Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Samsung WB2200F Fehlerdiagnose-Anleitung
Gerät lässt sich nicht einschalten
Die Kamera zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass sie eingeschaltet ist.
Nicht ordnungsgemäß geladen (schaltet sich abrupt aus)
Stelle sicher, dass das Gerät mit dem Kameraladegerät geladen wird. Stecke das USB-Kabel in das Netzteil. Stecke das Netzteil in eine Steckdose und das andere Ende in das Gerät. Eine weitere Möglichkeit ist, das USB-Kabel vom Netzteil zu trennen. Schließe das USB-Ende an eine Stromquelle an, während das andere Ende mit dem Gerät verbunden ist.
Ladeanschluss ist verstopft
Der Ladeanschluss an der Kamera muss möglicherweise gereinigt werden, wenn weiterhin Ladeprobleme auftreten. Staub, Flusen, Krümel usw. können im Ladeanschluss feststecken und das Laden des Geräts verhindern. Verwende einen Staubbläser, um die störenden Fremdkörper herauszupusten, damit die USB-Verbindung wieder normal funktioniert.
Power-Button funktioniert nicht
Der Power-Button klemmt oder ist defekt. In diesem Fall musst du die Kamera zum Hersteller bringen.
Verzerrte Bildqualität
Aufgenommene Bilder sind unscharf oder zu dunkel/hell.
Objektiv ist verschmutzt
Wische das Objektiv vorsichtig mit einem sauberen Mikrofasertuch ab. Achte darauf, das Objektiv nicht zu zerkratzen.
Kamera ist nicht im richtigen Modus
Stelle sicher, dass sich die Kamera im richtigen Modus für die Aufgabe befindet. Verwende beispielsweise den Action-Freeze-Modus, um bewegte Objekte oder Personen zu fotografieren. Stelle den Modus ein, indem du die Kamera durch Drehen am Einstellrad in den Smart-Modus (die Kamera mit einem „S“ darin) versetzt.
Verschlusszeit ist falsch
Schalte die Kamera in den manuellen Modus, indem du das Modus-Wahlrad auf A.S.M drehst und „Manuell“ auswählst. Passe dann die Verschlusszeit an, indem du das Einstellrad an der Oberseite der Kamera drehst. Schnellere Verschlusszeiten verringern die Bewegungsunschärfe, führen aber zu dunkleren Bildern.
Dioptrien-Einstellrad funktioniert nicht
Wenn das Bild durch den Sucher nicht klar angezeigt wird, dient das Dioptrien-Einstellrad dazu, den Sucher an das Sehvermögen des Nutzers anzupassen. Wenn das Dioptrien-Einstellrad nicht funktioniert, klemmt oder ist das Einstellrad möglicherweise defekt. In diesem Fall musst du die Kamera zum Hersteller bringen.
Gerät reagiert nicht
Beim Testen der einzelnen Optionen am Modus-Wahlrad wird nichts auf dem Bildschirm angezeigt.
Modus-Wahlrad funktioniert nicht
Das Modus-Wahlrad wird verwendet, um die verschiedenen Modi des Geräts zu ändern, wie z. B. Auto, Porträt, Programm, Makro usw. Es ist das Steuerelement des Geräts. Wenn das Modus-Wahlrad nicht funktioniert, kann dies dazu führen, dass die Kamera eine Reihe von Funktionen nicht ausführen kann. Du musst die Kamera zum Hersteller bringen.
Gerät hält die Ladung nicht
Die Akkuleistung nimmt schnell ab.
Falscher Batterietyp
Wenn du neue Batterien in das Gerät einlegst und es immer noch nicht lädt, ist wahrscheinlich der falsche Batterietyp im Einsatz. Stelle sicher, dass du ausschließlich den für dieses Gerät geeigneten Batterietyp verwendest, nämlich einen Lithium-Ionen-Akku.
Defekter Akku
Wenn der Akku die Ladung nicht halten kann, ist er defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Akkufachabdeckung ist gebrochen
Wenn die Akkufachabdeckung gebrochen ist, kann der Akku nicht mehr richtig an seinem Platz bleiben. Dies kann die Ladefähigkeit des Geräts beeinträchtigen. Bitte tausche sie mithilfe dieser Anleitung aus.
Kameraobjektiv fährt nicht aus
Das Objektiv steckt fest und der Zoom kann nicht geändert werden.
Objektiv ist durch Schmutz oder Fremdkörper blockiert
Verwende einen Staubbläser oder eine weiche Bürste, um vorsichtig so viele Fremdkörper wie möglich rund um das Objektiv zu entfernen.
Kameraobjektiv ist defekt
Das Kameraobjektiv muss ersetzt werden, wenn es defekt ist. Tausche das Kameraobjektiv mithilfe dieser Anleitung aus.
Blitz löst nicht aus
Der Blitz löst beim Fotografieren nicht aus.
Blitz ist ausgeschaltet
Um die Blitzfunktion einzuschalten, drücke auf den Auslöseknopf für den Pop-up-Blitz an der linken Seite der Kamera.
Kamera befindet sich im Makromodus
Der Blitz ist im Makromodus deaktiviert. Um die Blitzfunktion zu aktivieren, schalte den Makromodus aus.
Die Blitz-Optionstaste funktioniert nicht
Die Taste für die Blitzoptionen könnte klemmen oder defekt sein. In diesem Fall musst du möglicherweise den Power-Button ersetzen. Tausche den Power-Button mithilfe dieser Anleitung aus.
Gesprungene Bildschirmanzeige
Der Bildschirm ist defekt.
Graue Flecken auf dem Bildschirm
Graue Flecken auf dem Bildschirm sind die Folge eines gesprungenen Displays. Tausche den Bildschirm mithilfe dieser Anleitung aus.
Videoaufnahme funktioniert nicht
Wenn die Videoaufnahmetaste gedrückt wird, zeichnet das Gerät nicht auf.
Aufnahmetaste funktioniert nicht
Wenn die Videoaufnahmetaste nicht funktioniert, klemmt oder ist die Taste möglicherweise defekt. In diesem Fall muss die Taste ersetzt werden. Tausche die Taste mithilfe dieser Anleitung aus.
James Julian
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have only used this camera about 4 times since I bought it in 2016. It has been in a case ever since. I recently bought two new batteries and a stand-alone charger for them and fully charged both new batteries, plus the original one. All batteries reported to be fully charged. The camera will not respond with any of the batteries installed nor with the USB charging cable attached. It worked fine the last time I used it.
Bummer.
27 floater - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,892
