Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Computer reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich einschalten lässt.
Defekter Akku
Prüfe, ob der Computer an eine Steckdose angeschlossen ist. Kontrolliere zudem, ob die Ladeanzeige leuchtet. Falls nicht, ist möglicherweise das Netzteil defekt. Ziehe einen Austausch des Netzteils in Betracht.
Fehlerhafter Akku
Wenn sich der Computer nur im Ladebetrieb einschalten lässt (und beim Trennen vom Stromnetz sofort abschaltet), ist möglicherweise der Akku defekt und muss ersetzt werden. Siehe dazu die Anleitung zum Akkutausch.
Audio funktioniert nicht
Der Computer gibt keine Töne wieder.
Stummgeschaltet
Der Computer könnte in den Steuerungseinstellungen stummgeschaltet sein. Überprüfe die Audioeinstellungen in der Systemsteuerung. Stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet und nicht stummgeschaltet ist.
Lautsprecher getrennt
Die Verbindung zwischen Lautsprecher und Motherboard könnte locker oder getrennt sein. Überprüfe die Verbindungen, um sicherzugehen, dass alles korrekt angeschlossen ist.
Fehlerhafter Lautsprecher
Schließe andere Lautsprecher oder Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an. Wenn über andere Lautsprecher oder Kopfhörer ein Ton zu hören ist, ist möglicherweise der interne Lautsprecher defekt.
Lautsprechertreiber aktualisieren
Die Software für die Lautsprecher ist möglicherweise veraltet. Suche auf dem Computer nach Updates und installiere diese, falls verfügbar.
Klebende Tastatur
Die Tastatur reagiert nicht auf Tasteneingaben und/oder tippt Zeichen, die nicht vom Benutzer ausgewählt wurden.
Schmutz oder Ablagerungen um die Tasten herum
Schmutz oder andere Rückstände könnten sich auf der Tastatur angesammelt haben und dazu führen, dass die Tasten nicht richtig funktionieren. Schalte den Computer aus und reinige den Bereich um die Tasten.
Schmutz und Ablagerungen unter den Tasten
Schmutz und Ablagerungen könnten sich unter den Tasten angesammelt haben. Entferne klebende/verschmutzte Tasten und reinige den Bereich darunter.
Verbindung zum Motherboard
Die Verbindung zwischen der Tastatur des Computers und dem Motherboard könnte sich gelockert haben. Entferne die Rückwand und prüfe auf lose Verbindungen.
Computer-Bluescreen
Der gesamte Bildschirm ist blau mit weißem Text und der Computer startet nicht. Dies tritt aufgrund eines Fehlers auf und dient dazu, Diagnoseinformationen an den Benutzer zu übermitteln.
Neustart und Diagnose durchführen
Starte den Computer neu und führe eine Diagnoseprüfung aus. Dies könnte das Problem an deinem Gerät identifizieren.
Arbeitsspeicher (RAM) zurücksetzen
Es könnte eine schlechte Verbindung zwischen dem RAM und dem Motherboard bestehen. Um diese Verbindung zurückzusetzen, entferne einfach den RAM und setze ihn wieder ein. Folge dazu der Anleitung für den RAM-Austausch.
Defekte Festplatte
Die Festplatte könnte defekt sein; erwäge einen Austausch.
Chad
443 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G7
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,879
