Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Keine WLAN-Verbindung
Dein Roku 3 verbindet sich nicht mit dem WLAN.
Falsche WLAN-Anmeldedaten
Stelle sicher, dass die Anmeldedaten für dein Netzwerk korrekt sind.
WLAN außerhalb der Reichweite
Wenn dein Roku 3-Player keine WLAN-Verbindung herstellt, ist das WLAN-Signal des Routers möglicherweise zu schwach. Um das Signal zu verstärken, stelle den Router und den Roku 3 so auf, dass sich weniger Gegenstände und Wände dazwischen befinden. Vermeide es außerdem, den Router im Keller, in der Nähe eines Fensters oder in der Nähe anderer elektronischer Geräte aufzustellen, die Störungen verursachen können. Platziere weder den Roku 3 noch den Router in geschlossenen Bereichen, da dies das Signal blockieren kann. Du kannst auch die Antennen des Routers in Richtung des Geräts ausrichten. Für die zuverlässigste Verbindung kannst du den Roku 3 direkt per Ethernet-Kabel an den Router anschließen.
System muss neu gestartet werden
Es kann erforderlich sein, sowohl den Router als auch den Roku 3-Player neu zu starten. Ziehe beide Geräte ab und warte 5 Sekunden, bevor du sie wieder einsteckst. Versuche danach erneut, die Drahtlosverbindung einzurichten.
Falsche IP-Adresse
Wenn dein Gerät keine Verbindung zu deinem Netzwerk herstellen kann, überprüfe die IP-Einstellungen deiner Drahtlosverbindung. Gehe unter Einstellungen zu WLAN und wähle deine Netzwerkeinstellungen aus. Wenn die Methode zum Abrufen der IP-Adresse auf „manuell“ eingestellt ist, ändere dies auf „automatisch“.
Niedrige Videoqualität
Dein Roku 3 ist mit Highspeed-Internet verbunden, streamt aber in schlechter Videoqualität.
Schwache Verbindung zwischen Roku 3 und Router
Um die Verbindung zwischen deinem Roku 3 und dem Router zu stärken, stelle deinen Roku 3 an einen höher gelegenen Ort oder weg von anderen Geräten, die die Verbindung stören könnten. Wenn das nicht funktioniert, aktualisiere die Firmware deines Routers. Informationen dazu findest du im Abschnitt „Anwendungen stürzen ab“.
Geschwindigkeit der Breitbandverbindung
Um die Geschwindigkeit deiner Breitbandverbindung zu erhöhen, trenne alle anderen Geräte von dem Netzwerk, das der Roku 3 verwendet.
Fernbedienung reagiert nicht
Dein Roku 3-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.
Batterie muss ausgetauscht werden
Wenn deine Fernbedienung nicht funktioniert, sind möglicherweise die Batterien leer oder defekt. Tausche bei Bedarf die zwei AA-Batterien mithilfe dieser Anleitung aus. Wenn sie ordnungsgemäß funktioniert, sollte die LED-Leuchte an der Vorderseite der Fernbedienung blinken. Sobald die Fernbedienung wieder funktioniert, sollte der Dialog zur Kopplung der Fernbedienung auf dem Bildschirm erscheinen.
Kopplungsprobleme
Es ist möglicherweise notwendig sicherzustellen, dass deine Fernbedienung mit dem Roku-Gerät gekoppelt ist. Kopple die Fernbedienung erneut mit dem Gerät, indem du die schwarze Kopplungstaste im Batteriefach 3 Sekunden lang gedrückt hältst, bis die LED-Leuchte blinkt und der Dialog zur Kopplung auf dem Bildschirm erscheint.
Fernbedienung und Roku müssen neu gestartet werden
Eventuell musst du sowohl die Fernbedienung als auch das Roku 3-Gerät neu starten, um die beiden Geräte zu koppeln. Ziehe das Netzkabel des Geräts ab und warte 5 Sekunden, bevor du es wieder anschließt. Sobald der Ladebildschirm des Roku erscheint, entferne die Batterien aus der Fernbedienung und lege sie wieder ein. Drücke und halte anschließend die schwarze Kopplungstaste im Batteriefach für 3 Sekunden, während der Roku weiter hochfährt. Überprüfe danach, ob deine Fernbedienung funktioniert.
Fernbedienung muss zurückgesetzt werden
Es ist möglich, dass die Fernbedienung zurückgesetzt und neu gekoppelt werden muss. Entferne die Batteriefachabdeckung und ziehe den Stecker deines Roku-Players. Halte die Tasten A, B und die schwarze Kopplungstaste gleichzeitig gedrückt, bis die LED-Leuchte blinkt. Die LED sollte noch dreimal blinken, um anzuzeigen, dass die Fernbedienung zurückgesetzt wurde. Schließe den Roku-Player wieder an den Strom an. Drücke und halte nun die violette Kopplungstaste, bis die LED-Leuchte erneut blinkt, um anzuzeigen, dass die Fernbedienung gekoppelt ist.
