Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, deine Kamera schaltet sich nicht ein.
Batterie falsch eingelegt
Stelle beim Einlegen der Batterie sicher, dass das Samsung-Logo zum Display zeigt.
Batterie ist nicht geladen
Die Batterie ist möglicherweise nicht ausreichend geladen. Schließe das USB-Kabel an die Kamera und an eine Steckdose oder einen Computer an. Die LED leuchtet durchgehend rot, wenn die Kamera lädt. Wenn die Kamera vollständig geladen ist, erlischt die LED.
Angezeigte Kamera-Fehlermeldungen 01 oder 02
Diese beiden Fehlermeldungen weisen auf Probleme mit der Batterie deiner Samsung-Kamera hin. Um sicherzustellen, dass dieses Problem behoben wird, entnehme die Batterie, prüfe, ob die Metallkontakte sauber sind, und stelle sicher, dass das Batteriefach frei von Verunreinigungen ist. Lege die Batterie wieder ein und achte darauf, dass sie korrekt eingesetzt ist.
Kurze Akkulaufzeit
Die Batterie entlädt sich schneller als gewöhnlich.
Kamera unter extremen Bedingungen verwendet
Die Akkulaufzeit kann sich verkürzen, wenn die Kamera bei extremen Temperaturen betrieben wird. Die Kamera sollte nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C verwendet werden. Falls der Betrieb unter diesen Bedingungen unvermeidbar ist, nimm die Batterie heraus, wenn die Kamera nicht in Gebrauch ist, und lagere sie bei angemessenen Temperaturen.
Kamera wird übermäßig beansprucht
Eine voll geladene Batterie hält etwa 170 Minuten, was für rund 340 Fotos ausreicht, oder etwa 130 Minuten bei der Aufnahme von hochauflösenden Videos (Auflösung 1920x1080, 30 fps). Wenn die Kamera sowohl für Fotos als auch für Videos verwendet wird, entspricht die Akkulaufzeit möglicherweise nicht den Erwartungen. Nutzer sollten sich dessen bewusst sein und die Batterie bei Bedarf aufladen. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, beträgt die Ladezeit etwa 215 Minuten (länger beim Laden über einen Computer).
Batterie muss ausgetauscht werden
Wenn du feststellst, dass die Akkulaufzeit rapide abnimmt, ist es möglicherweise an der Zeit, die Batterie zu ersetzen. Bitte denke daran, Batterien fachgerecht zu entsorgen.
Defektes Ladegerät
Wenn die Kamera anzeigt, dass die Batterie geladen ist (LED ist aus, statt rot zu leuchten), während das Ladegerät an einen Computer oder eine Steckdose angeschlossen ist, ist das Ladegerät defekt und muss ersetzt werden.
Kameraobjektiv steckt fest
Du bemerkst, dass das Objektiv nicht korrekt an der Kamera sitzt.
Staub oder Schmutz blockiert das Objektiv
Versuche, das Objektiv mit einer kleinen Zahnbürste oder einem Staubbläser zu reinigen. Falls das nicht hilft, nimm ein weiches, trockenes Tuch für eine gründlichere Reinigung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist das Objektiv möglicherweise nicht richtig angeschlossen.
Objektiv ist nicht korrekt eingerastet
Stelle sicher, dass das Objektiv richtig eingerastet ist, indem du die Bajonettaufnahme des Objektivs korrekt ausrichtest. Vergewissere dich zuerst, dass sie frei von Staub und Schmutz ist. Setze das Objektiv auf die Aufnahme und drehe es im Uhrzeigersinn, bis du ein Klicken hörst. Dein Objektiv ist nun korrekt montiert.
Objektiv-Entriegelungstaste
Wenn du das Objektiv korrekt aufgesetzt und wie oben beschrieben im Uhrzeigersinn gedreht hast, die Verriegelung das Objektiv aber nicht hält, ist möglicherweise die Objektiv-Entriegelungstaste auf der rechten Seite der Kamera defekt. In diesem Fall muss sie möglicherweise ausgetauscht werden, um den korrekten Sitz des Objektivs zu gewährleisten.
Objektiv vollständig defekt
Es wird möglicherweise die Fehlermeldung 00 angezeigt, was bedeutet, dass das Objektiv nicht korrekt angeschlossen ist. Nimm das gesamte Objektiv ab und setze es vorsichtig wieder an. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss das Objektiv eventuell ausgetauscht werden. Klicke auf den Link, um der Anleitung für den Austausch zu folgen.
