Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät ist langsam
Das Gerät hängt sich auf oder führt Befehle nur verzögert aus.
Firmware-Update
Verbinde die Kamera mit deinem Computer und installiere die neueste Firmware. Die Firmware und die Kamerasoftware können über Samsung heruntergeladen werden.
Speicherplatz freigeben
In manchen Fällen wird ein Firmware-Update nicht erfolgreich installiert, wenn zu wenig Speicherplatz vorhanden ist. Durch das Löschen von Fotos und anderen Inhalten wird Speicherplatz frei. Eine weitere Alternative ist der Kauf einer größeren Speicherkarte.
Drahtlosfunktionen deaktivieren
Die Funktionen „Direct Link“ und „Family Story“ verbrauchen eine beträchtliche Menge an Daten und Akkulaufzeit der Kamera. Das Ausschalten dieser Funktionen oder deren Vermeidung während der gleichzeitigen Nutzung kann die Leistung verbessern. Diese Drahtlosfunktionen können in den Einstellungen bearbeitet werden.
Fotos sind unscharf
Das Aufnehmen von Fotos bei schwachem Licht oder eine falsche Handhabung des Geräts kann zu unscharfen Bildern führen.
Auf Objekte fokussieren
Nutze die OIS-Funktion oder drücke den Auslöser halb durch, um auf ein Objekt zu fokussieren.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät startet nicht oder schaltet sich nach dem ersten Start abrupt ab.
Akku ersetzen und/oder aufladen
Ein defekter oder alter Akku kann die Leistung ebenfalls beeinträchtigen. Um den Akku zu ersetzen, schiebe das Batteriefach auf und setze einen neuen Akku ein. Wenn der Akku leer ist, lade ihn auf und warte 5–10 Minuten, bevor du das Gerät wieder einschaltest.
Auto-Power-Off-Funktion anpassen
Diese Funktion ermöglicht es dem Gerät, sich nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität auszuschalten. Gehe zu: Einstellungen > Allgemein > Auto-Power-Off
Per USB mit Computer verbinden
Das Gerät kann über einen Computer aufgeladen werden. Dies kann eine vorübergehende Lösung bei einem defekten Ladegerät sein. In jedem Fall ist es gut, das Gerät regelmäßig anzuschließen, da dies das Betriebssystem „aufwecken“ kann.
Rote Augen auf Fotos
Die Augen von Personen können auf Fotos aufgrund von wenig Umgebungslicht und der Nähe des Blitzes zum Objektiv rot erscheinen.
Blitzeinstellungen ändern
In den Einstellungen gibt es spezielle Rote-Augen-Funktionen für Fotos:
Rote Augen, oder Rote-Augen-Korrektur.
Bestehende Fotos korrigieren
Verwende die Rote-Augen-Korrektur im Bearbeitungsmenü.
Fotos sind zu dunkel
Motive erscheinen dunkler als normal oder sind kaum sichtbar.
Kontrast in Fotos korrigieren
Stelle den Blitz auf Aufhellblitz.
Belichtung anpassen.
Aktiviere die Option Auto-Kontrast-Abgleich.
Fokus
Stelle die Belichtungsmessung auf Spot, wenn sich ein Motiv in der Mitte des Rahmens befindet.
Nimm keine Fotos bei direktem Sonnenlicht auf.
gsolano
11 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G8
3 Mitglieder
21 Kommentare
why my samsung wb 250f keepchanging the setting before u can take the pictures
rbnfrs - Antwort Teilen
I think I have this same issue, it appears the dial to change capture mode has an issue where it's not locking into the current setting and keeps flipping back and forth
Terry - Antwort Teilen
I have exactly the same issue and can not find solution. Also the left button in the round control acts unexpectedly.
dayanswan - Antwort Teilen
Same problem here. Has anybody fixed it yet?
Lisa - Antwort Teilen
I had same issue, the mode changes by itself and I managed to find the solution to get rid of it. What I did was while the camera is off, I turned the top dial continuous for around 30x clockwise and reverse. Then after I powered it back on the problem was gone. Hope this helps your issue. Goodluck!!
Juancho - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 8,287
