Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Akku lädt nicht
Der Akku lädt nicht und das Ladegerät zeigt nicht an, dass ein Akku eingesetzt ist und geladen wird.
Die Metallkontakte des Akkus sind verschmutzt
Wenn der Akku nicht lädt, könnte Schmutz an den Metallkontakten des Akkus die Ursache sein. Entlade den Akku zur Sicherheit vollständig, baue die Akkukontakte aus und reinige die Kontakte mit Reinigungsalkohol. Achte darauf, nicht beide Kontakte gleichzeitig zu berühren. Gehe bei den Kontakten an der Ladestation genauso vor.
Der Akku hält die Ladung nicht
Wenn das Ladegerät anzeigt, dass der Akku voll geladen ist, die Bohrmaschine aber trotzdem nicht funktioniert, müssen möglicherweise die Akkus ersetzt werden. Folge zum Ersetzen der Akkus der Anleitung zum Akkutausch.
Das Ladegerät lädt den Akku nicht
Das Ladegerät für den Akku der Bohrmaschine hat möglicherweise interne Probleme. Überprüfe das Ladegerät, indem du einen anderen Akku am selben Ladegerät ausprobierst. Versuche auch eine andere Steckdose, falls das Ladegerät den Akku nicht erkennt. Wenn keine der Lösungen funktioniert, ist möglicherweise ein neues Ladegerät erforderlich.
Die Füllstandsanzeige ist locker
Die Füllstandsanzeige ist sichtlich vom Gehäuse abgelöst, wodurch sie keinen genauen Füllstand mehr anzeigen kann.
Die Füllstandsanzeige ist nicht fest befestigt
Wenn die Füllstandsanzeige aufgrund ihrer Lockerheit keinen genauen Füllstand anzeigt, musst du sie eventuell in der richtigen Position befestigen. Besuche die Anleitung zum Austausch der Füllstandsanzeige für weitere Einzelheiten.
Der Motor dreht sich langsam
Die Motorwicklung könnte beschädigt sein. Folge zur Behebung dieses Problems dieser Anleitung zum Motortausch.
Der Motor vibriert
Die Zahnräder des Motors könnten falsch ausgerichtet sein. Folge der Reparaturanleitung für den Motor.
Der Auslöser klemmt
Wenn du versuchst, den Auslöser zu betätigen, bewegt er sich nicht.
Die Drehrichtung ist nicht ausgewählt
Wähle mithilfe des Drehrichtungsschalters über dem Auslöser am oberen Ende des Griffs die gewünschte Drehrichtung aus.
Der Auslöser ist beschädigt
Es ist möglich, dass der Kunststoff des Auslösers gebrochen ist und den normalen Betrieb der Bohrmaschinensteuerung verhindert. Repariere den Auslöser der Bohrmaschine mithilfe der Reparaturanleitung für den Auslöser.
Der Weg des Auslösers ist blockiert
Es ist möglich, dass sich Schmutz innerhalb oder außerhalb des Bereichs angesammelt hat, den der Auslöser durchläuft. Reinige die Bohrmaschine gründlich, um dieses Problem zu beheben. Um Zugriff auf das Innere des Auslöser-Mechanismus zu erhalten, folge der Reparaturanleitung für den Auslöser.
Die Drehrichtung lässt sich nicht umkehren
Die Bohrmaschine dreht sich nur in eine Richtung.
Die Richtung ist nicht eingestellt
Drücke den Schalter über dem Auslöser am oberen Ende des Griffs ganz nach links oder rechts, um die gewünschte Drehrichtung einzustellen.
Der Richtungsschalter ist defekt
Es ist möglich, dass der Mechanismus, der die Richtung umschaltet, feststeckt und nicht mehr vom Schalter am Gerät gesteuert wird. Folge der Anleitung zum Austausch des Auslösers, um den Schaltmechanismus zu reparieren, da der Auslöser und der Richtungsschalter eine Einheit bilden.
Joseph Eckstein
1.596 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
how do I replace the keyless chuck
Robert Lewis - Antwort Teilen
My Intelliport just keeps blinking red (testing) and does not change to green (charging). As a result it doesn’t charge the battery.
Any suggestions?
Andrew Humphrey - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 14,253
