.
Du weißt wahrscheinlich, wie das geht, aber der Vollständigkeit halber hier die Lösung: Schließe den Controller einfach an ein USB-C-Ladekabel an und warte.
Dein Akku muss ausgetauscht werden.
Lithium-Ionen-Akkus nutzen sich ab. Das ist unvermeidlich. Nach etwa 1000 Ladezyklen verlieren sie fast vollständig ihre Fähigkeit, Geräte mit Strom zu versorgen. Wenn dein Controller nach längerem Laden immer noch nicht funktioniert, ist möglicherweise der Akku defekt. Glücklicherweise hat Retro Fighters nicht aktiv gegen Reparaturen gearbeitet wie manche anderen Firmen (*räusper*, Nintendo, *hust*, Apple), daher ist der Austausch recht unkompliziert. Ich werde versuchen, bald eine Anleitung dafür zu veröffentlichen.
Der Controller verbindet sich nicht über den Dongle
Dein Controller schaltet sich normal ein, aber er verbindet sich nicht mit dem Dongle.
Dein Controller befindet sich im Bluetooth-Modus.
Wenn sich dein Controller im Bluetooth-Modus befindet, verbindet er sich nicht mit Dongles. Stelle dazu den Schalter für Bluetooth/2,4 GHz auf die 2,4 GHz-Einstellung. Wenn der Controller bereits eingeschaltet ist, musst du den Reset-/Sync-Button in der Nähe des Schalters drücken und den Controller dann neu einschalten, um die Verbindung herzustellen.
Dein Dongle ist nicht eingesteckt.
Prüfe, ob der Dongle richtig eingesteckt ist. Vielleicht hast du einfach vergessen, ihn einzustecken, oder er sitzt nicht fest genug im Anschluss. Achte darauf, dass die orangefarbene Kontrollleuchte am Dongle blinkt. Das ist ein Anzeichen dafür, dass der Dongle mit Strom versorgt wird und bereit ist, sich mit dem Controller zu verbinden.
Der Controller verbindet sich nicht über Bluetooth
Dein Controller schaltet sich normal ein, aber er verbindet sich nicht über Bluetooth mit deinem Gerät.
Dein Controller ist nicht mit deinem Gerät gekoppelt.
Um dich über Bluetooth mit einem Gerät zu verbinden, musst du den Controller zuerst mit diesem Gerät koppeln. Bei der Switch ist die einfachste Methode, ihn direkt über das mitgelieferte USB-C-Kabel an die Konsole anzuschließen. Halte bei anderen Geräten den Home Button und die A-Taste gedrückt, bis der Controller vibriert. Fahre dann mit dem Kopplungsvorgang auf deinem Gerät fort.
Dein Controller befindet sich im 2,4 GHz-Modus.
Wenn sich dein Controller im 2,4 GHz-Modus befindet, verwende dieselbe Methode wie bei der Lösung „Dein Controller befindet sich im Bluetooth-Modus“, stelle ihn aber auf Bluetooth statt auf 2,4 GHz ein. Alle anderen Schritte sind identisch.
Der Controller spielt verrückt
Wenn du ein GameCube-Spiel startest, scheint das Spiel zu glauben, dass du einen Stick neigst, obwohl du das nicht tust.
Unbestimmter Software-Hardware-Konflikt
Schalte den Controller zum Beheben des Problems über den Reset-Button aus, ziehe den Dongle aus der GameCube- oder Wii-Konsole ab, stecke ihn wieder ein und verbinde den Controller erneut. Dies ist ein ungeklärtes Problem, möglicherweise ein Konflikt zwischen der GameCube-Software, die die Anfangsposition des Sticks als neutral akzeptiert, und der Controller-Hardware, die eine festgelegte Neutralposition hat. Falls du eine bessere Erklärung für dieses Problem hast, füge sie bitte hinzu!
Fixer of Stuff
1.400 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 831
