Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wasser enhält nicht genug Kohlensäure
Finished soda is flat, it does not have enough bubbles.
Falsche Wassertemperatur
Allgemein kann man warmes Wasser schwieriger mit Kohlensäure versetzen als kaltes.
Für mehr Kohlensäure wird kaltes Wasser empfohlen.
Kohlensäurehaltiges Wasser verwenden
Wenn man geschmackloses, bereits kohlensäurehaltiges Wasser verwendet wird das Wasser mit mehr Kohlensäure versetzt und dadurch sprudeliger als vorher
Die Ladeklappe ist unbeweglich
Wenn auf den Schaltknopf druck ausgeübt wird bewegt sich die Ladeklappe nicht.
Falscher Startwinkel
Die Düse und Ladeklappe sollten von dem SodaStream wegzeigen bevor man die Flasche befestigt.
Wenn sich die Lasche verklemmen sollte, einfach versuchen die Klappe vom Sodastream wegzuheben
Gasaustrittsgeräusche
Du wirst einen hohen pfeifenden Ton von deinem Sodastream hören.
Gaskartusche ist lose
Wenn die Gaskartusche nicht korrekt eingesetzt wurde, kann unter Umständen ein hoher Pfeifton vernommen werden der auf einen Gasaustritt schließen lässt.
Dies kann durch Verschleiß am Gewinde, zu viele Unterlegscheiben oder falsches Einsetzen in den SodaStream verursacht werden.
*Info: Vorgänger der Gaskartusche wurden vom Hersteller zurückgerufen da diese unter Druck explodieren können.
Wenn der Fehler von Gasaustritt festgestellt wird und die Flasche zwischen Februar 2016 und Januar 2017 gekauft wurde , bitte Kartusche tauschen und überprüfen ob diese zurückgerufen wurde.
Gasschlauch ist lose
The 2" long white gas tube on some models can become loose. This is located in the connection area and goes inside your bottle. You will feel the CO2 escaping as you press the lever on the top of the machine to dispense the gas. Tighten down and proceed as normal.
SodaStream is Unresponsive
When trying to operate the SodaStream, nothing happens.
Too Many Sealer Washers
If there are too many washers present the carbonation bottle will not be able to hold in place. Be sure to check the carbonation attachment area with tweezers. If you pull out one little black rubber ring and there is a second one present underneath, leave the second one and keep the extra one for future use.
Washer Needs to be Replaced
After time, the sealer washer can become less firm in the carbonation attachment area. This will cause the carbonation bottle to shift or not hold firm once attached. To change, take a pair of tweezers and pull the little black rubber ring out of the area where the carbonation bottle attaches to the SodaStream. Replace this with another washer and try to reattach the carbonation bottle. If the bottle holds firm the machine should respond once again.
Nothing Turns On
If you are trying to use your SodaStream, and nothing is happening (i.e. there are no lights on your three-level carbonation indicator), you may need to replace the battery or interface chip located within the carbonation button on the front of the machine. See our guide for instructions.
Leaking during carbonation
When the SodaStream is operating, there is leaking around the opening of the soda bottle.
Bottle is not in Correct Place
Make sure the bottle is completely upright. The carbonation nozzle has downward force and may spray if the bottle is inserted at an angle.
Bottle is not Fully Attached
The nozzle must be fully inserted in the clear plastic bottle to avoid leaking. When inserting the bottle go in at an angle, screw in the bottle, then gently push the lever.
Incorrect Starting Liquid
Always use water or unflavored carbonated water with your SodaStream. Using other liquids such as juice or a soda that has gone flat you risk damaging your SodaStream. Using other liquids may result in a fizzy mess.
en de
100%
Philipp hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
221 Kommentare
help!! my soda stream metal unit will not slide down over bottle
Roberta Talefich - Antwort Teilen
Lets get one thing straight
Sodastrem is $@$*
My first top of the line unit POWER failed after 3 months
The next unit I got doesn’t work AT ALL
WTF!~!~!
Richard B - Antwort Teilen
When I push the buttons, all of the lights flash and nothing happens.
D Farr - Antwort Teilen
Same problem im having have u solved it yet ???
Brandi white - Antwort Teilen
Ditto All the lights are flashing and nothing happens
Trevor Wilkins - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 165
Letzte 30 Tage: 867
Insgesamt: 409,622
