Zum Hauptinhalt wechseln
Der Seville Classics MSC10166 Turmventilator bietet ein innovatives Design, das sich von der traditionellen runden Bauweise abhebt und ihn schlank, kompakt und leise macht.
Ventilator schaltet sich nicht ein
Der Ventilator reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.
Fehlende Stromversorgung
Wenn der Ventilator überhaupt nicht reagiert, stelle als ersten Schritt sicher, dass das Netzkabel eingesteckt ist. Überprüfe die Verbindung zur Steckdose, um sicherzustellen, dass der Stecker fest sitzt. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, versuche, den Ventilator an eine andere Steckdose anzuschließen.
Defekte Lötverbindungen
Wenn du festgestellt hast, dass es nicht an der Steckdose liegt, besteht der nächste Schritt darin, die Verbindungen im Inneren des Ventilators zu prüfen. Möglicherweise musst du gelöste Kabel wieder verbinden, indem du sie verdrillst oder verlötest. Hinweise zum Überprüfen von Verbindungen und zum Löten findest du in der folgenden Anleitung: Repairing the LEDs.
Defekte Sicherung
Wenn alle Verbindungen fest sitzen, der Ventilator aber immer noch nicht reagiert, ist der nächste Schritt die Überprüfung der Sicherung und gegebenenfalls deren Austausch. Die Überprüfung der Sicherung beinhaltet das Messen des Widerstands mit einem Ohmmeter sowie das Aus- und Einlöten. Weitere Hilfe zum Löten und zur Überprüfung der Sicherung findest du in der folgenden Anleitung: Repairing the LEDs.
LEDs leuchten nicht
Der Ventilator lässt sich einschalten und funktioniert, aber die Lichter leuchten nicht.
Defekte Lötverbindungen können dazu führen, dass die LEDs nicht funktionieren. Der erste Schritt zur Lösung dieses Problems besteht darin, den Ventilator zu öffnen und die Verbindungen der LEDs zur Leiterplatte zu prüfen. Achte auf lose Verbindungen oder beschädigte Kabel. Anleitungen zur Reparatur von Verbindungen findest du in der folgenden Anleitung: Repairing the LEDs.
Defekte LEDs
Wenn die Reparatur der Verbindungen das Problem nicht behebt, sind möglicherweise die LEDs defekt. Kaufe neue LEDs und tausche sie gemäß der folgenden Anleitung aus: Repairing the LEDs.
Luftstrom ist eingeschränkt
Es kommt weniger Luft heraus als zuvor.
Verschmutzte Ventilatorflügel
Wenn der Luftstrom eingeschränkt ist, könnten die Ventilatorflügel verschmutzt sein. Staub kann sich zwischen den Ventilatorflügeln ansammeln und zu einer Blockierung führen. Möglicherweise musst du die Rückabdeckung abnehmen, die Ventilatorflügel entfernen und den Staub beseitigen. Informationen zum Zerlegen und Reinigen des Ventilators findest du in der folgenden Anleitung: Cleaning the Fans.
Verstopfte Lüftungsschlitze
Verstopfte Lüftungsschlitze können den Luftstrom beeinträchtigen. Staub kann sich in den Schlitzen ansammeln und verhindern, dass Außenluft in den Ventilator gelangt. Möglicherweise musst du die Rückabdeckung entfernen und den Staub beseitigen. Informationen zum Zerlegen und Reinigen des Ventilators findest du in der folgenden Anleitung: Cleaning the Fans.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten lassen sich drücken, reagieren aber nicht.
Tasten klemmen
Wenn eine Taste nach dem Drücken nicht in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt, ist sie möglicherweise verschmutzt oder mit einer klebrigen Substanz bedeckt. Nimm in diesem Fall die obere Abdeckung und die Tastenplatine ab, um die Tasten zu reinigen. Informationen zum Reinigen der Tasten findest du in der folgenden Anleitung: Repairing the Buttons.
Ventilator dreht sich nicht
Der Ventilator arbeitet, bewegt sich aber nicht.
Mangelnde Schmierung
Mangelnde Schmierung kann dazu führen, dass sich der Ventilator nicht dreht. Öffne zuerst den Ventilator und prüfe, ob etwas die Rotation blockiert. Falls ja, entferne den Gegenstand. Andernfalls könnte das Problem an fehlender Schmierung liegen. Der nächste Schritt ist, den Ventilator auszubauen und die Führungsschiene zu schmieren. Siehe dazu die folgende Anleitung: Repairing the Rotation and Vibration of the Fan.
Blockierte Führungsschiene
Wenn sich der Ventilator nicht dreht oder beim Rotieren stottert, könnte die Führungsschiene blockiert sein. Nimm den Ventilator auseinander und befreie die Schiene von Staub und anderen Ablagerungen. Informationen zum Zerlegen des Ventilators und zum Beseitigen der Blockade an der Schiene findest du in der folgenden Anleitung: Repairing the Rotation and Vibration of the Fan.
Jonathon Elfar
9 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare
My fan has terrible rattling when it's on. It goes away when it's horizontal, but returns when I stand it up. It's not very old. Any ideas?
nospam - Antwort Teilen
Help please: my problem is the fan does not turn on. I dismantle, clean, checked for loose connection and tested before putting it back together but the fan I'd not responding. It's turning on, swivel is working and lights on top are working except for the fan. Please help someone!
Zeus Custodio - Antwort Teilen
Mine is the same. Control lights come on and it will rotate but no air. did you get a solution?
Lee - Antwort Teilen
Mine is the same. Disappointing. Is there a solution?
I have same issue top light r up and green but fan not working although rotatation works.
Please provide some troubleshooting steps
zakhan42000 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 72,321
