Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich trotz Drücken des Netzschalters nicht einschalten.
Leerer Akku
Das Gerät lässt sich möglicherweise aufgrund eines leeren Akkus nicht einschalten. Versuche, das Gerät an ein Ladegerät anzuschließen.
DefekterAkku/Anschlüsse
Wenn das Aufladen des Geräts das Problem nicht behebt, hat dein Gerät möglicherweise ein Problem mit dem internen Akku. Überprüfe den Akku und seine Anschlüsse anhand der Anleitung zum Austausch. Wenn es keine sichtbaren Probleme gibt, musst du möglicherweise den Akku ersetzen. Eine Anleitung zum Austausch des Akkus findest du hier.
Display reagiert nicht
Der Touchscreen des Geräts funktioniert nicht wie erwartet.
Software
Das Gerät verfügt möglicherweise über eine ältere Software, die die Geschwindigkeit des Touchscreens beeinträchtigt. Prüfe, ob das Gerät möglicherweise aktualisiert werden muss.
Schmutzige Hände
Das Display kann Eingaben falsch lesen, wenn deine Hände nass oder schmutzig sind. Achte darauf, dass deine Hände trocken und sauber sind.
Gebrochenes/gesprungenes Display
Wenn das Display beschädigt ist, kann dies dazu führen, dass der Touchscreen nicht mehr richtig funktioniert. Es muss dann ausgetauscht werden.
Ein anderes Bluetooth-Gerät konnte deine Gear nicht orten
Deine Gear kann von einem anderen Gerät nicht gefunden werden.
Geräte sind zu weit voneinander entfernt
Vergewissere dich, dass sich deine Gear und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der Bluetooth-Verbindungsreichweite befinden. Die Entfernung der Verbindung hängt von der Umgebung und dem Umfeld des Geräts ab. Objekte wie Wände stören die Verbindung. Ein guter Abstand ist 10 Meter, um die Verbindung zu gewährleisten.
Vergewissere dich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf deiner Gear aktiviert ist. So greifst du auf die Bluetooth-Einstellungen auf dem Uhrendisplay zu:
  1. Wische nach rechts, um darauf zuzugreifen.
  2. Einstellungen → Bluetooth.
  3. Überprüfe die Option Bluetooth. Wenn sie AUS ist, schalte sie auf EIN um. Jetzt ist deine Gear für andere Geräte sichtbar, so dass sie sich mit ihr verbinden können.
Bluetooth-Verbindungen zur Gear konnten nicht hergestellt werden
Deine Uhr wird von anderen Geräten nicht geortet.
Bluetooth ist ausgeschaltet
Das Bluetooth des Geräts ist möglicherweise ausgeschaltet, was bedeutet, dass es keine Verbindung mit anderen Geräten herstellen kann. Vergewissere dich, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Gehe auf dem Gerät wie folgt vor:
  1. Wische auf dem Gerät nach rechts zum Symbol Einstellungen.
  2. Suche unter Einstellungen die Bluetooth-Einstellungen.
  3. Schalte unter Bluetooth-Einstellungen die Option Bluetooth ein.
  4. Aktiviere das Kontrollkästchen neben den Geräten, mit denen dein Gerät eine Verbindung herstellen kann.
Geräte befinden sich außerhalb der Reichweite/Störungen
Die Bluetooth-Verbindung kann durch die Entfernung zwischen zwei Geräten oder die Umgebung, in der du versuchst, eine Verbindung herzustellen, beeinträchtigt werden. Die Geräte, die du verbinden möchtest, sind möglicherweise zu weit voneinander entfernt, um eine Verbindung herzustellen, oder es treten Störungen auf. Versuche, die Geräte näher aneinander zu bringen, bevor du versuchst, eine Verbindung herzustellen, und beseitige alle Quellen, die die Verbindung stören könnten.
Wenn Bluetooth immer noch nicht funktioniert
Wenn dein Bluetooth immer noch nicht funktioniert, bringe das Gerät zu einem Samsung Service Center.
Die Kamera funktioniert nicht richtig
Beim Starten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt.
Akku schwach
Wenn der Akku schwach ist, lässt sich die Kamera nicht starten. Versuche, das Gerät aufzuladen, um das Problem zu beheben.
Nicht genügend Speicherplatz
Möglicherweise ist nicht genügend Speicherplatz auf dem Gerät vorhanden, um ein Foto aufzunehmen. Versuche, nicht benötigte Daten von deinem Smartphone zu löschen.
Die Kamera funktioniert immer noch nicht
Wenn die Kamera immer noch nicht gestartet wird, starte das Gerät neu. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, bringe das Gerät zu einem Samsung Service Center oder folge der iFixit Anleitung.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
My galaxy gear smartwatch speaker is not working people can hear me but I can't hear them and my watch don't ring it only vibrates
Terrance Burr - Antwort Teilen
Hi, need help update my galaxy gear anyone help me ? Tx
Znz - Antwort Teilen
Hi i need help, i get a message on samsung watch, when i launch my camera app, it says “unable to start camera”.
Arnoldas Bakanovas - Antwort Teilen
Rob Sarmiento
How do you reset or reformat the watch from the hardware side? I know my Bluetooth is off, but the phone is stuck on the blootooth/docking cradle symbol.
Any help would be greatly appriciated!
Robert Sarmiento - Antwort Teilen
My watch stopped working yesterday and watch won’t turn off. I have fully charged it but no change. Any help
Marie Blake - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 6,487