Interne/externe Verriegelung hält die Batterie nicht
Die interne oder externe Batterieverriegelung rastet nicht ein, sodass die Batterie nicht sicher sitzt.
Staub oder Schmutz blockiert die Klappen
Wie beim blockierten Objektiv solltest du zunächst prüfen, ob die Verriegelung verschmutzt ist. Falls das Problem bestehen bleibt, reinige die Umgebung der Verriegelungen mit einem warmen, leicht angefeuchteten Tuch.
Gebrochenes Scharnier
Wenn das Problem weiterhin besteht, muss eventuell die Verriegelung selbst ausgetauscht werden. Da die Verriegelungen sehr klein sind, können sie leider nicht repariert, sondern nur ersetzt werden. Wenn die Verriegelung komplett fehlt, gibt es möglicherweise ein Problem mit dem Kameragehäuse, das die Verriegelung hält. Ein nicht sicherer Batteriesitz führt langfristig zu weiteren Problemen. Du wirst das Scharnier der Batteriefachklappe austauschen müssen.
Kameradisplay reagiert nicht
Das LCD-Display der Kamera funktioniert nicht, ist verschwommen, eingefroren oder lässt sich nicht einschalten.
Das LCD-Display ist weiß, dunkel oder hat dunkle Flecken.
Sollte eines dieser Probleme auftreten, rufe die Kameraeinstellungen auf und passe Faktoren wie die Helligkeit im Menü an. Stelle sicher, dass der LCD-Bildschirm sauber ist und die Kamera ausgeschaltet ist. Entferne nach der Reinigung des Bildschirms das Objektiv von der Kamera und wische es mit einem Mikrofasertuch in kreisenden Bewegungen sauber, um sicherzustellen, dass keine Schlieren oder Flecken vorhanden sind. Nimm die Batterie und die Speicherkarte heraus und prüfe, ob sich in den Fächern Schmutz befindet. Setze alle Komponenten wieder ein und schalte die Kamera ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss das LCD-Display ausgetauscht werden.
Stelle sicher, dass die Kamera vollständig geladen und an eine Stromquelle angeschlossen ist. Schalte die Kamera nach dem Laden ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss das Display ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Wenn dir die Kamera kürzlich heruntergefallen ist oder beschädigt wurde, könnte ein interner Schaden am Motherboard vorliegen. Du musst entweder versuchen, das Motherboard auszutauschen und die Kamera neu zu starten, oder ein neues Gerät kaufen.
Verbindung zum Computer via USB
Die Kamera muss möglicherweise an eine Stromquelle eines Computers angeschlossen werden, damit das Display wieder ordnungsgemäß funktioniert. So kannst du sicherstellen, dass die Anzeige bei bestehender Verbindung zum Computer funktioniert.
Der Blitz funktioniert nicht
Beim Fotografieren löst der Kamerablitz nicht aus.
Blitz einschalten
Stelle sicher, dass die Blitzoption aktiviert ist und sich die Kamera nicht im Automatikmodus befindet. Bei hellem Licht wird der Blitz unter Umständen unterdrückt.
Kamera neu starten
Schalte die Kamera aus, entnimm die Batterie sowie die Speicherkarte und setze beides wieder ein. Schalte die Kamera wieder ein, um die Systemeinstellungen zurückzusetzen und sicherzustellen, dass der Blitz korrekt aktiviert ist.
Nicht ordnungsgemäß geladen
Wenn der Blitz nicht funktioniert, kann dies darauf hindeuten, dass die Kamera geladen werden muss, da diese Funktion zur Schonung der Batterielebensdauer deaktiviert wird. Schalte die Kamera aus, lade die Batterie und versuche es erneut.
Die Speicherkarte funktioniert nicht
Die Speicherkarte verhindert die Aufnahme von Fotos und funktioniert nicht.
Zu wenig Speicherplatz auf der Karte
Die Speicherkapazität der Karte könnte erreicht sein. Lösche unerwünschte Videos, Fotos oder Dateien auf deiner Kamera, um Platz für neue Aufnahmen zu schaffen.
