Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Watch Will Not Turn On
Die Uhr lässt sich nicht einschalten oder zeigt keine Anzeichen für einen Startvorgang.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät sowohl an der Steckdose als auch an der Ladeschale angeschlossen ist. Wenn am Ladeaufsatz kein Licht aufleuchtet, um den Ladevorgang anzuzeigen, ist das Ladekabel defekt.
Defekte Ladeschale
Stelle sicher, dass die Ladeschale vollständig geladen ist. Achte beim Anschließen an das Ladegerät darauf, dass sich die Farbe des Lichts ändert, um anzuzeigen, dass der Ladeaufsatz vollständig geladen ist.
Beim Laden sollte die LED an der Ladeschale leuchten, um anzuzeigen, dass die Ladeschale mit Strom versorgt wird. Wenn die Uhr jedoch nicht lädt, wenn sie an der Ladeschale befestigt ist, ist die Ladeschale möglicherweise nicht richtig an der Uhr angebracht. Überprüfe, ob Anschlüsse fehlen oder verbogen sind, die die Ladeschale mit der Uhr verbinden.
Wenn die Ladeschale ordnungsgemäß funktioniert und korrekt an der Uhr befestigt ist, die Uhr aber dennoch nicht lädt, musst du möglicherweise den internen Akku austauschen. Siehe Samsung Gear S Akku-/Motherboard-Austausch-Anleitung.
Defekter Home Button
Wenn es kein Problem mit dem Ladegerät oder dem Akku gibt und die Uhr beim Drücken des Home Buttons nicht angeht, musst du möglicherweise den Home Button austauschen. Siehe Home Button Einheit-Austausch-Anleitung.
Schwache oder fehlende Funkverbindungen
Das Telefon empfängt keine mobilen Daten wie E-Mails oder Textnachrichten.
Telefon ist nicht eingeschaltet
Prüfe, ob dein Telefon eingeschaltet ist. Wenn dein Telefon nicht eingeschaltet ist, kann sich die Uhr nicht mit dem Telefon verbinden und keine Textnachrichten oder Telefondaten empfangen.
Bluetooth-Verbindung fehlt
Stelle sicher, dass sich Telefon und Uhr in Reichweite für die Bluetooth-Kopplung befinden.
Prüfe, ob Bluetooth in den Einstellungen des Telefons aktiviert ist.
Stelle sicher, dass Bluetooth auf dem Telefon korrekt funktioniert, indem du eine Verbindung zu einem anderen drahtlosen Gerät oder Telefon herstellst.
Keine Mobilfunkverbindung
Prüfe deine Mobilfunkstärke. Wenn du dich in einem Funkloch oder unter der Erde befindest, kann die Uhr keine Mobilfunkdaten empfangen. Begib dich an einen anderen Ort. Die Mobilfunkstärke wird normalerweise in der oberen Ecke deines Telefons angezeigt.
Eingefrorener oder nicht reagierender Bildschirm
Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen.
Software updaten
Stelle sicher, dass auf der Uhr die neueste Softwareversion installiert ist, um die Leistung zu maximieren.
Störung des Touchscreens
Wenn du eine Displayschutzfolie oder ein Gehäuse verwendest, stelle sicher, dass diese nicht den Zugriff auf den Touchscreen oder dessen Funktionen behindern. Versuche, das Gehäuse oder die Schutzfolien zu entfernen, um zu sehen, ob das das Problem löst.
Zu viele Apps im Hintergrund
Wenn die Uhr nicht reagiert, sind möglicherweise zu viele Apps geöffnet. Schließe alle Anwendungen, die im Hintergrund laufen, falls möglich.
Falls das nicht möglich ist, versuche, die Uhr aus- und wieder einzuschalten.
Wenn keine der vorherigen Methoden das Problem löst, führe einen Werkseinstellung-Prozess durch, indem du diese Schritte befolgst:
Vergewissere dich, dass die Samsung Gear S ausgeschaltet ist. Drücke den Power-Button so lange, bis „Galaxy Gear Rebooting“ auf dem Bildschirm erscheint. Löse den Power-Button und drücke ihn dann wiederholt, bis „Reboot Select Mode“ auf deinem Bildschirm erscheint. Drücke erneut den Power-Button, um die Option „Recovery“ auf dem Bildschirm zu markieren. Drücke den Power-Button erneut für fünf bis acht Sekunden, um die Option „Recovery“ auszuwählen und das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Wenn alle diese Optionen das Problem nicht beheben, musst du möglicherweise das Display austauschen. Siehe Samsung Gear S Display austauschen-Anleitung
Schlechte/fehlende Audioausgabe
Audio ist schwer zu hören/verstehen oder fehlt komplett. Zudem empfängt die Uhr möglicherweise keine Audioeingaben.
Einstellungen prüfen
Stelle sicher, dass Audio in den Einstellungen aktiviert ist. Wenn Audio aktiviert ist, prüfe die Lautstärke, um sicherzustellen, dass sie hoch genug eingestellt ist.
Fehlerhafter Lautsprecher
Wenn die Audioausgabe nach dem Überprüfen der Einstellungen immer noch nicht funktioniert, ist dein Lautsprecher defekt und muss ausgetauscht werden. Siehe Samsung Gear S Lautsprecher-Austausch.
Fehlerhaftes Mikrofon
Wenn die Uhr auf keine Audioeingaben reagiert, musst du möglicherweise das Mikrofon austauschen. Siehe Samsung Gear S Mikrofon-Austausch-Anleitung.
Uhr hält nicht am Handgelenk
Die Uhr lässt sich nicht ordnungsgemäß am Handgelenk befestigen.
Armband prüfen
Überprüfe das Armband auf Risse. Prüfe die Schließe der Uhr, um sicherzustellen, dass sie einrastet. Wenn Risse vorhanden sind oder das Armband nicht schließt, tausche das Armband aus.
David Dukeman
771 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare
My watch is talking to much how do I take that feature off
rscherman01 - Antwort Teilen
My watch will not forward my calls when disconnected from phone. Are dial out even though it has its on number.
Ardelbert Mitchell - Antwort Teilen
My gear s smart watch no longer counts my walking step, no longer measures the uv, including the heart beat rate, and the does not come automatically when I look at it to check the time.
nandom - Antwort Teilen
My phone was working, I had checked it numerous times during the day. I had completely recharged it around noon. At 6 PM I looked at my watch and the screen was black. I tapped the lower button- nothing- I taped the upper button.. still nothing- I held the top button for a full minutes- nothing- the screen is black - My apps are showing me as connected. The charging station is showing the green light- so it’s recharged- I just don’t have a functioning screen. Now what?
Marilyn Cremona - Antwort Teilen
I have an the same problem with mine, did you find out what the problem was
Howard Holder - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 34,151
