Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden
Befolge die Anweisungen für dein Bluetooth-Gerät, um sicherzustellen, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Teste das Gerät mit einem anderen Bluetooth-Lautsprecher, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
Nicht gekoppeltes Bluetooth-Gerät
Wenn dein Air Raid keine Musik von deinem Bluetooth-Gerät abspielen kann, sind die Geräte nicht miteinander verbunden. Stelle sicher, dass der Air Raid eingeschaltet ist. Drücke den mittleren Button und halte ihn fünf Sekunden lang gedrückt. Der Air Raid wechselt in den Kopplungsmodus und die LED blinkt rot und blau. Wenn das Gerät erfolgreich gekoppelt ist, blinkt die LED dreimal rot.
Bluetooth-Verbindung getrennt
Wenn die LED-Leuchte an der Vorderseite deines Geräts nicht mehr blau blinkt, wurde die Verbindung zu deinem Bluetooth-Gerät getrennt. Drücke kurz den mittleren Button. Der Air Raid verbindet sich automatisch wieder mit einem gekoppelten Gerät in Reichweite.
Geräte außerhalb der Reichweite
Der Air Raid unterstützt eine maximale Reichweite von etwa 10 m zum verbundenen Bluetooth-Gerät; stelle sicher, dass das Bluetooth-Gerät nicht zu weit vom Air Raid entfernt ist.
Falsches Gerät verbunden
Wenn der Air Raid eine Verbindung mit dem falschen Bluetooth-Gerät herstellt, lösche die Kopplungsliste. Drücke bei eingeschaltetem Gerät gleichzeitig die Plus-Taste und den mittleren Button und halte sie 3 Sekunden lang gedrückt. Dadurch werden alle Kopplungen vom Air Raid gelöscht. Kopple und verbinde dein Bluetooth-Gerät erneut.
Air Raid lässt sich nicht koppeln oder mit einem Bluetooth-Gerät verbinden
Wenn sich der Air Raid nach Durchführung aller oben genannten Schritte nicht mit einem Bluetooth-Gerät koppeln oder verbinden lässt, liegt wahrscheinlich ein Defekt vor. Dein nächster Schritt ist der Austausch des Motherboards, das im Grunde das Herzstück des Geräts bildet. Siehe dazu die entsprechende Anleitung.
Gerät lädt nicht
Du hast deine Lautsprecher angeschlossen, aber sie laden nicht, oder die Akkulaufzeit ist nicht mehr so lang wie früher.
Wiedergabe bei maximaler Lautstärke
Wenn du Musik bei maximaler Lautstärke abspielst, entlädt sich der Akku des Air Raid schneller, als er geladen wird. Verringere die Lautstärke oder schalte das Gerät aus, um es aufzuladen.
Lockere Ladeverbindung
Überprüfe die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Ladegerät sowie zwischen dem Ladegerät und der Wandsteckdose. Es sollte kein Metall zwischen Gerät und Ladegerät sichtbar sein und die Verbindung des Ladegeräts zur Steckdose sollte fest sitzen.
Laden über einen Computer
Ein USB-Anschluss am Computer liefert möglicherweise nicht genug Strom, um das Gerät aufzuladen. Verwende das empfohlene Ladegerät an einer Wandsteckdose.
Verwendung eines falschen Ladegeräts
Jedes Ladegerät, das nicht zusammen mit dem Air Raid verkauft wurde, kann eine falsche Spannung oder Stromstärke liefern. Dies kann dazu führen, dass der Akku nicht geladen wird und sich die Akkuleistung mit der Zeit verschlechtert. Verwende das empfohlene Ladegerät.
Stromlose Wandsteckdose
Wechsle die Steckdose, an die du das Ladegerät anschließt. Manchmal sind Steckdosen stromlos oder müssen erst über einen Lichtschalter aktiviert werden.
Defekter Akku
Wenn du den Air Raid lange geladen hast, der Akku aber nach dem Ausstecken schnell leer ist, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Gerät nur lädt, wenn der Stecker in einem bestimmten Winkel gehalten wird, sich nicht vollständig einstecken lässt oder im Inneren des Ladeanschlusses verbogene oder abgebrochene Teile zu sehen sind, solltest du den Ladeanschluss austauschen.
