Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Akku ist nicht geladen
Der Kamera-Akku könnte leer sein und muss aufgeladen werden.
Defekter Akku
Der verwendete Akku könnte entweder defekt sein oder einfach durch intensive Nutzung verschlissen sein. Anleitung für den Austausch gegen einen neuen Akku verwenden.
Kamera schaltet sich automatisch aus
Die Kamera schaltet sich aus und lässt sich nicht wieder einschalten.
Kamera ist zu heiß
Die Kamera schaltet sich möglicherweise automatisch ab, wenn sie zu heiß oder zu kalt wird. Wenn du dich in einer Umgebung mit extremen Temperaturen befindest und die Kamera sich ausschaltet, versuche sie wieder auf normale Temperaturen zu bringen.
Akku hat sich gelöst
Wenn die Kamera herunterfällt, kann sich der Akku lösen. Versuche, den Akku zu entnehmen und wieder einzusetzen, um sicherzustellen, dass er korrekt sitzt.
Akku kann nicht eingesetzt werden
Der Akku passt nicht oder bleibt nicht in der Kamera.
Falscher Akku
Stelle sicher, dass du einen wiederaufladbaren 7,2-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 1080 mA verwendest, da dies der einzige Akku ist, der mit diesem Modell funktioniert.
Arretierungshebel funktioniert nicht
Stelle sicher, dass der Arretierungshebel beim Einsetzen von der Spitze des Akkus zusammengedrückt wird, da der Akku sonst nicht hält.
Der Blitz funktioniert nicht
Der Blitz funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Der Blitz kann nicht verwendet werden
Bei dieser Kamera gibt es verschiedene Aufnahmemodi, in denen der Blitz nicht verwendet werden kann. Dies sind: Schwenkpanorama, Nachtaufnahme, Handgehaltene Dämmerung, Anti-Bewegungsunschärfe (in der Szenenwahl) und Filmaufnahme. In diesen Modi reagiert der Blitz nicht.
Blitz benötigt Zeit zum Aufladen
Mehrfache Verwendung des Blitzes kann zu Überhitzung führen. Als Sicherheitsmaßnahme deaktiviert die Kamera die Blitzfunktion, bis ein sicherer Betriebszustand erreicht ist. Gib der Kamera Zeit zum Abkühlen und versuche dann erneut, den Blitz zu verwenden.
Die Kamera nimmt keine Bilder auf
Die Kamera scheint ordnungsgemäß zu funktionieren, reagiert jedoch nicht, wenn der Auslöser gedrückt wird.
Der Auslöser könnte klemmen
Wenn der Auslöser nicht in seinen Normalzustand zurückkehrt, könnte ein Fremdkörper oder eine Substanz diesen Vorgang blockieren. Die Feder, die diese Bewegung ermöglicht, könnte ebenfalls gebrochen oder ausgehängt sein. In beiden Fällen muss die Kamera für Reparaturen oder eine Reinigung zerlegt werden.
Speicher ist voll oder muss ersetzt werden
Wenn nicht genügend Speicherplatz für ein Bild vorhanden ist oder der Speicher beschädigt ist, reagiert die Kamera möglicherweise nicht auf Aufnahmeversuche. Versuche, den aktuellen Inhalt des Memory Sticks zu entfernen; in einigen Fällen muss der Speicher formatiert oder ersetzt werden.
Leiterplatte oder interne Logikbausteine könnten beschädigt sein
Dieses Problem kann so einfach sein wie ein gelöstes Kabel oder erfordert Ersatzteile, die nur Sony zur Verfügung stehen. Die Kamera muss zerlegt und untersucht werden, um dies festzustellen.
Stromausfall
Die Kamera hat möglicherweise genug Strom, um „an“ zu bleiben, aber nicht genug, um tatsächlich ein Bild aufzunehmen. Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist und keine Warnleuchten auf dem Bildschirm zu sehen sind.
Defektes Objektiv
Einige Kameras funktionieren nicht, wenn das Objektiv blockiert oder verdeckt ist. Stelle sicher, dass nichts den Verschluss blockiert und das Objektiv sicher angebracht ist.
Sultan Almunif
357 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
how to replace internal battery of sony A55
kal_elmarlo - Antwort Teilen
I meant the little internal battery that keeps the date, time etc up to date.
dmocallaghan - Antwort Teilen
please any one can tell me my sony a55 is not clicking on auto focus and flash is also not working . while it click on manual . and what is examine when i attach external flash then it start auto focusing but do not flash . and stop manual clicking
Razi Ul Hassan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 3,769
