Fremdkörper in der Hauptbürste
Oft sind kleine Gegenstände wie Steinchen, Münzen oder Spielzeugteile in die Bürste geraten. Schalte den Roboter aus, drehe ihn um, entferne die Bürstenabdeckung und inspiziere die Hauptbürste. Entferne alles, was nicht hineingehört, und prüfe, ob sie sich leicht drehen lässt.
Haare um die Bürstenachse gewickelt
Verwickelte Haare können quietschende oder schleifende Geräusche verursachen. Entferne die Bürste und schneide die Haare vorsichtig mit einer Schere ab – besonders an den Achsenenden. Reinige auch die Bürstenlager im Gehäuse.
Verschlissene Bürstenlager
Wenn du die Bürste in den Händen drehst und sie rau oder locker läuft, sind die Lager wahrscheinlich verschlissen. Einige Modelle haben austauschbare Lager, bei anderen muss die gesamte Bürste ersetzt werden.
Lüfter oder Motor verschmutzt
Staub im Motor oder Lüfter kann zu unregelmäßigem Lauf führen. Wenn möglich, öffne das Gehäuse und blase vorsichtig mit Druckluft in den Motorbereich. Achtung: Halte dabei den Lüfter fest, damit er sich nicht frei mitdreht – sonst kann er beschädigt werden.
Lose Teile im Gehäuse
Ein Klappern kann von losen Schrauben stammen. Schüttle den Roboter leicht und höre, ob etwas im Inneren wackelt. Ziehe sichtbare Schrauben nach, falls nötig.
Antriebsriemen abgenutzt oder locker
Ein verschlissener oder abgesprungener Riemen kann klopfende Geräusche verursachen. Öffne das Gehäuse, überprüfe den Riemen und ersetze ihn bei Rissen oder Ausfransungen.
Seitenbürsten schleifen am Boden
Wenn eine Seitenbürste verbogen oder locker ist, kann sie am Boden schleifen. Richte sie vorsichtig gerade oder ersetze sie, wenn sie stark verzogen ist.
Räder nicht richtig eingesetzt oder beschädigt
Ein Radlager kann schleifen, wenn es nicht korrekt sitzt. Überprüfe alle Räder, reinige sie und achte darauf, dass sie sich frei drehen.
Motor verschlissen
Wenn das Geräusch aus dem Motor kommt und die Lautstärke zunimmt, ist der Motor wahrscheinlich abgenutzt. Hier hilft nur eine aufwändige Reparatur oder ein Austausch. Bei älteren Modellen lohnt sich oft ein neuer Roboter mehr.
Weiterführende Anleitungen
How to Clean a Robotic Vacuum Cleaner
Verwandte Artikel
- Saugroboter-Akku hält nicht lange - Ursachen und Lösungen
- Saugroboter-Bürsten drehen sich nicht - Ursachen und Lösungen
- Saugroboter findet die Ladestation nicht
- Saugroboter hat keine oder schwache Saugkraft
- Saugroboter lädt nicht
- Saugroboter lässt sich nicht einschalten
- Saugroboter navigiert nicht richtig oder fährt gegen Wände
- Saugroboter reinigt nur teilweise oder lässt Bereiche aus
- Saugroboter verbindet sich nicht mit App oder WLAN
- Saugroboter wischt nicht oder verliert Wasser
- Saugroboter zeigt Fehlermeldung oder blinkende LEDs
- Saugroboter bleibt stecken oder stoppt mitten in der Reinigung
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
