Ladestation nicht am Strom
Überprüfe, ob das Netzteil richtig eingesteckt ist und ob die Steckdose funktioniert. Teste die Steckdose mit einem anderen Gerät, um sicherzugehen.
Ladekontakte verschmutzt
Das ist die häufigste Ursache. Reinige die Metallkontakte an Roboter und Ladestation gründlich mit einem fusselfreien Tuch und etwas Isopropylalkohol. Achte darauf, dass alles trocken ist, bevor du den Roboter wieder aufsetzt.
Roboter sitzt nicht richtig auf der Station
Der Roboter muss exakt andocken. Positioniere ihn manuell, bis du ein leises „Klick“ hörst oder die Lade-LED aufleuchtet.
Ladestation ungünstig platziert
Die Station sollte an einem freien, gut zugänglichen Ort stehen – mindestens 50 cm seitlich und 1 m nach vorn freier Raum. Vermeide Ecken, enge Stellen oder Bereiche unter Möbeln.
Netzteil oder Ladekabel defekt
Überprüfe Kabel und Stecker auf Schäden oder Knicke. Defekte Standardnetzkabel kannst du meist leicht ersetzen – achte auf die richtige Spannung und Stromstärke, wie auf dem Typenschild angegeben.
Auch ausgesteckte Netzteile können noch Spannung führen, da Kondensatoren im Inneren geladen bleiben. Öffne Netzteile niemals selbst und entsorge defekte Geräte fachgerecht.
Akku tiefentladen
Wenn der Roboter lange nicht benutzt wurde, dauert es, bis der Ladevorgang startet. Lass ihn 3–4 Stunden auf der Station, auch wenn keine Anzeige sichtbar ist.
Akku am Ende seiner Lebensdauer
Akkus halten ca. 2–3 Jahre oder 300–500 Ladezyklen. Wenn er sich trotz aller Maßnahmen nicht mehr laden lässt, ersetze ihn. Ein hochwertiger Ersatzakku von einem vertrauenswürdigen Hersteller (z. B. iFixit oder Original) ist oft die bessere Wahl als ein billiger No-Name-Akku.
Weiterführende Anleitungen
How to Clean a Robotic Vacuum Cleaner
Verwandte Artikel
- Saugroboter-Akku hält nicht lange - Ursachen und Lösungen
- Saugroboter-Bürsten drehen sich nicht - Ursachen und Lösungen
- Saugroboter findet die Ladestation nicht
- Saugroboter hat keine oder schwache Saugkraft
- Saugroboter lässt sich nicht einschalten
- Saugroboter macht laute oder ungewöhnliche Geräusche
- Saugroboter navigiert nicht richtig oder fährt gegen Wände
- Saugroboter reinigt nur teilweise oder lässt Bereiche aus
- Saugroboter verbindet sich nicht mit App oder WLAN
- Saugroboter wischt nicht oder verliert Wasser
- Saugroboter zeigt Fehlermeldung oder blinkende LEDs
- Saugroboter bleibt stecken oder stoppt mitten in der Reinigung
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
