Sony Cradle Audio System for iPod Fehlerdiagnose
Veröffentlicht 2007, identifiziert durch die Modellnummer CPF-IP001. Vom Hersteller eingestellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein Audiosystem lässt sich nicht einschalten.
Defektes Stromkabel
Prüfe, ob das Stromkabel vollständig eingesteckt ist. Falls das Gerät weiterhin nicht angeht, untersuche sowohl das Kabel als auch den Stecker auf Korrosion. Bei sichtbarer Korrosion muss das beschädigte Teil ersetzt werden.
Defekter Ein-/Ausschalter
Versuche, den Bereich um den Power-Button zu reinigen. Wenn dies nicht hilft, siehe (link to our guide)
Probleme mit den Lautsprechern
Die Lautsprecher geben keinen Ton von sich oder erzeugen seltsame Geräusche.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Stelle sicher, dass der Subwoofer eingeschaltet ist. Sobald du sicher bist, dass der Subwoofer an ist, prüfe, ob die Stummschaltung aktiviert ist. Versuche, die Lautstärke zu erhöhen. Prüfe, ob Kopfhörer angeschlossen sind. Stelle sicher, dass die richtige Funktion für das Gerät gewählt ist, das du verwenden möchtest. Wenn die Lautsprecher immer noch keinen Ton abspielen, nimm das iPod-Gehäuse ab, damit der iPod sicher verbunden werden kann. Prüfe, ob dein iPod auf Musikwiedergabe eingestellt ist. Wenn du weiterhin Probleme mit der Tonausgabe hast, muss der Lautsprecher eventuell ersetzt werden. Diese Anleitung bietet weitere Hilfe: (link to our guide)
Lautsprecher mit ratterndem Geräusch
Wenn deine Lautsprecher ein ratterndes Geräusch machen, könnten sie defekt sein und müssen ersetzt werden. Diese Anleitung bietet weitere Hilfe: (link to our guide)
Probleme mit dem Subwoofer
Versuche, den Subwoofer aus- und wieder einzuschalten.
Fernbedienung funktioniert nicht
Das Gerät reagiert nicht auf Eingaben der Fernbedienung.
Batterie der Fernbedienung leer
Ersetze die Batterien.
Lautsprecher erkennen Fernbedienung nicht
Wenn die Lautsprecher Probleme haben, die Fernbedienung zu erkennen, stelle sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen den beiden Geräten befinden. Achte darauf, dass du die Fernbedienung auf das Audiosystem richtest. Bewege das Gerät weg von Leuchtstofflampen. Stelle sicher, dass dein iPod sicher angeschlossen ist und nichts den Anschluss blockiert.
Tasten funktionieren nicht
Wenn die Tasten deiner Fernbedienung nicht funktionieren, versuche, die Fernbedienung zu reinigen. Wenn die Fernbedienung weiterhin nicht funktioniert, versuche, das Gummi hinter der Taste zu ersetzen.
Lautsprecher haben Probleme, angeschlossenes Gerät zu erkennen
Dein Lautsprecher erkennt ein anderes angeschlossenes Gerät nicht.
Anschluss wird blockiert
Prüfe, ob sich etwas im Anschluss deines iPods befindet, das eine Verbindung verhindert.
Geräte sind nicht kompatibel
Stelle sicher, dass das Gerät, das du anschließen möchtest, mit den Lautsprechern kompatibel ist. Der Anschluss und die Dockingstation sollten gleich aussehen. Falls nicht, musst du einen Adapter kaufen oder ein Aux-Kabel für die Tonübertragung verwenden.
Dockingstation ist defekt
Wenn die Lautsprecher dein Gerät weiterhin nicht erkennen, muss die Dockingstation möglicherweise ersetzt werden. Beachte diese Anleitung: (Link to our guide)
0 Kommentare