Tasten reagieren nicht
Das Drücken der Tasten am Gerät hat keine Auswirkung.
Bluetooth getrennt
Wenn du Lieder nicht wechseln oder die Wiedergabe nicht über die vorderen Tasten fortsetzen kannst, wurde die Verbindung zu deinem Bluetooth-Gerät möglicherweise getrennt. Um den Air Raid mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden, drücke den mittleren Button. Stelle sicher, dass Bluetooth am anderen Audiogerät eingeschaltet ist. Die LED an den Lautsprechern sollte alle 5 Sekunden einmal blau blinken, solange der Air Raid verbunden ist.
Schmutz hinter den Tasten
Manchmal können Schmutz oder Ablagerungen unter die Tasten gelangen und verhindern, dass sie vollständig heruntergedrückt werden können. Möglicherweise stellst du fest, dass sich eine Seite der Taste beim Drücken stärker bewegt oder die Taste sich gar nicht bewegt. Verwende einen Tastaturstaubsauger oder Druckluftspray, um die kleinen Zwischenräume um die Tasten des Air Raid zu reinigen. Eventuell musst du das Gerät auch öffnen, um unter den Tasten zu reinigen.
Defekte Tasten
Es könnten Tasten beschädigt sein, die ausgetauscht werden müssen. Wenn alle anderen Bemühungen die Tastenreaktion nicht verbessert haben, sieh in der Anleitung nach, wie dieses Problem gelöst werden kann.
Sound ist verzerrt
Die Lautstärke ist zu hoch oder zu niedrig, die Lautsprecher knacken, knistern oder ploppen, oder es ist gar kein Ton zu hören.
Schwacher Akku
Wenn der Akkustand des Air Raid niedrig ist, kann der Ton leise oder verzerrt sein. Der Air Raid muss über das Netzteil an eine Stromquelle angeschlossen werden. Stelle sicher, dass die verwendete Steckdose funktioniert.
Mehrere verbundene Geräte
Wenn Multipoint (mehrere Geräte) aktiviert ist, sucht der Bluetooth-Chip nach einem zweiten gekoppelten Gerät, während Musik vom aktuell verbundenen Gerät gestreamt wird. Dies führt unmittelbar nach der Verbindung zu einem kurzen, abgehackten Ton. Nach etwa 30 Sekunden sollte sich dies von selbst beheben und die Wiedergabe normal weiterlaufen. Folgende Maßnahmen lösen das Problem ebenfalls sofort:
Soft-Reset: Halte die Lauter-Taste und den mittleren Button 5 Sekunden lang gedrückt, um die Liste der gekoppelten Geräte zurückzusetzen und anschließend erneut zu koppeln.
Air Raid vom Gerät entfernen: Gehe in die Kopplungseinstellungen am Gerät, entferne oder „vergiss“ den Air Raid und kopple ihn dann erneut.
Beschädigte Lautsprecher
Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht gelöst haben, sind die Lautsprecher möglicherweise beschädigt oder defekt. In diesem Fall müssen sie ausgetauscht werden.
Timothy Potts
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
64 Kommentare
What if it is flashing red and its been charging all night?
jessydiaz87 - Antwort Teilen
same problem here
Terrance Snyder - Antwort Teilen
The only time my Air Raid flashes red is when I am playing music through the auxilary connection with my non bluetooth device. Check the number of green lights on the Air Raid to see if it is fully charged. When the Air Raid is plugged in for charging, is the green light blinking or not? If not, it's fully charged. If it's still dead and won't come on contact Skullcandy warranty department.
TJ Strong - Antwort Teilen
What do it mean when my light is flashing blue and will not change or connect my phone what should I do it's not even pulling up in my search under my Bluetooth for it
Dennis Boyce - Antwort Teilen
Press the plus button and the circle button simultaneously to clear the device of all Bluetooth device connections.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 149,033