Deine Anwendung stürzt während der Nutzung zufällig ab oder friert ein.
Fehlerhafte Anwendung
Wenn deine Anwendungen häufig abstürzen oder einfrieren, liegt möglicherweise ein Problem mit der Anwendung vor. Versuche, die Anwendung, die du gerade verwendest, zu schließen und eine andere zu öffnen. Überprüfe, ob das Problem erneut auftritt. Wenn diese Anwendung ebenfalls abstürzt, versuche, dein Gerät neu zu starten. Dies kannst du tun, indem du das Gerät aussteckst, einige Sekunden wartest und es dann wieder einsteckst.
Firmware des Roku 3 veraltet
Dein Roku ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand, um die neuen Updates für deine Anwendungen zu empfangen. Um dies zu lösen, gehe zum Startbildschirm und rufe die Einstellungen auf. Wähle unter Einstellungen „System“, dann „System-Update“ und „Jetzt prüfen“. Wenn ein Update verfügbar ist, installiere es und überprüfe die Funktionalität deiner Anwendungen.
Update-Fehler
Das Roku 3-Gerät lässt sich nicht aktualisieren und eine Fehlermeldung oder ein Fehlercode erscheint auf dem Bildschirm.
Firewall blockiert die Verbindung mit dem Roku 3-Update-Server
Wenn dein Roku 3 kein Update durchführt, musst du möglicherweise die Firewall deaktivieren. Logge dich dazu in die Einstellungen deines Routers ein. Bei Windows-Geräten öffnest du dazu einen Browser und stellst eine Verbindung zu 192.168.1.1 her. Das sollte der Standard für fast alle Router sein. Suche den Abschnitt für die Firewall. Klicke auf diesen Abschnitt und schalte die Firewall aus.
TV kommuniziert nicht mit dem Roku 3-Update-Server
Der Fernseher verbindet sich möglicherweise nicht ordnungsgemäß mit dem Roku-Update-Server. Um dies zu beheben, kannst du auf den geheimen Bildschirm zugreifen und von dort aus ein Update durchführen. Um zum geheimen Bildschirm zu gelangen, drücke mit deiner Fernbedienung fünfmal auf Home, dreimal auf Vorspulen und zweimal auf Zurückspulen. Scrolle anschließend zu „Update Software“ und klicke auf „OK“.
Betriebsleuchte leuchtet nicht
Möglicherweise begleitet von einem leichten Summton bei eingestecktem Netzkabel
Mögliche Ursache: Strom-LED-Kontakte berühren die RF-Antenne
Du musst den Roku 3 zerlegen und das Motherboard gemäß der iFixit-Anleitung herausnehmen. Stelle dann sicher, dass die schwarze Abdeckung, die die weiße Power-LED enthält, aufrecht sitzt und dass der hintere Stift der LED die Antenne nicht berührt. Du kannst die Abdeckung der Power-LED entfernen und die Stifte untersuchen. Versuche, den Strom anzuschließen, nachdem du sichergestellt hast, dass die LED-Stifte frei liegen.
Samantha Miller
290 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
83 Kommentare
Had trouble finding compatible card locally. SanDisk nor MircoCenter store brand any luck. On Amazon people have has success with Lexar and Kingston class 4. The Kinston is made in Taiwan and works. The Emtec at MicroCenter works, and happens to be made in Taiwan as well. Just sharing my experience. I am sure there are other cards out there that work too. Less than 8GB micro SD cards are hard to find locally.
Rob Johnson - Antwort Teilen
The Roku 3 is proving to be very particular about the micro SD cards that it will accept. The Walmart Transcend (China) class 4, 4 GB micros do not work with my Rokus. They do work, even in their SD adapters, in my PC. So, why is Roku so particular about the micro SD cards that it will play with. I have sent an inquiry to Roku. We'll see what they say.
KentuckyAl - Antwort Teilen
Installed a Samsung EVO 16GB Class 10 in my Roku 3, and it formated with no problems. It is working just fine.
GerryB - Antwort Teilen
If the Roku 3 doesn't work with a SanDisk micro SD card they shouldn't advertize that it works with SD cards. I can't believe how many compatability issues their are online with Roku and micro USB, its terrible.
Nathan Ross - Antwort Teilen
while watching net flix my picture blinks on and off what can i do to fix this
haparks - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 162,084
