Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Strom bei direkter Verbindung mit Steckdose oder Überspannungsschutz
Fehlerhafte Stromquelle
Stelle zunächst sicher, dass dein Überspannungsschutz oder deine USV Strom liefert. Du kannst den Überspannungsschutz oder die USV testen, indem du sie an eine andere Steckdose anschließt. Achte darauf, das Netzkabel des Monitors fest sowohl am Monitor als auch am Überspannungsschutz oder der USV einzustecken. Falls dies nicht erfolgreich ist, prüfe das Netzkabel, indem du es durch ein bekanntermaßen funktionierendes Kabel ersetzt. Wenn sich der Monitor einschaltet, ersetze das defekte Kabel.
Blinkende Status-LED, aber kein Bild auf dem Bildschirm
Die blinkende Status-LED zeigt an, dass der Monitor eingeschaltet ist, aber dennoch erscheint kein Bild auf dem Bildschirm.
Standby-Modus
Der Monitor befindet sich möglicherweise einfach im Standby-Modus. Drücke eine Taste an der Maus oder Tastatur, um den Standby-Modus zu beenden.
Falscher Eingang gewählt
Starte den Monitor neu und verwende den Jog-Button, um den passenden Eingang auszuwählen. Stelle sicher, dass dein Displaykabel sowohl mit dem Monitor als auch mit deinem Ausgabegerät verbunden ist.
Beschädigtes Displaykabel
Ein beschädigtes oder defektes Displaykabel verhindert die Signalübertragung vom Gerät zum Monitor. Prüfe sorgfältig, ob deine Anzeigeeinstellungen am Ausgabegerät auf die richtige Ausgabemethode (DisplayPort oder HDMI) eingestellt sind, und verwende ein anderes HDMI- oder DisplayPort-Kabel, das nachweislich an anderen Geräten funktioniert. Wenn du keinen Zugriff auf ein Ersatzdisplaykabel hast, schalte den Monitor aus und entferne das Displaykabel. Teste das aktuelle Kabel an anderen Geräten, um den Funktionsstatus des Kabels zu bestätigen.
Veralteter Grafiktreiber
Ein älterer Grafiktreiber kann Kompatibilitätsprobleme zwischen der Grafikkarte und dem Monitor verursachen. Stelle sicher, dass sowohl deine Samsung-Monitortreiber als auch die Grafikkartentreiber auf dem neuesten Stand sind. Samsung-Updates findest du hier.
Fehlerhaftes Motherboard
Führe einen Samsung Monitor-Selbsttest durch. Wenn der Test fehlschlägt, ist möglicherweise dein Motherboard defekt. Folge dieser Anleitung für Anweisungen zum Austausch deines Samsung U28E510 Motherboards.
Monitor schaltet sich wiederholt ein und aus / schaltet sich ab
Der Monitor schaltet sich immer wieder ein und aus und schaltet sich willkürlich ab.
Lockeres Netzkabel
Das Netzkabel könnte an einem der beiden Enden locker sein. Um dies zu beheben, sollte das Netzkabel fest in die Wandsteckdose und in den Monitor eingesteckt werden.
Instabile Stromquelle
Auch die tatsächliche Stromquelle könnte die Ursache des Problems sein. Die Steckdose sollte überprüft werden, indem ein anderes Gerät angeschlossen wird. Wenn das Gerät nur zeitweise Strom erhält, ist die Steckdose das Problem und der Monitor sollte an eine andere Steckdose angeschlossen werden. Wenn der Monitor weiterhin diese Probleme aufweist, sollte eine Samsung Online-Serviceanfrage gestellt werden.
Display verbindet sich nicht mit der richtigen Eingangsquelle
Automatische Eingangswahl aktiv
Schalte den Monitor ein und klicke auf den Button an der hinteren rechten Ecke; dies öffnet ein Menü in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Bewege den Button nach oben und wähle „Menü“. Wähle „System“ und ändere die Eingangserkennung von „Auto“ auf „Manuell“; dies ermöglicht die manuelle Auswahl der Eingangsquelle.
Bildschirm zeigt nur Weiß
Der Bildschirm des LCD-Monitors zeigt nur Weiß an. Dies sollte eine recht einfache Reparatur sein, andernfalls muss der Monitor gewartet werden.
Problem mit angeschlossenem Gerät oder Kabel
Schalte den Monitor aus und trenne dann alle externen Geräte. Schalte den Monitor wieder ein. Wenn eine Meldung über ein schwaches oder kein Signal angezeigt wird, versuche, ein anderes Gerät mit einem anderen Kabel anzuschließen.
