Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blitz löst nicht aus
Der Blitz löst beim Fotografieren nicht aus, obwohl er eingeschaltet ist.
Blitz ist ausgeschaltet
Wenn der Blitz nicht auslöst, prüfe, ob er tatsächlich eingeschaltet ist. Der Blitz ist an, wenn der Blitzkopf ausgeklappt ist. Wenn der Blitzkopf nicht ausgeklappt ist, schaue auf die Vorderseite der Kamera und drücke die Blitztaste rechts neben dem Blitzkopf.
Defekte Blitzlampe
Wenn die oben genannte Option nicht funktioniert, ist möglicherweise die Blitzlampe defekt. In diesem Fall solltest du die Blitzlampe mithilfe der Anleitung zum Austausch des Blitzes ersetzen.
Kamera reagiert nicht
Die Kamera reagiert nicht auf Eingaben.
Falsche Einstellungen
Versuche, die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, indem du die Menütaste drückst. Scrolle in der Seitenleiste nach unten zum Einstellungssymbol. Sobald du das Symbol ausgewählt hast, scrolle nach unten, bis du die Option zum Zurücksetzen findest. Wähle diese aus und bestätige mit „Ja“. Dadurch werden die Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Kamera war zu lange eingeschaltet
Wenn du die Kamera nicht über das Menü zurücksetzen kannst, versuche sie auszuschalten. Stelle den Ein-/Ausschalter auf die Position „Aus“.
Akku entfernen
Wenn die Kamera durch das Betätigen des Ein-/Ausschalters nicht ausgeht, versuche den Akku zu entfernen. Befolge dazu die Anleitung zum Akku-Austausch.
Auslöser klemmt
Die Kamera schießt ununterbrochen Fotos, bis die Speicherkarte voll ist – selbst wenn der Auslöser nicht mehr gedrückt wird.
Verschmutzter Auslöser
Es könnte sich Staub um die Taste herum angesammelt haben. Verwende Druckluftspray, um den Staub zu entfernen.
Objektiv stellt nicht scharf
Nach dem Aufwachen aus dem Standby-Modus stellt das Objektiv nicht scharf.
Verschmutztes Objektiv
Es könnte sich Staub oder Schmutz auf dem Objektiv befinden. Reinige die Linse mit einem Mikrofasertuch von allen Rückständen.
Objektiv ist nicht eingestellt
Versuche, den Fokus manuell durch Drehen des Rings am Objektiv einzustellen.
Objektiv ist nicht richtig befestigt
Wenn das Objektiv weiterhin nicht funktioniert, prüfe, ob es korrekt an der Kamera angebracht ist. Setze das Objektiv auf die Kamera und drehe es im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.
Defektes Objektiv
Wenn sich das Objektiv immer noch nicht einstellen lässt, musst du es eventuell mithilfe der Anleitung zum Objektiv-Austausch ersetzen.
Kamera verbindet sich nicht mit dem Telefon
Die Kamera lässt sich nicht über WLAN mit dem Telefon verbinden.
Kamera ist nicht im WLAN-Modus
Stelle zunächst sicher, dass sich die Kamera im WLAN-Modus befindet. Drehe das Einstellrad auf „WLAN“ und wähle die Anwendung aus, die zu deinem Vorhaben passt.
Telefon ist nicht mit dem WLAN verbunden
Überprüfe zudem, ob das WLAN deines Telefons eingeschaltet ist. Das WLAN-Symbol auf deinem Telefon sollte aktiv sein. Falls nicht, schalte das WLAN in den Telefoneinstellungen ein. Die Kamera kann keine Verbindung aufbauen, wenn das WLAN des Telefons deaktiviert ist.
Telefon ist nicht mit dem richtigen WLAN-Netzwerk verbunden
Prüfe, ob dein Telefon mit dem WLAN-Netzwerk der Kamera verbunden ist. Der Netzwerkname wird auf dem Kamerabildschirm angezeigt.
William
191 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My troubles with my 3 Samsung NX cameras started after I connected 2 of them at different times by u s b cable to our then newly purchased Samsung QLED tv set. Now no matter whatever I try, my NX1 will only connect to YouTube via Google, my NX30 will only connect to a Korean website called Naver, instead of both these cameras sending emailed photos. Whereas my NX1000 which up until today will not email photos or will connect to our router, but is able to find the wifi router correctly, but will not connect to it. I have contacted Samsung 3 times trying to get some help to get these cameras back to being able to email my photos from them, but each time I get the same answer from them, we are unable to help as we do not now manufacture cameras, can you believe that? That company’s attitude disgusts me when I add up what money we have spent with them buying their products.. Don Phillips.
Don Phillips - Antwort Teilen
My camera acts like it wants to turn on and open the shutter on the inside but it just makes a noise and then shuts back down
Jake Hayre - Antwort Teilen
Hi,
Is someone experiencing difficulties in connecting Wi-Fi?
I have NX30 and iPhone XR, when i go to my Wi-Fi setting the phone connects to the camera Wi-Fi, but after few seconds it says ‘no connection’ and so in the app nothing shows.
Is someone having a solution for this?
rpedrazzi - Antwort Teilen
nx 30 not connected to samsung galaxy s6. help please!
구름따라바람따라 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 4,206