Defekte Speicherkarte
Bestimmte Bedingungen wie extreme Temperaturen, mechanische Einwirkungen oder Kratzer können eine Speicherkarte beschädigen. Stelle sicher, dass die Speicherkarte keine solchen Schäden aufweist. Wenn sie zu heiß geworden ist, lass sie abkühlen und setze sie wieder in die Kamera ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du eine neue Speicherkarte kaufen.
Speicherkarte gesperrt
Entsperre die Speicherkarte, indem du den Sperrschalter an der linken Seite der SD-Karte auf „entsperrt“ stellst. Lege die Speicherkarte wieder ein.
Speicherkarte beschädigt oder fehlerhaft
Schalte die Kamera aus und entnimm die Speicherkarte. Versuche, sie erneut einzulegen. Falls das Problem weiterhin besteht, kannst du die Einstellungen der Speicherkarte über einen Computer ändern oder formatieren, wobei jedoch Daten auf der Karte gelöscht werden können. Zeigt die Speicherkarte weiterhin einen Fehler an, ist sie möglicherweise defekt. Du wirst eine neue kaufen müssen.
Kamera nimmt keine Fotos auf
Egal was du versuchst, die Kamera macht keine Fotos.
Ein-/Ausschalter ist aktiviert
Bevor du dich dem Inneren der Kamera widmest, stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf „Ein“ steht. Falls sich die Kamera nicht einschalten lässt, beachte bitte den Abschnitt „Kamera lässt sich nicht einschalten“.
Fokuspriorität
Die Kamera löst erst aus, wenn das Bild scharfgestellt ist oder wenn genügend Licht für eine korrekte Fokussierung vorhanden ist. Wenn genügend Licht vorhanden ist und die Kamera trotzdem nicht scharfstellt, ist möglicherweise das Objektiv defekt und muss ausgetauscht werden.
Speicherkarte
Es kann scheinen, als würde nichts passieren, weil die Speicherkarte defekt ist. Schalte die Kamera aus, entnimm Batterie und Speicherkarte und reinige die Fächer von Staub. Setze nur die Batterie (ohne Speicherkarte) ein und schalte die Kamera ein. Versuche, ein Foto zu machen. Wenn die Kamera ein Foto macht, setze die Speicherkarte ein und formatiere sie. Falls die Kamera immer noch keine Fotos aufnimmt, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard.
Wenn das Motherboard defekt ist, muss es wahrscheinlich ersetzt werden.
Menü-Taste der Kamera reagiert nicht
Die Kamera ist eingeschaltet, der Bildschirm leuchtet, aber du kannst nicht durch das Menü scrollen, wenn du die Menü-Taste betätigst.
Kamera neu starten
Schalte die Kamera aus und entnimm die Batterie. Warte 5 Sekunden, lege die Batterie wieder ein und schalte die Kamera ein.
Menü-Taste drehen
Drehe die Menü-Taste um volle 360 Grad und prüfe, ob sie sich „locker“ anfühlt oder einen leichten Widerstand aufweist. Wenn sie sich „locker“ dreht, muss die Tasteneinheit ausgetauscht werden.
Es könnte den Anschein haben, als sollte die Taste durch das Menü scrollen, was jedoch nicht geschieht. In diesem Fall könnte das Motherboard defekt sein und müsste ausgetauscht werden.
Katarina Raic
288 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
My camera NX2000 lens 20-50mm error “Error 00”. How to fix it?
My e-mail : [http://mailto:dinhdangvn2002@yahoo.com|dinhdangvn2002@yahoo.com]
Thank you so much!
Dang Nguyen - Antwort Teilen
When I try and email a picture from my camera, I keep getting this pop up and then nothing happens….Do not enter personal information for a purchase with your credit card on your camera. The manufacturer is not liable for any problem caused by entering such information. Payment and sign in methods for some features may be limited.
How can I fix this?
Sydney Kilgore - Antwort Teilen
Me too, i have exactly the same message?
James Wood - Antwort Teilen
I have a problem when I take photos on my NX2000 and I want to view the pictures in the gallery, the gallery button seems to be unresponsive as it does nothing after I press it. Any Ideas on how to fix this?
Sothavin Tun - Antwort Teilen
My NX2000 camera won't turn on and the screen stays off. The green light on the back keeps blinking. I tried all the suggestions above to no avail. Tried different brands of batteries and made sure they were all fully charged. Does anyone have this problem fixed? Hope someone can help.
TheOmnipotently - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 8,384
