Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Telefon lädt nicht richtig
Schließe das Telefon an das Ladegerät an, bis es zu 100 % geladen ist, und versuche dann erneut, das Gerät einzuschalten. Möglicherweise ist der Akku vollständig entladen.
Defektes Ladegerät
Versuche, das Telefon mit einem anderen Ladegerät zu laden. Stelle sicher, dass das Telefon zu 100 % geladen ist, und versuche, das Gerät einzuschalten. Wenn sich das Gerät einschalten lässt, ist das ursprüngliche Ladegerät defekt und muss ersetzt werden.
Akku ist defekt
Wenn du versucht hast, das Gerät zu laden und/oder das Ladegerät ausgetauscht hast und es sich immer noch nicht einschalten lässt, muss der Akku ersetzt werden.
Folge diesem Link, um den Akku auszutauschen.
Tastenfeld reagiert bei Texteingabe oder E-Mails unzuverlässig
Einige Tasten auf dem Tastenfeld funktionieren nicht, wenn du versuchst, eine SMS oder E-Mail zu schreiben, egal wie fest du drückst.
Schmutz unter dem Tastenfeld
Wenn das Telefon in einer staubigen oder schmutzigen Umgebung verwendet wurde, könnten sich Schmutz oder Ablagerungen unter dem Tastenfeld befinden. Du musst das Tastenfeld ausbauen und die Kontakte darunter reinigen, um das Problem zu beheben.
Folge diesem Link, um das Tastenfeld auszubauen.
Tastenfeld ist defekt
Trotz deiner Bemühungen hast du immer noch Probleme mit dem Tastenfeld. Es ist möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Folge diesem Link, um das Tastenfeld zu ersetzen.
Telefonsystem stürzt ab
Beim Versuch, das Telefon einzuschalten, friert es ein und startet immer wieder neu.
Telefon reagiert nicht
Versuche, das Telefon auszuschalten und neu zu starten, um zu sehen, ob das Problem dadurch gelöst wird. Wenn nicht, nimm die Rückabdeckung ab und entnimm den Akku. Warte 30 Sekunden, setze das Telefon wieder zusammen und versuche, es einzuschalten.
Fehlerhaftes Update oder Download
Wenn du ein Software-Update durchgeführt oder etwas auf das Telefon geladen hast, könnte dadurch die Treibersoftware beschädigt worden sein. Besuche die Website von Samsung, um Anweisungen zum Herunterladen der passenden Treiber für das Telefon zu erhalten.
Motherboard ist defekt
In seltenen Fällen kann das Motherboard des Telefons defekt sein. Dies kann passieren, wenn das Telefon heruntergefallen ist, oder es kann ohne äußere Einwirkung auftreten. Wenn du erfolglos versucht hast, das Telefon dazu zu bringen, nicht mehr neu zu starten oder einzufrieren, musst du das Motherboard austauschen.
Folge diesem Link, um das Motherboard zu ersetzen.
Telefon-Ohrhörer gibt keinen Ton von sich
Ton ausgeschaltet/leise gestellt
Bevor wir das Telefon komplett zerlegen, stelle sicher, dass die Lautstärke hochgedreht ist. Die Lautstärketasten befinden sich an der linken Seite des Telefons. Drücke mehrfach auf die obere Taste (gekennzeichnet mit einem + auf der Taste), um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn das nicht funktioniert, stelle sicher, dass das Telefon nicht im Lautlos-Modus ist. Überprüfe in den Einstellungen, ob das Telefon korrekt konfiguriert ist.
Defekter Ohrhörer
Wenn das Erhöhen der Lautstärke das Problem nicht behebt, ist möglicherweise der Ohrhörer defekt und muss ersetzt werden.
Telefon kann keine Anrufe tätigen oder empfangen
Du siehst die Meldung „Kein Netz“ oben auf dem Display und kannst keine Anrufe tätigen oder empfangen.
Manchmal kann das Signal gestört werden, wenn du dein Telefon in der Tasche, in einer Handtasche oder in einer Jacke trägst. Versuche, dein Gerät auszuschalten (halte die ENDE-Taste gedrückt) und dann wieder einzuschalten, um zu sehen, ob das Problem dadurch gelöst wird.
Schlechte Netzabdeckung
Überprüfe bei deinem Dienstanbieter, ob in dem Bereich, in dem du telefonieren möchtest, Netzabdeckung besteht. Das Signal wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel: Gebäudetypen (Ziegel, Beton), dichtes oder schweres Blattwerk, hohe Gebäude oder das Gelände. Stelle sicher, dass du dich nach Möglichkeit in einem offenen Bereich befindest, und prüfe, ob das Signal wiederhergestellt wird.
Defekte SIM-Karte
Manchmal führen Dienstanbieter Systemaktualisierungen durch, die sich in seltenen Fällen negativ auf die SIM-Karte in deinem Telefon auswirken können. Wenn du versucht hast, das Problem zu beheben, und sicher bist, dass du dich in einem Bereich mit Netzabdeckung befindest, muss möglicherweise die SIM-Karte ersetzt werden.
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have a Samsung SGH-A137. But what can I do if it won’t turn on?
Jake Steinheiser - Antwort Teilen
I have same device and I contacted AT&T and they assisted me with unlock code. But now i am faced with another challenge,thus I inserted 3 different working SIM cards from 3 different network but i am still getting a no service error any time I try to make a call. Also there is the icon with a cancelled handset , which is closer to the network signal. I would be grateful for your help.
Blake affum - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,061
