Ladestation ungünstig platziert
Die Station sollte an einer Wand stehen – mit mindestens 50 cm seitlich und 1–1,5 m nach vorn Freiraum. Stelle sie nicht in Ecken oder unter Möbel.
Infrarot-Signal blockiert
Die Station sendet ein Signal, das der Roboter ansteuert. Achte darauf, dass nichts davorsteht und kein direktes Sonnenlicht auf die Station fällt.
Sensoren am Roboter verschmutzt
Reinige die vorderen und seitlichen Sensoren mit einem fusselfreien Tuch. Auch hier hilft etwas Isopropylalkohol auf einem Wattestäbchen.
Ladekontakte verschmutzt
Wenn der Roboter die Station zwar findet, aber nicht richtig andockt, reinige die Metallkontakte gründlich. Siehe auch: Saugroboter lädt nicht
Station ohne Strom
Prüfe das Netzteil, die Steckdose und eventuelle Schalter an der Station. Teste die Steckdose mit einem anderen Gerät.
Roboter startet zu weit entfernt
Wenn er zu weit von der Station startet, reicht der Akku möglicherweise nicht für die Rückkehr. Starte die Reinigung daher in der Nähe der Station.
Fehlerhafte Kartierung
Wenn die Karte nicht mit der aktuellen Einrichtung übereinstimmt, lösche sie und mappe neu. Wichtig: Die Station sollte beim Mappen bereits am endgültigen Platz stehen.
Räder verschmutzt oder blockiert
Wenn der Roboter nicht präzise andockt, überprüfe alle Räder und die Lenkrolle. Reinige sie gründlich, damit sie frei drehen.
Navigationssystem kalibrieren
Einige Modelle bieten eine Kalibrierungsfunktion in der App oder im Menü. Führe sie aus und erstelle danach eine neue Karte.
Weiterführende Anleitungen
How to Clean a Robotic Vacuum Cleaner
Verwandte Artikel
- Saugroboter-Akku hält nicht lange - Ursachen und Lösungen
- Saugroboter-Bürsten drehen sich nicht - Ursachen und Lösungen
- Saugroboter hat keine oder schwache Saugkraft
- Saugroboter lädt nicht
- Saugroboter lässt sich nicht einschalten
- Saugroboter macht laute oder ungewöhnliche Geräusche
- Saugroboter navigiert nicht richtig oder fährt gegen Wände
- Saugroboter reinigt nur teilweise oder lässt Bereiche aus
- Saugroboter verbindet sich nicht mit App oder WLAN
- Saugroboter wischt nicht oder verliert Wasser
- Saugroboter zeigt Fehlermeldung oder blinkende LEDs
- Saugroboter bleibt stecken oder stoppt mitten in der Reinigung
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