Wenn der weiße Bildschirm nach dem Wiedereinschalten des Monitors weiterhin angezeigt wird, entweder ohne angeschlossenes Gerät oder mit einem anderen externen Gerät, muss der Monitor gewartet werden.
Unscharfe, verwaschene oder verpixelte Bilder
Der Monitor zeigt verwaschene Grafiken oder Bilder an.
Um festzustellen, ob der Monitor die Ursache ist, schalte ihn ein, falls er noch nicht an ist. Drücke den JOG-Button an der rechten unteren Ecke der Rückseite des Monitors. Markiere „Menü“ und drücke den JOG-Button erneut, um es auszuwählen. Wenn das Menü klar aussieht, gibt es mehrere Dinge, die du prüfen kannst.
Falsche Auflösung
Überprüfe die Auflösung des PCs. Dies kannst du in der „Systemsteuerung“ tun. Die maximale Auflösung des Monitors beträgt 4K (3840x2160).
Falsche Bildwiederholrate
Unter den Monitoreinstellungen in der Systemsteuerung kannst du auch die Bildwiederholrate überprüfen; diese sollte für eine 4K-Auflösung 60 Hz betragen.
Inkompatibles Eingangskabel
Überprüfe das Kabel, indem du es abziehst und wieder fest sowohl am externen Gerät als auch an der Rückseite des Monitors anschließt. Der Monitor unterstützt möglicherweise nicht die beste Auflösung, wenn das verwendete Kabel nicht dasjenige ist, das mit den Monitor-Komponenten geliefert wurde. Probiere ein anderes HDMI-, HDMI-auf-DVI- oder DP-Kabel aus.
Wenn nichts davon das Problem löst, wird ein Service durch Samsung empfohlen. Du kannst eine Online-Serviceanfrage [link] erstellen.
Bildwiederholrate ist nicht 60 Hz
Die Bildwiederholrate des Bildschirms liegt unter 60 Hz oder geht nicht über 30 Hz hinaus.
Inkompatibler HDMI-Anschluss
Um dieses Problem zu beheben, verbinde ein HDMI-Kabel vom HDMI-Ausgang deines Geräts mit dem Anschluss, der als HDMI IN 2 beschriftet ist. Wenn du ein DP-Kabel verwendest, ist dieses an den DP-Anschluss auf der Rückseite des Monitors angeschlossen.
Eine Bildwiederholrate von 60 Hz wird von HDMI 2.0 oder DisplayPort (DP) bei 4K-Auflösung (3840x2160) unterstützt. Alle HDMI-Kabel sind mit dem HDMI 2.0-Standard kompatibel. Der HDMI IN 2-Anschluss auf der Rückseite des Monitors ist der HDMI 2.0-konforme Anschluss. Der HDMI IN 1-Anschluss unterstützt nur bis zu 4K (3840x2160) bei 30 Hz.
Bildschirmauflösung lässt sich nicht auf 4K (3840x2160) einstellen
Die Bildschirmauflösung ist auf Werte unter 4K begrenzt
Veraltete Treiber oder Windows 10-Inkompatibilität
Um dieses Problem zu lösen, lade den neuesten Grafiktreiber für deinen Monitor direkt von der Samsung-Support-Website herunter und installiere ihn. Stelle außerdem sicher, dass du die neueste Windows-Version verwendest.
Die verfügbaren Auflösungen können aufgrund von Einschränkungen des Grafiktreibers oder von Windows begrenzt sein. Es war bekannt, dass Windows 10 Probleme bei der Anzeige mit 4K-Auflösung hatte, aber diese Probleme wurden in aktuellen Builds behoben, um höhere Auflösungen korrekt auszugeben.
Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Been using a Vizio SB3621n sound bar with the Samsung LU28E510DS/ZA Monitor. It suddenly quit working. Have tried many different “fixes” to no avail. Suggestions? The Sound Bar works with my computer using Bluetooth. It also plays through Bluetooth using my Samsung phone. Just cannot bring any sound out of the Monitor directly ( I guess it has internal speakers, right?) or through the Monitor to the Sound Bar with the cable (HDMI from both the computer and a TV cable box into the Monitor, and cable out of Monitor into Sound Bar). Something happen to sound within the Monitor?
Mustang Gary - Antwort Teilen
I am pretty sure, that the wrong input is selected. The site says:
Incorrect Input Selected
Restart the monitor and use the job button to select the appropriate input. Ensure that your display cable is connected to both the monitor and your output device.
How do I restart? The menu is not shown, no matter what I do (unplug power cable, press the menu button, ...)
LHLH - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 14,326
