Frontstoßfänger-Sensoren verschmutzt
Diese Sensoren erkennen Kollisionen. Reinige den Bereich um den Frontstoßfänger mit einem weichen Tuch und prüfe, ob er frei beweglich ist.
Infrarotsensoren verschmutzt
Staub auf den IR-Sensoren verhindert die Hinderniserkennung. Wische sie vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch ab – kein Wasser verwenden!
Laser-Turm oder Kamera verschmutzt
Bei Modellen mit LiDAR oder Kamera ist Sauberkeit entscheidend. Reinige Linse oder Abdeckung vorsichtig mit einem Mikrofasertuch – Fingerabdrücke oder Kratzer stören die Navigation.
Virtuelle Wände oder Magnetstreifen falsch platziert
Wenn du virtuelle Grenzen nutzt, überprüfe ihre Position. Entferne sie testweise, um sicherzugehen, dass sie das Problem verursachen.
Zu dunkler Raum
Kamerabasierte Roboter brauchen Licht. Sorge während der Reinigung für ausreichende Beleuchtung oder aktiviere den „Nachtmodus“ in der App.
Dunkle oder glänzende Böden
Absturzsensoren können auf sehr dunklen oder spiegelnden Böden fehlerhaft reagieren. In der App lässt sich meist die Empfindlichkeit anpassen – experimentiere mit den Einstellungen.
Kartendaten veraltet oder fehlerhaft
Wenn du Möbel umgestellt hast, kann die gespeicherte Karte nicht mehr stimmen. Lösche alte Karten und lasse den Roboter neu mappen.
Firmware veraltet
Softwareupdates enthalten oft Verbesserungen für die Navigation. Überprüfe regelmäßig, ob neue Updates verfügbar sind.
Frontstoßfänger mechanisch defekt
Wenn der Stoßfänger gebrochen ist oder nicht zurückfedert, ist eine aufwändige Reparatur nötig oder er muss ersetzt werden.
Weiterführende Anleitungen
How to Clean a Robotic Vacuum Cleaner
Verwandte Artikel
- Saugroboter-Akku hält nicht lange - Ursachen und Lösungen
- Saugroboter-Bürsten drehen sich nicht - Ursachen und Lösungen
- Saugroboter findet die Ladestation nicht
- Saugroboter hat keine oder schwache Saugkraft
- Saugroboter lädt nicht
- Saugroboter lässt sich nicht einschalten
- Saugroboter macht laute oder ungewöhnliche Geräusche
- Saugroboter reinigt nur teilweise oder lässt Bereiche aus
- Saugroboter verbindet sich nicht mit App oder WLAN
- Saugroboter wischt nicht oder verliert Wasser
- Saugroboter zeigt Fehlermeldung oder blinkende LEDs
- Saugroboter bleibt stecken oder stoppt mitten in der Reinigung
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
